Nous sommes le Samedi 26 Septembre 2026 1:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 174 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Sujet du message: Re: [aaltraz] Saxo VTL 1.6L - Prépa AAC 4901105 Catcams
MessagePosté: Dimanche 09 Novembre 2025 23:35
aaltraz a écrit:
bonsoir, le colson c'est d'origine.
pour le relais double c'est bien la bonne réf? après qualité chinoise une chance sur deux qu'il soit bon aussi. le connecteur du relais double est ok pas de fil chauffé et de cosse?
non rien de cramé, oui j'ai bien regarder les refs, la j'ai commander un autre calculateur, toute façon sans pieces de rechange, c'est la galére, un 66, origine a la saxo en principe et a ta xs ;) 30 balles avec les frais de port.
je vais devoir faire des aller retour a l'hosto en décembre suite a un infarctus, et comme je suis super pas motiv a chercher, et que ca px etre mon porte eprom, la pompe a essence est neuve, et le courant y arrive pas, merci pour le bouton, je n'y touche pas alors, j'avais un doute
Idem que AX10, le collier de serrage est d'origine sur le capteur de renversement (qui coupe la pompe).
Attention de ne pas remettre un calculo sur des choses défectueuse (soucis faisceau/ autres), car
rebelote le nouveau il va claqué, si cela ce trouve.
J'ai plein de bitron double, il fallait me demander [icon_e_wink.gif] Cela t'aurai coûté moins qu'un neuf adaptable.
Pour rappel concernant les calculos,
celui de la XS est différend de la Saxo 90ch phase1.
(celui de la XS permet 3/4ch de plus, OEM)
Cependant ils fonctionnent les deux l'un sur l'autre, reste à voir l'anti-démarrage.
Pour le porte eprom,
il suffit d'une soudure de pin fissuré (ou le circuit cuivre du circuit imprimé/cm) et ta voiture peu se
coupé en plein milieu de l'autoroute !
Cela sans warning, sans aucun feux à chaque coupure de la clé (position neutre neiman).
Vécu plusieurs fois personnellement avec ma coupé 406 en 2016/2017, donc gaf à toi.
Sans dramatisé, mais si ya pas de BU sur l'autoroute, avec les SPL44T qui arrive à 90gps
(= +/-95/100 compteur voiture) cela va être très chaud.
Moi même en SPL44T j'ai faillis renverser des personnes qui marchaient sur le bas coté de l'autoroute la
nuit (des migrants black, habiller full black en zone non éclairer...) ou tapé de la voiture
arrêter sans feux à droite, donc gaf.
Une 106/saxo c'est tout petit, dans le noir cela ne se voit pas trop.
Un soucis avec l'eprom/ le porte eprom c'est comme un soucis avec le relais double.
Plus de "communication" avec le calculateur moteur.
En 1/ Tes voyant au 1er cran du neiman, et au 2e, la communication avec le calculo se fait ?
La mise en pression de la rampe non du coup.
En 2/ Tes fusibles de compartiment moteur et ton faisceau intégralement.
En 3/ Connectique de relais double à vérifier minutieusement (elle doit surtout pas cramé)
En 4/ Relais double (ton soucis doit venir de là, vue que la pompe reçoit pas de + 12v)
En 5/ Le calculo.
En 6/ Différentes terres et terre châssis.
Attention que ton relais de neiman ne déconne pas.
J'ai chercher +/- 4mois en 2022 à cause de lui.... Ce qui m'avais décider à acheter la ET... [icon_rolleyes.gif]
Car la XS était bloquer de mi Mars 2022 à mi Juillet 2022...
Pour finir, un calculo claque pas comme cela, il y a bien une raison à trouver, sinon cela risque de revenir.
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2026 2:42
je vais plu regarder demain,meilleur voeux a tous.
j'ai essayer de brancher la pompe a essence en direct et elle ne demarre pas non plus, j'ai ouvert le relais double, je vais verif tout ça demain
MessagePosté: Mercredi 14 Janvier 2026 2:45
sinon tu as un relais type 240.104?
salut, bon visiblement c'est pas le relais double, je dois pas avoir de courant a borne 3 sortie calculateur, une sonde ou autre qui fait qu'une parti du relais double colle?
je l'ai testé a la pile de 9v, les deux colle, donc c'est pas ça, j'ai essayer avec les deux calculateurs, idem. je vais continuer a chercher et shunté le contacteur a inertie, a suivre...
MessagePosté: Samedi 24 Janvier 2026 14:25
re salut, disparition de la fiche n°3 du contacteur double, et pas de masse sortie sortie 3 du calculateur, apres de nombreux tests, le capteur PMH a des valeurs bizarre, je vous tien au courant
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2026 18:37
salut, bah tjs rien, j'ai pas de masse a la prise du calculo mais j'en est au relais double, faut que je cherche ou elle sont prise, y'a pas bcp de doc la dessus, le faisceau est malade, la gaine s'effrite toute seule^^ les fils on encore l'air souple, pour le moment lol
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2026 19:01
elle démarre, du coup j'ai un capteur PMH moderne^^, je dirais pas exactement que c'était ça, vu que l'on touche un peu a tout dans c'est cas la, en tout cas la pompe temporisé pas, mais elle a démarrer, pas du premier coup, ca pété, j'ai inversé les fils du capteur PMH, et roule poupoule, j'ai coupé après, remis le contact et la, la pompe temporise :) du coup j'aurais quand même la prise du relais double a changer, pcq c'est bizarre aussi cette fiche qui doit être renfoncer, j'ai pris un photo, je la posterais plus tard, la je vais souder les fils PMH
MessagePosté: Dimanche 09 Août 2026 14:11
bonjour a tous depuis longtemps, j'ai fait les papiers pour le passage en collection ;) j'attend un retour du service carte grise... j'ai passé le CT avec l'arbre a came avec 20€ de plus en liquide pour la pollution qu'une clio a passé a la place de la saxo, j'ai réussi a la régler correctement, vis a vis des débuts depuis quelque temp, je vais surement bossé dessus dans quelque temp, en principe, la maison de mes vieux est enfin vendu! donc moteur est boite vont etre remplacé, j'ai passé les 260k
MessagePosté: Mercredi 12 Août 2026 21:27
Le relais double se teste par ses pin de connections pour la connectique.
Beaucoup de pin serve à rien ou ont la même entrée/ sortie.
Le tester revient juste à tester 2 relais enfaîte quoi, juste que celui-ci permet plus de fonction/ commande.
Screenshot 2025-11-27 at 13-47-47 Les Capteurs PDF Injection (moteur) Allumage.png
Screenshot 2025-11-27 at 13-36-23 Les Capteurs PDF Injection (moteur) Allumage.png
Sur la Saxo100, sa donne sa :
Screenshot 2026-07-27 at 05-31-18 Schema Electrique Citroen Saxo PDF PDF.png
Screenshot 2026-07-27 at 05-30-22 Schema Electrique Citroen Saxo PDF PDF.png
Oui j'ai des relais double.
La borne 3 du Bosch MP5.2 (ou de sa broche) est dédié au relais double, c'est le 1236 qui
va au pin n°10 du relais double.
Le calculateur est alimenter par le relais double, qui lui même est alimenter par le relais
de commande "du neiman".
Si sur la broche femelle du faisceau moteur, où il doit y avoir des masses, après essaie de
continuité tu ne les as pas, il faut vérifié plusieurs chose.
Comme par exemple si une masse est sous commande, ou sous influence d'une sonde/capteur.
Cela change tout.
Cela change ton diagnostic personnel si panne il y a ou pas.
Cela change donc la suite des choses dans la recherche de ta panne.
2 Schéma de câblage origine PSA manuel atelier:
(non spécifique à la VTL, mais à la 106 XS, après c'est +/- idem).
Tu as mis le capteur plastique de Saxo phs2 ?????? [icon_eek.gif]
Si cela ne marche pas avec ton ancien, bien s'était cela alors.
Pas de signal des cibles, automatiquement le calculo ne permet pas le démarrage.
Remet le capteur d'origine (3 voie/ 3 pin) connectique carré !
Remet une connectique de relais double neuve si elle a cramer, reste pas comme cela.
(la bonne connectique, car il en existe une dizaine).
Sa c'est le genre de truc qui finit en incendie.
> Coupe la phase de ta batterie dès tu laisse ta VTL.
Conseille perso.
MessagePosté: Mercredi 12 Août 2026 21:36
Bonne chose.
La mienne y passera aussi en 2027/2028 selon ce que je décide.
CT Vierge ?
C'est dure maintenant le CT avec tout les points de controle rajouter/ durcit.
Tu vas te faire un moteur plus adapter à ton AAC donc ?
aaltraz a écrit:
j'ai passé les 260k
C'est neuf encore [icon_e_wink.gif]
Le souci c'est plutôt le temps qui passe qui abîme les choses, le moisie, le lichen, le sable,
le soleil qui déteint tout.
Et bien sur la rouille ou la fatigue métalique.
Le cuivre des faisceaux s'use aussi avec le temps.
Puis l'humidité......
Une caisse qui à dormis au fond d'un jardin, d'un terrain, à la campagne peut-être 100x
plus pourrie avec seulement 25.000km compteur qu'une caisse qui à en 300.000km
d'autoroute ou de national à la campagne... (a base de 50km AL et 50km RE pour aller
bosser chaque jour, cela va trés vite.
C'est pour cela que les taxis montent vite à 500.000km en quelques année, ou qu'un tracteur
de SPL44T peut aussi prendre 500.000/1.000.000km en quelques année.
Et, c'est caisses de 25.000km genre ""sortie de grange"" sont pourtant toujours celles qui se
revendent le plus chère....
Alors que se sont les pires poubelles, qui demandent un restauration total et monstrueuse...
C'est comme en moto,
il vaut mieux un GSXR 1000 qui à 100.000km et fait que de l'autoroute h24, plutôt qu'un
autre qui à 10.000km et qui à fait que de la piste dissimuler/cacher car remonter route avant la vente,
une pistarde au passer dissimuler/cacher donc ....
Certains me diront que dans les deux cas, le bloc moteur est à changer, en réaliter non.
Les usures ne sont pas du tout les mêmes, rien à voir, d'expérience perso.
Donc, comme y'a prépa et prépa, y'a toujours KM et KM.
L'expérience compte alors, c'est sa le véritable trésor.
MessagePosté: Dimanche 16 Août 2026 8:36
salut, oui je vais refaire un moteur plus adapter, mais je compte conserver l'origine, oui j'ai monté un capteur pmh plastique et ca fonctionne, fallait quand même remettre l'ancienne fiche, merci pour les docs, le faisceau est a refaire, le mieux serait d'en trouver un autre pour prendre le temp de refaire l'ancien a neuf. oui contrôle vierge si on exclu la triche pour la pollution.
et ça commence a être dur de trouver un autre bloc, enfin le bloc ça va, c'est surtout l'ancienne culasse qui ce fait rare.
pour le papier pour le passage en collection, c'est 60€, mais surprise, j'avais déjà le document une semaine après :) le plus long, c'est l'ANTS.
ca va plus vite quand tu te fait flashé^^
MessagePosté: Vendredi 21 Août 2026 22:07
:bien: tu as vu PF, elle est declarée en 7cv la mienne
MessagePosté: Jeudi 24 Septembre 2026 18:32
salut a tous, vous avez déjà eu le problème de la jauge a huile qui se lève? un peu plus j'explosé le moteur, a voir avec le temp si il a pas morflé, j'ai perdu énormément d'huile, j'avais un bon demi litre dans le coffre, et j'ai racheter 1 litre sur l'autoroute 25km après pour arriver a remonté la jauge de moitié, j'espère qui y'a pas eu trop de mal, j'ai mis un bout de fils de fer qui trainé dans ma caisse a outils pour évité que la jauge remonte, aucun voyant ne c'est allumé, c'est bon signe lol heureusement que j'ai vu de la fumée derrière en traversants Rouen. et quelle a pas pris feu^^
MessagePosté: Jeudi 24 Septembre 2026 18:39
c'est du a quoi, la pression d'huile quand je lui tire trop dessus? je dois retourner a un enterrement demain sur Rouen, j'espère que ca va aller...
MessagePosté: Vendredi 25 Septembre 2026 13:17
SL_
Quand la jauge se lève toute seule, c'est :
-1/ Trop d'huile = trop de pression dans le BM, niveau max à respecter (avec la bonne jauge d'origine qui
indique les bons niveau adéquate).
0/ La raison la plus simple : La jauge qui est HS/usée et ne tient plus dans son guide (cela arrive souvent
avec la petite jauge jaune, c'est sa maladie ! , de plus elle intègre pas de joint torique).
1/ Autre raison : Tu peut avoir ton système de reniflard d'huile de boucher/ obstruer, dans se cas ton bloc
monte en pression interne.
Ou encore, si la plaque anti-barbottage au dessus de la rampe de culbuteur en culasse est mal
mise (hauteur), ou absente, sa peut crée du barbottage dans l'huile qui ensuite tombe dans le bas moteur,
et ainsi fait monter le bas en pression.
2/ Raison plus tordu : Trop de barbotage d'huile dans le bac à huile.
Raison ???
Air dans l'huile ??
Carburant dans l'huile ??
LDR dans l'huile ??
3/ Raison plus compliqué : De la pression de compression qui passe les segments (ou de la pression
dû à l'explosion).
Donc soucis de segment ou de côte des fûts du bloc.
La c'est la merde, clairement.
4/ Casse piston/ fissure piston/ casse segment/ fissure du bloc.....etc.....
C'est l’extrême....
Et c'est la merde.
A savoir que :
Les blocs TU5JP en euro2 (version 1 et 2 de 94 à 1999), et TU5JP+ en euro3 L4 après 2000,
ont pas le retour d'huile dans le carter d'huile du bas moteur comme le TU5J4 ou autre bloc 2L XU10J4R ou RS.
Il y à donc un soucis d'équilibrage des pression interne du bloc/culasse avec un bloc préparer.
Tout comme nos bloc JP ont pas de modine de base.....
Autre chose à savoir :
De l'huile qui sort en masse du puit de jauge est courant sur les bloc TU5D avec 23 de RV.
De la pression passe dans le bas moteur.
Il faut donc une jauge qui ne bouge pas.
C'est pour cela que la jauge de TU5D est pas comme celle des blocs essence TU.
