Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 7:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: [Douphie] XSi 1.4l Bleu Miami de 93
MessagePosté: Lundi 24 Août 2015 12:41
Bonjour,
Je viens d'acquérir une 106 XSi de Novembre 1993 Bleu Miami.
J'ai 41 ans et j'habite dans l'Eure.
La voiture a 216000km et il y a un peu de travail dessus sans historique réellement connu.
La caisse est saine. Les pneus sont neufs ainsi que la ligne d'échappement, le boitier injection et les optiques AV.
J'ai changé le Joint de Culasse (donc pompe à eau, galet tendeur, distribution, courroie alternateur et joint de collecteur admission et échappement), le cardan avant droit, les disques et plaquettes AV et remis en état les étriers de frein. Il me reste à changer le radiateur.
J'ai aussi remis en place le siège conducteur qui commençait à avoir du jeu.
J'ai pour objectif de la remettre en état d'origine.
Voici quelques photos :
Merci de votre accueil
Douphie
 Sujet du message: Re: [Douphie] XSi 1.4l Bleu Miami de 93
MessagePosté: Lundi 24 Août 2015 12:56
Salut a toi et ta :xsi:
Ca parait etre une bonne base pour une bonne restau propre :bien:
Tu as verifier l etat de la caisse ? Niveau point de rouille ?
MessagePosté: Lundi 24 Août 2015 13:03
Hello
Bienvenue à toi
et une miami de plus et un normand :kakashi:
MessagePosté: Lundi 24 Août 2015 13:36
Bonjour,
Oui je l'ai passé sur le pont avant de l'acheter afin de voir tout cela en détail. J'avais lu sur le forum les points à verifier.
Quelques points de rouilles de surface au niveau de la batterie et en dessous. J'ai donc frotté traité avec du frameto et appliqué une couche d'apprêt.
J'ai à faire la même chose sur l'arrière mais rien de grave.
J'ai démonté aussi les bras des essuies glaces afin de leurs redonner une seconde jeunesse.
Il faudra que je refasse une peinture car le vernis n'a pas apprécié le temps.
Douphie
MessagePosté: Lundi 24 Août 2015 13:47
Doophie=>
à prendre à l'humour, car tu verra on rigole beaucoup ici
MessagePosté: Lundi 24 Août 2015 15:32
:dentier: :dentier: :dentier:
MessagePosté: Lundi 24 Août 2015 17:35
Yeah encore une Miami ! :bourrer: un normand en plus ! Tu est donc parfait non :buzz:
viewtopic.php?f=67&t=28469
MessagePosté: Lundi 24 Août 2015 18:53
Merci pour votre accueil.
Douphieeeee. :kakashi:
MessagePosté: Lundi 24 Août 2015 20:49
Bienvenue
MessagePosté: Lundi 24 Août 2015 21:14
Bienvenue a la DouphXSI :dentier:
MessagePosté: Mardi 25 Août 2015 7:58
Bonjour,
Je vais remonter mon pare-choc avant et en le démontant j'ai vu qu'il y a 2 klaxons.
1 était déjà fixé donc pas de souci par contre l'autre je ne sais pas où il s'accroche.
Auriez vous une photo ?
Merci
MessagePosté: Mardi 25 Août 2015 11:28
Normalement les deux sont vissés sur la meme patte de fixation.
Perso je n ai qu un klaxon pour 2 prises :cagoule:
MessagePosté: Mardi 25 Août 2015 11:31
Bienvenue :kakashi:
+1
MessagePosté: Mercredi 26 Août 2015 8:35
J'ai remonté le pare-choc hier soir,
Donc j'ai bien deux Klaxons avec deux pattes de fixations différentes.
Le premier est fixé au niveau de la traverse avant et l'autre doit de fixer sur le tirant de renfort du pare-choc. Voilà mon point de vue.
Je me suis aperçu que j'ai un bouton de clim mais pas de clim.
Comment peut-on savoir si le modèle était équipé de clim, est ce que la taille du radiateur permet de le savoir ?
Merci d'avance
MessagePosté: Mercredi 26 Août 2015 8:44
radiateur large normalement c'est clim mais sinon faut trouver quelqu'un qui a l’accès au service Peugeot et avec ton numéro OPR, il va pouvoir te le dire de manière sur
MessagePosté: Mercredi 26 Août 2015 10:53
Bienvenue ici voisin normand :winner:
