Bon et bien je viens de me porter acquereur d'une petite 1.4 XSi de 95cv, caisse de 236 000km et moteur de 80 000km complètement d'origine avec rétro electrique et ABR!
Ce WE je la lave je vous prendrais des photos et pour vous faire patienter voici un résumé du boulot prévu:
-gros nettoyage extérieur
-dessolidarisation de la boite pour matter le souci qu'elle a niveau embrayage/boite (un bruit désagréable mais je pense à ma porté pour les réparations)
-verification du loquet conducteur (il bloque quand on ouvre avec le plip)
-nettoyage intérieur complet
-vérification des différents points de la caisse (barre stab, triangle, transmission, frein, retendre le FAM)
-vidange huile/liquide de refroidissement (vérification des durites)
-passage au CT
-passage en carosserie pour finir en complète chez mon oncle
Voilà pour le moment, la remise à neuve risque d'être longue parce que niveau sious.. entre ma prépa circuit de la bleu miami et la remise en état de celle là.. ça fait beaucoup!
Bon et bien il y a vidange et changement filtre à huile plus verification de l'etanchéité du moteur à faire
Les 2 portières ont été forcées donc à voir ce que je vais faire.
Les amortoss arrière sont franchement bon
Enfin voilà des photos pour ce soir.. moi je vais dodo!
Plus de photos ici :
http://medias.106xsi.net/v/membres/wilo ... 6xsistock/
