Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 1:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: probleme demarrage a chaud...HELLPPPP
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 18:20
bonjour a tous,
je viens vers vous suite a un soucis que je n'arrive pas a réglé... :fou:
voila ma 106 green 1.4 75ch fais des siennes...mais que quand elle veut...enfin plutot quand elle est chaude...au contraire de ma femme,qui elle a chaud demarre tres bien... :D
Je m'explique,(pour la voiture bien sur...mdr) a froid demarrage super top,aucun raté niveau ralenti,ni quoi que ce soit...Mais une fois chaude,apres dix minutes d'arret plus possible de démarre...
Si je redemarre de suite pas de probleme,mais passé dix minute c'est mort...
J'ai parcouru plusieurs forum,le PMH marche tres bien,j'ai pu lire aussi que ca pouvait etre la sonde de temperature d'eau...mais bon je seche vraiment...
J'ai fait le systeme diag avec le voyant du tableau de bord et il me trouve le defaut 42...qui est "commande injecteur ou injecteur" mais aussi d'apres un autre forum "injecteur ou sonde lambda"...je suit un peu perdu a savoir est-ce que ma sonde lambda pourrait causer cette panne? car effectivement j'ai la lambda qui est morte,et qui ma fait recalé au CT pour pollution...
merci a tout ceux qui apporteront leures lumières.... :bounce:
 Sujet du message: Re: probleme demarrage a chaud...HELLPPPP
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 18:38
La sonde lambda ne sert pas pendant la phase de démarrage.
Par contre ton défaut injecteur ou cde inj est à vérifier.
Essaye un autre calculateur puis les injecteurs.
As tu un multimètre pour vérifier les sondes ?
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 18:46
oui j'ai un multimetre,j'ai deja changé la sonde de temperature d'eau,la lambda,le capteur pmh...
c'est vraiment le seul probleme,car elle monte bien dans les tours,ralenti super stable,etc
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 19:20
Sondes de temp moteur et air :
- valeur à 20 ° : 2700 /3000 ohms
- Valeur à 80 ° : 300 ohms.
A vérifier.
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 19:23
sonde de temperature moteur et air??
j'ai changé la sonde verte et bleue sur le cote droit,sur le bloc moteur mais celle la je ne voit pas les quelles c'est.
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 21:22
La sonde verte c'est l'info calculateur, la bleue c'est pour le tableau de bord.(température moteur).
La sonde de temperature d'air est sur la tubulure d'admission.
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 21:35
D'accord je vais essayer de la trouver demain
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 21:42
mais la seule sonde que je voit a par les deux que jai cahgee c'est celle qui es au dessus du monopoint...
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 21:46
C'est celle là la sonde de temperature d'air (au dessus du monopoint).
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 22:18
OK.JE VENAIT DE LE VOIR SUR INTERNET
bon je file chez peugeot demain on verra bien...
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 22:20
ça serait pas plutot un souçis de pompe à essence qui grippe par hasard?
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 9:01
ca serait possible??
parce que ca ne le fait que a chaud et aucun autre soucis que ca...
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 9:13
oui c'est tout à fait possible que la pompe se grippe de temps en temps, probleme déja vécu
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 9:58
Enlève et remets plusieurs fois ton connecteur de calculateur.
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 10:26
quand elle est en panne ou ca na pas d'importance?
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 10:33
Pas d'importance.
