Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 19:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: [SO6.ET] AX Escapade swap 1.6 16V
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2020 22:04
Présentation d'un de mes projets autre que la 106 ET , qui celui là par contre est partagée à 2 depuis quelques années maintenant (3/4ans) , projet à long terme mais qui sera à la fin j'espère , une belle petite caisse uniquement destinée à faire de la piste :)
Donc voici la bête ! une petite citroen AX Escapade 1.0L 50ch (avec toit ouvrant SVP :mrgreen: ) de 1992 qui à l'achat avait 226 093 km et que l'on à été chercher à Epinal , auto qui pour le moment semble gentil et rien demandé mais qui par la suite commencera à montrer son petit côté obscure [icon_twisted.gif]
Donc bien évidemment , elle n'ira pas sur piste avec son petit 1.0L 50ch équipé de sa boite 4 vitesses et de ses modestes frein qui sont là juste pour dire qu'il y en a :dentier: donc elle a subit un dépouillement total jusqu'à ce qu'il ne reste que la caisse pour repartir de Zéro , et par la suite elle accueillera un swap en 1.6 16V avec boite (pour le moment) 13x61 axe 16 et frein AV en 283mm et passage en frein à disque à l'AR ;)
Déja un gros remerciement à la donneuse d'organe +1 qui à eu un méchant choc :? une saxo vts 1.6 8s 90ch qui avait quasiment 300 000km :buzz:
Enfin bref maintenant place aux photos du bolide
Déblaxonnage et traitement anti-rouille dans la foulée , une étape longue et chiante :bourrer:
Adaptation de la colonne pour direction assistée
Soudage de la caisse avec pose de quelques renforts
Un coup de peinture noir mat histoire de faire propre
Silentbloc full powerflex Black Serie et douille alu pour le train arrière
Allègement et réfection du faisceau moteur/habitacle (faisceau habitacle 106 1.4 8s L3 avec faisceau moteur 106 s16 L3)
On enlève tous ce qui ne sert plus à rien , ca fait un peu de vide :mrgreen:
Compteur de la saxo qui rentre impeccable dans le tableau de bord de l'AX
Circuit de frein full avia avec limiteur reglable et frein à main hydraulique
Soudage d'un renfort moteur de 106/saxo puis mise en place du TU5JP4
Montage bac tampon , pompe basse et haute pression pour le circuit de carburant pour éviter de déjauger
Voici comme elle est actuellement , sauf sans moteur car c’était du montage à blanc , là on va commencer la réfection moteur et boite donc affaire à suivre ;)
 Sujet du message: Re: AX Escapade swap 1.6 16V
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2020 7:19
Bien sympa tout sa :)
Par contre perso sa aurai été mon projet,je l'aurai laissé en 14P en roue, et 266mm max en frein mais ventiler,
avec de la gaine d'air carrément.
Car le 283mm c'est gros, je l'ai ai sur la XSI, et je pense fortement redescendre sur 266mm
(en tout cas actuellement, sa peut être évolutif)
Bloc JP4 110ch ?
Je te tiens au jus pour le Reste (c'est pas perdu)
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2020 13:07
Oui pour les freins après on est tombé dessus on a eu les 2 etriers pour pas chère donc on a pas réfléchi on verra pendant les essais ce que sa dira :bbah:
Pour le bloc exact c'est un ensemble JP4 :bien: et on va poser les periph du J4 avec gestion stock du J4 , le moteur restera stock pour le moment le temps de valider tout ce qui va ou ne va pas durant les essais mais ca devrait deja bien marché dans une caisse comme sa :D
Pas de soucis pour le reste ;)
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2020 19:06
Bienvenue, sympa le projet. Sa me rappel une vieille 16 qu'un gars de plusieurs forum avait monté. Et avec le jp4 stock tu va bien t'amusé vu le poids d'une AX vide
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2020 22:03
Merci dul27 :bien: Pour l'AX que tu me dis ce serait pas celle de Nebule ? Je sais qu'il en a fait une y a déjà quelques année en laissant l'extérieur d'origine :mrgreen:
Bon sinon ça y est le moteur est prêt à avoir une opération :) on commence à le démonter pour une remise à neuf :bien:
PS : On avait déjà supprimer le déport du filtre à huile en plastique du JP4 pour monter le système classique du J4 (montage à blanc)
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2020 20:23
Oui c'est sa c'est nebule ;). Petite question niveau dumper, tu la garde ou tu monte une autre?
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2020 23:52
Pour la poulie pour le moment on reste sur l'origine et on mettra celle en alu plus tard ;) là on va faire de façon à ce que le moteur tourne dans ça configuration d'origine et qu'on puisse rouler avec pour fiabiliser le montage , et dès que l'auto sera fiable dans l'ensemble on commencera à préparer le moteur :bien:
Suite du démontage
Au passage contrôle vite fait des poussoirs , sur les 16 y en a 13 qui sont défectueux , environ 3/4 mm de jeu sur certains poussoirs :blague:
Les pistons on en parlent même pas ils sont pourrit dégueulasse [icon_eek.gif]
Repérage des chapeaux de bielles
Voilà maintenant reste plus qu'à tout nettoyer :bien:
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2020 14:18
La poulie: yes tu peut mettre celle alu, car la dumper fait quasi 2 kg...... ( a peser et vérif),
déjà que sur XSI la dumper amorti est lourde, jvai la peser tient d’ailleurs !
Le bloc a combien de KM ?
Vue la calamine sur les calottes (têtes) de piston, sa devait pas chauffer beaucoup ^^
Toutes la calamines c'est du aussi au reniflard d’huile, à déporté .
Il fait perdre des chevaux à cause des vapeurs d'huiles,et de l'apport d'air chaud.
Les 16 spy de soupapes aussi à changer, la segmentation à contrôler.
Les 4 paires de segments neuf en glyco c'est 100€ en magasin, j'ai la référence exacte si tu veut, ou
sur le net, je l'ai est mis neuf sur la XS .
Un bon nettoyage et c'est neuf, nettoie bien les segments et leurs gorges,si jamais tu les conserve,
(gaf il faudra les sortirs et sa peut casser,sa met deja arriver)
la calamine se met derrière, idem le racleur ^^ ,les trous se bouche, ect..c'est pas bon .
Pour le jeu à la cote neuf je ne sait plus, sa doit se trouver comme info, et sa dépend de l’alésage du bloc,
le bloc lui doit être à 78.5 ou 78.48/78.49... faut pas il y aille plus de 4/5 centièmes je dirai à l'alésometre interne.
La partie qui s'use le plus c'est juste avant le PMH et au PMH ou il y a la va et
vient des segments,et le basculement piston, sa use beaucoup la fonte.
Le reste des fût (cylindre) reste souvent en cote, même a 300000miles .
Pour les poussoirs, c'est du classique, c'est toujours usé.....
La culasse JP4 du bloc de la xsi, avant que je la revende nue en 2015,
c’était idem, poussoir HS à 100000km.... le bloc ne devait jamais avoir 110ch usine mais 90ch...80ch :dentier:
Il faut bien s'imaginer que, 3/4mm de jeu d'enfoncement c'est sa de moins en lever !!!
Donc des chevaux et des chevaux et des chevaux de moins....
Même avec des aac stock ou petit cat cam ou moyen, perso : passe en poussoir méca a pastille,
Sa bouge plus ensuite :D , et c'est plus nerveux,sa ne s'use pas et sa se revend si ont voit loin si jamais.
Quand tu voit le prix de 16 hydro de qualiter neuf de toutes maniéré...
Les poussoirs hydro aime pas les RPM .
Les montages dit "maxi hydro" que sa soit sur XU ou TU pour moi sa va pas, faut du poussoir méca,comme en moto .
Contrôler ses jeux est rapide quoi qu'il arrive.
L'avantage du culbuteur, c'est que c'est comme du poussoir mécanique = sa bouge jamais .
Il y en a qui dise que sa casse, perso jamais vue, idem ici sur le forum, dans tout le rangement que je fait.
Quand tu voit ya de l'aac a 300° pour culbuteur rouleaux avec une vis de réglage
culbu de 6mm et écrou de 6 pour de la douille de 10..... :mrgreen: ,
Sur xsi nous avec du 9mm et écrou de 9 spécifique (si je me trompe pas),
douille de 13/clé plate de 13/clé plate a oeil de 13, sa risque pas de casser .
Combien de gars avec des 306 s16 167ch, sorte 20ch de moins et comprennent pas = poussoir hydro !
Une RS 167ch, tu fait 4/5 trucs simple basique = 190ch (type grN) :cubitus:
La mienne avait eu 8 poussoirs de changer, et coter echap je croit il y en avait quelques
uns d'usé et elle marchait du tonner .
Avec +/- 175ch , Au mieux (sec,sans trop de patinage et rupteur) :
0 a 200 en 24s au mieux, c'est seulement 2s de plus qu'une M3rs 265ch
:pilote:
________________________
> Quelle était le titre de ta présentation qui a disparus ?
Pour que GC cherche dans la BDD / SQL
Moi sur la page d'admin je peut pas faire plus .
 Sujet du message: Re: [SO6.ET] AX Escapade swap 1.6 16V
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2020 15:39
Pour le kilométrage du moteur on ne le connais pas , on l'avait démonté nous mêmes sur une 307 sw dans une casse :bbah:
Pour ce qui est des pièces moteur tout sera en neuf :bien: comme j'ai fais sur tous les moteurs que j'ai déjà ouvert jusqu'à maintenant, que ce sois sur le 8s que j'ai actuellement dans la 106 , le 16v que je prépare également pour elle , l'américaine , celui de l'AX y passera aussi autant tout changer quand le moteur est ouvert :mrgreen:
Pour l'histoire des pastilles c'est sur qu'on perd pas mal en levé avec ses 3/4mm de jeu :cagoule: concernant ta 306 j'avais vu une de tes vidéos de tes petites mésaventures que tu a eu avec je te suis sur Youtube c'est pour sa +1 faut que j'en parle avec mon binôme pour les poussoirs méca , mais comme dit juste avant pour le moment on veut faire de façon à ce que le moteur tourne d'origine , pour au moins rouler avec la caisse pour fiabiliser un minimum tout notre montage et on verra par la suite pour bien préparer le moteur ;)
C'est bête de remonter comme sa d'origine et à nouveau ouvrir plus tard mais ca fait déjà quelques années que ca bouge pas et on commence à en avoir un peu marre de la voir comme sa sur place :mrgreen:
Pour mon problème de présentation, le titre c'était " [SO6.ET] 106 Enfant Terrible SWAP 1.6 8s " si je ne me trompe pas
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2020 22:17
Ah oui donc compteur OFF
Citation:
Les coussinets peuvent repartir s'ils sont bien, bielles/vilo, essaye de les mettres en photos voire :bvoyons:
Citation:
Citation:
Citation:
Oui trankil, comme moi, petit peu par petit peu ;)
Citation:
Justement c'est comme sa qu'il faut faire, étape par étape, sinon c'est la cata.
Citation:
Okai, je vois avec GC106XT, c'est lui qui "a" le serveur du forum .
