Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 13:44
 Sujet du message: Quel montage idéal pour un hybride ? (sur xsi 1.4L 1992)
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 15:47
bonjour je me présente, je m' appel Jacky nouveau sur se forum , j ai 38 ans je suis de Chambery 73 .
je suis propriétaire d une petite 106 xsi de 1992 , en très bon état . sauf la mécanique fuite huile au joint de culasse et quelques bricole ...
je compte refaire mon moteur et l optimiser par la même occasion .
j ai besoin de vos conseils
je dispose de 2 moteurs complet 1,4 Xsi et 1.6 de saxo vts
j ai aussi une culasse de ax sport ( 205 rallye )
quel est le meilleur montage hybride
merci d avance à tous
maj titre/ contenu
 Sujet du message: Re: quel montage ideal pour moteur hybride ?
MessagePosté: Jeudi 24 Novembre 2011 11:40
bas moteur 1600 avec culasse et carbus ax sport ou 205 rallye
un bon calcul pour le rv une pompe basse pression ou régulateur pour le carburant
volant moteur 1400 et BV courte
MessagePosté: Jeudi 24 Novembre 2011 15:05
Faut vivre avec son temps ! même si les carbu c'est marrant à conduire (quand sa fonctionne comme il faut), aujourd'hui vu le prix des gestion programamble (MS par exemple) faut pas ce faire chier et rester en injection, c'est ebaucoup plus efficasse !!!
MessagePosté: Jeudi 24 Novembre 2011 18:36
Après chacun ses choix .... ;)
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 17:36
C'est bien d'acheter une gestion prog à 300€. Sauf qu'après, qui la programme ?
Personne ou très peu de personnes.
Il faut taper dans les gestions à >600€ pour que les pro s'y intéressent.
Donc s'il connaît les carbu, j'hésiterai pas une seconde pour les choisir.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Samedi 26 Novembre 2011 16:23
Bonjour a tous
je vous remercie de vos réponse , je compte rester en injection
bas moteur 1.6
culasse 1.4 xsi avec ressort et coupelle de soupape ref , polissage des conduits
collecteur d adm 1300 r
injecteur de 1.8 16v ou de 1.9 gti
je ne sais pas quel joint de culasse utiliser ? ni quel boitier papillon
autre question quelle AC utiliser 1.4xsi ,1.6 vts ou ax sport
ps je cherche un collecteur adm de 106 1300 rallye
MessagePosté: Samedi 26 Novembre 2011 18:09
Pas besoin de ressorts et coupelles renforcés si tu restes avec un AAC d'origine ou proche origine.
Joint de culasse TU5JP4 (0.6mm d'épaisseur), et contrôler la hauteur de la culasse tout de même si jamais elle a été déja rectifiée.
Pour le boitier papillon, si tu prends un collecteur d'admission de 1300R tu n'auras pas le choix, ça sera papillon de 1300R aussi.
Pour l'AAC, le meilleur choix est un 1300R ou 1600XSi/rallye. Mais apparemment tu n'en as pas, donc XSi 1400. Celui de VTS et d'AX sport ne vont pas dans les culasses XSi/Rallye.
Et si tu veux une admi de rallye j'en ai une complète :jap:
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 8:38
ok ! chez qui je peux trouver le joint en o,6 mm
pour le collecteur fais moi une proposition
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 9:27
oscaro, mister-auto, etc.
C'est le joint d'origine d'un TU5JP4 (1.6 16V 110cv de 206, xsara, picasso, etc.)
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 9:47
Il me semble qu'avec modifs on peut adapter le papillon le xsi 1.4 sur le plénum de 1300R
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 13:46
Aucun intérêt à part restreindre l'entrée d'air, les 2 pièces sont liées en conception.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2011 8:10
encore merci pour l intérêt que vous porté à ma question ,
l apprenti si tu a un collecteur de 1300 rallye a vendre je te laisse mon mail :
demoisson.jacky@free.fr
fais moi une proposition .
Édit modération :
Le bloc de XSI 1.4L se prépare jusqu’à +/- 150/160ch assez simplement quelque part (catalogue pts XSI 1.4L grA).
Bien, mais tous de suite c'est de la recherche d'hybridage ou de swap qui est chercher [icon_rolleyes.gif]
(on était en 2011 donc normal).
Se faire chier à faire et préparer un bloc "hybride" (pour ne pas dire swap 1.6L TU5),
alors que le bloc de XSI 1.4L se prépare très facilement à du 120ch par exemple,
Parfois je comprend pas.
