Nous sommes le Mercredi 14 Octobre 2026 8:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Tourne sur 2 cylindres HELP!!!
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2011 18:22
many a écrit:
c'est bizar ton truc quand meme, tu as changé la bobine et tu n'as toujours pas de jus :?
je supose que tu as deja essayé de changer tes cables...
1er truc que jai fais oui,jabandonne je c plus quoi faire dessus,jai changer mes prise (module et bobine) et meme la fiche marron sous le calculateur et toujours rien
Ou se trouve le capteur de pmh?Cest la prise quil y a sur la boite?Car moi je peux debrancher cette prise quand le moteur est en route,normal ou non?
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2011 18:26
je sais pas, je connais pas asser pour pouvoir t'aider, je peux essayer sur la mienne demain et te dire si tu veux
moi je tourne aussi sur deux pattes et je me prend la tete dessus :rouge:
mais moi c'est différent, j'ai du jus sur tout mes cables
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2011 18:28
on m'as parler de la sonde lambda, j'en ai une d'avance alors je vais essayer ça! t'as testé toi?
t'as essayer de faire un diag?
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2011 19:28
Pas encore de diag non,je vais peut etre essayer vu que je dois demonter mon compteur pour lhorloge,pour la sonde non rien a voir pour moi,et pour toi aussi dailleurs,ta changer tes bougies?Ou alors cables mal rebrancher
oui je veux bien pour voir,jai changer ce truc la aussi cet aprem(quand je suis a la casse je prend tout tant qua faire)
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2011 19:59
oui j'ai fait tout ça, je vais tester le faisseaux d'injecteur je verrais bien
pour faire un diag il y a un tuto qui est tres bien, c'est simple a faire et ça pourrai te dire d'ou viens la panne
http://www.106xsi.net/Informations-du-calculateur-via
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2011 20:07
jai vu le tuto aussi,je vais voir demain des fois,faudra juste que je trouve les fil + interrupteur et ne pas me tromper surtout,mais avec la puce c plus chaud a faire
MessagePosté: Samedi 27 Août 2011 14:24
On ma dit que le calculateur pouvait etre en cause,je peux essayer nimporte quel calculateur de TU sur mon moteur du moment que cest le meme?
MessagePosté: Lundi 29 Août 2011 13:22
Bizarre qu'avec le nouveau module ca ne marche pas, en general c'est le symptome.
Tu as essayé de changer le capteur pmh ?
MessagePosté: Lundi 29 Août 2011 16:44
Je lai changer 2 fois cet aprem,c bon je lache tout la,je vais changer ce foutu faisceau,de toute facon je devais le faire donc.
MessagePosté: Lundi 29 Août 2011 16:46
je pense que dans ton cas ça doit venir de la mais tu parle d'une galére! :? tu le change complet?
MessagePosté: Lundi 29 Août 2011 18:11
je viens seulement de voir ton post, vla la galère :?
Pour le voyant diag, ne te prend pas la tête avec un intérupteur :jap: Sur mon XS tu prends tu fils d'enceinte assez long pour allez du moteur au siège conducteur, tu insère 1 bout de chaque fil comme sur le tuto (1 sur la prise, et l'autre à la masse) et tu vas t'asseoir sur le siège conducteur avec tes 2 extrémité de fils. Pour faire le contact, tu fais ce toucher les fils, et tu les sépare, rien de plus simple :kakashi:
bon courage ;)
MessagePosté: Lundi 29 Août 2011 19:56
Oui mais dans tout les cas je devrais remonter leprom dorigine,donc ressortir le compteur,remonter lampoule et faire le test.
Elle ma gaver sur ce coup la xsi :( ,le faicsceau est deja sorti en plus sauf a la pompe a eau,et je devais changer le faisceau,des prises etaient en sale etat,et jai bidouiller a la zeub mes prises de bobine et module pour voir si cetait sa,resultat pareil.
A voir si jai la motive de remonter le faisceau dans le moteur pour faire le test,sa risque de dependre de sa et des reponses que jaurai pour un faisceau doccase,voir une epave dxsi pour 500e en comprenant le trajet...
MessagePosté: Lundi 29 Août 2011 20:04
j'esper que c'est bien ça, tiens nous au courant
MessagePosté: Mardi 30 Août 2011 20:08
Bonne nouvelle cet aprem,deja je vais attendre la fin de semaine pour voir si je prend un faisceau ou pas,et semaine pro,quoi quil arrive avec ou sans faisceau changer elle part dans le garage dune connaissance.
Il me verifiera lui meme le faisceau + prise diag avec la valise,et je saurais enfin pourquoi sa a merder,le + jeune mecano la bas a une 106 s16 en plus,rupteur 8000,acc,poulie,ligne grn,4 . 1,4 bar de pression au injecteur...la je pense quelle roulera aprer :ange:
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 18:56
alors les nouvelles? ;)
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 20:13
Toujours en attente du faisceau qui devrait plus tarder.