MessagePosté: Mercredi 25 Mars 2020 14:29
Je te parle des poulie car j'ai eu un souci de place avec les 5 gorges du jp4 a l'époque sur ma chipo ph1.la poulie d'alternateur poncé le longerons :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 26 Mars 2020 20:02
Je t'avoue que nous aussi quand on a installé le JP4 a blanc pour tester l'emplacement du support moteur , la poulie damper d'origine passe pas très loin du longerons :dentier:
Pour l'alternateur on a pas pu voir le fait qu'il y en avait pas à ce moment là mais va falloir qu'on règle ce problème par la suite ;)
MessagePosté: Mercredi 01 Avril 2020 12:32
Petit nettoyage du bloc moteur , comme sa il sera propre pour recevoir sa nouvelle peinture
Ensuite un coup de déglaçage dans les cylindres
Taraudage et mise en place d'une vis pour boucher le trou de lubrification d'huile prévu pour le filtre à huile déporté
Même si le moteur tournera stock pour le moment , j'ai déjà fais les empreintes dans les pistons , comme sa le jour où on voudra poser des AAC bien plus méchant ça sera déjà fait , y aura juste à déculasser et faire un montage à blanc avec de la pâte à modeler pour vérifier si y aura de la marge ou non entre soupape/piston
Voilà ce que ça donne avec la technique de la vieille culasse/soupape avec une perceuse , ça donne au moins un modèle pour finir par la suite avec une dremel (pas évident avec les pistons JP4 dû à leur bombage comparé au J4 qui sont plat)
Reste les finitions à faire pour que ce sois bien lisse
La culasse a eu droit aussi à un agrandissement/alignement/suppression d'une partie du guide de soupape , pour le moment j'ai fais les 3 conduits d'échappements , ca demande des heures et des heures de travail je dois en être facile à 6H de travail là :blague:
C'est pas prêt d'être fini sachant qu'il reste ceux de l'admission à faire et qui faudra faire par la suite le rodage des soupapes :buzz:
Avant
Après
MessagePosté: Mercredi 01 Avril 2020 18:34
ca pour poncé ca poncé sévère [icon_lol.gif]
SO6.ET, projet bien sympa.
Perso le jour ou je prend une ax, c'es une ax 4X4 pour y mettre plus de 100CH en 4rm, quitte à tous renforcé ensuite.
TU5J4 4X4 j'aimerais bien
MessagePosté: Mercredi 01 Avril 2020 21:47
Une ax 4rm en TU5J4 ca doit etre pas trop mal ! ;)
En plus c'est pas souvent qu'on voit ce genre de montage ce serait cool d'avoir un projet comme sa :bien:
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2020 0:45
Ça y est le remontage du moteur à commencé ;) En attendant de recevoir la peinture pour le bloc j'ai commencé à remonter le bas moteur
Mesure du jeu latéral du vilebrequin une fois tous les paliers serré au couple , le jeu est de 0,16 mm :bien:
Préconisation RTA : 0,07mm à 0,27mm
Ensuite mesure du Rapport Volumétrique, j'en ai profité aussi pour contrôler si le volume des 4 pistons était exactement pareil avec les empreintes , ce qui n'était pas le cas
En ayant descendu les pistons de 5mm avant le PMH pour cause du bombage (mesuré au comparateur pour être le plus précis possible) j'ai trouvé ceci
Piston 1 ----> 25 ml
Piston 2 ----> 25,6 ml
Piston 3 ----> 24 ml
Piston 4 ----> 25,6 ml
J'ai peaufiné où il manquait du volumes et après lissage des empreintes dû au imperfections que la fraise faisait je suis donc à un volume de 25,8 ml pour les 4 pistons
Ce qui me donne 10,2 de RV , c'est pas terrible par rapport à l'origine :? qui est de 10.8 si je ne me trompe pas donc va falloir faire surfacer la culasse pour rattraper tout sa et essayer de tomber au moins à 12 :bien:
Maintenant que les volumes sont pris j'ai renlever les pistons pour les nettoyer et mettre les nouveaux segments en prenant soin de faire le jeu à la coupe avant de les poser (j'ai du en retoucher quelques uns qui était trop serré)
Au passage j'ai aussi mesuré le poids de chaque ensemble piston/bielle/coussinet , il n'y avait pas vraiment d'écart mais j'ai préférer les mettres aux mêmes poids , il y a maintenant 942 g pour chaque ensemble
Nettoyage de la pompe à huile
J'ai aussi changé tous les joints des bouchons du circuit de passage d'huile
Maintenant j'attend sur la peinture pour remonter le reste proprement
En tout cas la couleur va être différent de ce que l'on a l'habitude de voir :ange:
