Nous sommes le Mardi 25 Août 2026 23:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 360 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: Ax Gti 16 diablo préparer par McFleury
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 7:15
pierrick'S a écrit:
mcfleury a écrit:
Du moment que tu lui donne de l’essence et de l'allumage le moteur tourne!
On a même démarrer un mi16 avec une gestion de 106. :jap:
Après il faut juste reprogrammer le boitier en fonction du moteur.
Je vais trouver une carto d'allumage de 16s pour commencer et partir de çà pour faire ma gestion nickel pour ce moteur...
tu as du modifier au niveau de certaines sondes? J'ai pas en mémoire les différences entre un faisceau de 16s et un de 8s!
en t'envoyant un faisceau+boitier tu saurais le modif et y mettre une carto de base pour un 16s stock?
Non les sondes tu prend celles de ton 8s et tu les monte sur le 16s. donc rien a modifier... Il y a qu'une sonde ou je n'ai pas encore trouver son emplacement c'est la sonde a un fils sur le boitier d'eau ou il y a le calorostat. Sur le 16 y a pas l'emplacement...
Pour la carto j'en ai trouver de 16s mais les boitier sont pas de même génération donc il faut que je trouve le moyen de convertir les angles d'allumage pour passer les carto d'un boitier a l'autre.
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 7:33
Allé un peut d'avancer sur les dernier jours.
Montage du radiateur en façade:
Avant de monter la moquette...
Avec la moquette il faut bien admettre que c'est plus sympa!
Au passages quant j'ai démonter les baquets je me suis demander si le mec qui a fait çà tenait a çà vie!
Fixer les harnais avec de simple boulons de 8mm au lieu de remonter çà au emplacement prévue des ceintures avec de la grosse boulonnerie...
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 8:31
:cagoule: c'est clair le mec ne devait trop penser a sa vie. Monter ça comme ça + un harnais 3 points, heureusement qu"il n'a jamais eu de chocs sinon ça lui aurait fait tout bizarre :?
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 10:42
Merci pour ta réponse, je suis avec interet ton projet, ça change et c'est intéressant :bien:
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 10:45
Carrément, je vais suivre de très près cette histoire :brs:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 19:13
+1, ca fait une grosse economie s'y a pas de faisceau/calculo a racheté!!!
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 19:25
c'est aussi bien plus simple!! :ange:
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 19:36
Le cours du calculo de s16 1ere génération va carrément chuter si tu sors un résultat aussi performant ^^
Enfin quand je vois le nombres de caisses montées en motronic et le genres de modifications possibles dessus, jme dis qu'il doit carrément etre possible de faire quelque chose ... mais niveau modifications de cartographies c'est un truc qui me dépasse ^^
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 19:40
:lolbis: C'est un risque a prendre!
C'est comme çà que fonctionne la bourse... A force de tirer sur les prix l'inflation et inévitable. Merci LBC d'ailleurs pour cette magnifique hausse. :rouge:
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 19:41
vous les travailler avec quoi vos carto?
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 19:50
J'ai plusieurs logiciels comme tuner-pro, winols, ecm...
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 19:52
ok ok ben ses cool tous sa! on peut acheter sa ou?
j'aimerais bien jouer la dedans un peut moi aussi
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 19:59
pour les logiciel il faut gratter su le net on finit par trouver...
Après il te faudra une interface de lecture du boitier interesser, lecteur d'éprom, câble ou lecteur sur table en fonction de l'année du boitier.
C'est un chemin long et fastidieux! Moi même je ne suis qu'au début du périple et j'en ai encore beaucoup a apprendre... :jap:
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 20:00
Bon commande de quelque nouvelle pièces en plus du reste qui va bientôt arriver.
J'ai finit par me décider a commander des bagues en bronze pour refaire mon train arrière car débourser 70€ pour ce faire chié a démonter un train et au final qui n'est pas en meilleur état c'est un peut limite...
Aussi des goupilles pour le capot car j'ai du supprimer l’accroche de sécurité en montent mon radiateur en façade.
Je vais avoir du pain sur la planche d'ici les prochains jours en espérant que le temps me permette d'avancer!
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 21:38
j'ai des attaches capot alu pas lourde à vendre :ange:
bon courage :bien: ;)
MessagePosté: Mardi 30 Avril 2013 9:04
trop tard déjà commander... 22€ fdp inclus :bbah:
