Nous sommes le Mardi 03 Novembre 2026 4:53
 Sujet du message: probleme de lave glace
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 19:43
Salut a tous
voila le petit probleme que je rencontre sur la xsi de ma femme,
le lave glace ne sort plus sur le pare brise
Symptome, 0 fuite, les embouts ne sont pas bouchés mais le lave glace n'arrive pas
le niveau du bocal ne baisse pas
D'ou cela peut-il provenir ?
pompe lave glace, fusible, relais...?
merci de vos avis
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 20:32
ton diag est bon reste a verifier
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 20:37
durites bouchées... tu entends la pompes tourner au moins ?
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 21:58
tu enlèves le pare boue! tu défais la durite qui arrive a la pompe du lave glace (un petit cylindre permettant de diriger le lave glace a l'avant ou l'arrière devrait sortir). moi c'est ce que j'ai fait quand le mien avait les mêmse symptomes!! c'est qu'il y a de la merde qui a dû s'accumuler dans ton bocal!!
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 22:06
a moins que j'entende mal
j'entends pas forcement la pompe tournée
je vais verifier
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 17:12
fusible, relais ... du coup
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 19:40
si tu enten aps ta pompe c kelle est griller , mais le truc con c un fusible
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 19:47
avant de la griller, il faut un moment sans liquide ... Donc je pense pas ...
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 22:35
ce qui est bizarre c'est que sur ma revue technique le fusible du lave glace est le meme que le poste et l'alarme
et ces derniers fonctionnent tres bien
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 18:08
bah c'est le moteur alors :D au pire tu sors la connectique tu met un voltmetre tu demandes a quelqu'un d'actionner la commande du laveglace, si tu as du jus c'est bonnard :D
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 18:34
on peu tres bine cramez son moteur lave glace avec du lage glace dedans :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 21:05
Faut pas avoir de bol :dentier:
