Nous sommes le Lundi 28 Septembre 2026 2:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 832 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 1.6L ~ Soucis de santé > méca encore retarder.
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2026 17:05
Suite XS, Samedi 11/04/2026
Concernant l'avant de ma XS, plusieurs choses :
1/ je suis en train de regarder comment m'organiser pour découper la traverse supérieure
(2e découpe, la 1er était dans le passer sur le dessous de celle-ci pour ma 1er écope d'air forcer).
Ma 1er écope qui s’était abîmé, déformé avec la chaleur et qui était une pièce test/fusible est
partis à la récup plastique poubelle.
Comme je l'avais précédemment dis plusieurs fois depuis fin 2021/ début 2022, le bloc
moteur V3+ sera avec une nouvelle écope d'air forcer en 2 voir 3 morceaux et une nouvelle filtration
(toujours en mousse à grosse maille dense = max d'air).
Je vais soit m'en faire une en inox et au TIG, l'avantage de l'inox est sa résistance et sa
rouille pas, mais c'est pas maléable à souhait.
Soit une en machine 3D.
Ecope 3D = Machine de grande taille, ou assemblage de morceaux...
Plastique = Soucis avec la chaleur du collecteur donc par-thermique obligatoire.
En inox, il faudra une plieuse et une anguleuse pour faire des choses courbe, obligatoirement.
(Ce qui est pas possible actuellement).
Sinon, ya la classique fibre, en tissus fin, mais bon..... j'ai pas envie cela me fait chier, par
contre pour les courbures c'est top la fibre.
A voir plus tard ce que je choisirais, je vais déjà découpé la traverse proprement.
2/ Ensuite, il faudra que je lui rajoute un renfort démontable à ras le haut du radiateur, comme
je le vulgarise en croquis ici :
3/ Du coup, concernant les fixations de mon ventilateur actuel "grand taille" il va
falloir que je revois les deux du haut.
Mon ventilateur actuel grand taille (photo de 2015/2016) :
Mais,
Je vais peut-être pas garder se grand ventilo adaptable.
Je vais peut-être mettre les deux moyen que j'avais acheter fin 2017 pour la 306 S16, qui avec ce qui c'est passer sur la 306 non finalement jamais servit... Ils sont neuf et en carton.
A voir si la taille colle, il me semble que non.... les deux cote à cote dépasse..
Pourquoi 2 spal et pas 1 seul ? Réponse : La fiabilité.
Si un claque j'ai le deuxième.
Attention, mon faisceau PSA est prévu pour un spal en puissance, pas deux, donc mettre deux
spal humhumhum sa va tiré et grillé (comme les histoires de pompe).
Je vais peut-être devoir passer sur un faisceau de 106 phs2.1/2.2 a double ventilo.
(Celui de mon ancienne ET irait ? (phs 2.2, moi 2.1 avant mi 99, à voir donc), je l'ai toujours...
je vais regarder).
Ici en photo les deux spal prévu pour mon ancienne 306 S16 :
4/ Pour finir,
j'étais aussi en train de regarder comment je vais mettre mon radiateur d'huile que j'avais
acheter en 2015 pour la XSI et qui au final à ....... jamais servis comme la XSI à fait que 50borne
pour des essaies de frein et autres mise au point.
Je vais devoir allonger les durites à tout les coups.
Et, il faut que je change sa plaque sandwich, car elle à pas d'emplacement pour les sondes
de pression et de température d'huile.
Ici des photos de 2015/2016, on peut voir le radia d'huile pour la XSI :
(Je compte le placer de manière identique sur la XS, mais plus avancer, pour laisser de la place au spal).
Un autre liseret fait son apparition coté aile arrière droite :
J'ai nettoyer un peu le jaunissement du vernis Motul des extensions, vernis mis début 2019 lors de la
peinture de mes extensions/ du kit sport (origine Quik).
Sa fait un peu "moins" dégueulasse..
(Comme dis dans mes précédents message, le kit sport partira en peinture chez un pro de renom
dans le futur).
Les new balai EG :
Je ne sais plus ce que c'est ces deux pré-câblage que j'ai entouré en bleu clair.
Clim ??
ABS ??
Je vais faire des recherches, j'ai les schémas des faisceaux.
(Je ne compte pas rajouter la clim).
_____________________________
Suite XS, Dimanche 12/04/2026
Nouvelle plaque sandwich commander, en couleur noir.
Screenshot 2026-04-14 at 01-52-42 WLR RACING-universel aluminium
AN10 Sandwich huile adaptateur filtre refroidisseur plaque Kit avec 3_4-16 UNF M20 x 1.5
C'est dingue la différence de prix :
DriftShop : 50€ > Amazon : 20/25€ > Aliexpress : 15€ fdp gratuit....
Pour exactement le même produit au final, car c'est pas du made in France hein...
Donc j'ai commander chez Aliexpress.
La dernière commande que j'ai faite sur DriftShop en 2020, dans laquelle j'avais commandé de
la bande de collecteur noir (qui est devenu blanche....), et la plaque sandwich bleu que j'ai actuellement,
cela m'avait coûter 100ball. :cyp:
Et ils ont pas été capable de me rembourser la bande noir devenu blanche ces escrocs. [icon_rolleyes.gif]
Et bien sur, sur Aliexpress à la même période !?!? > Cela m'aurait coûter pour exactement les mêmes
produits : 30balles ............................ :cyp:
Les mag/ les sites Français c'est finish pour moi.
Surtout quand tu vois tout qui monte partout.
Surtout quand tu te rend compte que tout ces sites web, ils te vendent du Chinois 3/4x le
prix de chez Wish/ Aliexpress.... et c'est le même matos....
Mais estampiller X/Y dixit... C'est de l'escroquerie enfaîte.
En sachant que ces sites Chinois se font eu aussi une marge conséquente depuis l'usine mère...
Ce matos à rien à voir avec de l'origine PSA ou RNO ou autres marque de renom.
D’ailleurs neuf, sa fuit déjà l'huile....
Aucun couple de serrage préco pour le matos fournis, aucun joint de rechange...
Le joint durcit et se fissure à la longue, il est aussi deux fois plus fin qu'un joint de modine PSA ou RNO..
La pièce de serrage, sa partis hexago où ont met la douille est 4x trop fine, du coup tu as intérêt
d'avoir une douille neuve en Facom et uniquement en 6pans, et de très bien t'y prendre car sinon c'est foirage
de la tête du mamelon de serrage....
Donc ici en France, les sites Français te vendent du matos de merde qui vient de wish/Aliexpress une fortune...
et quand sa merde y'a pas de garantie, comme avec ma bande noir devenu blanche en 2/3 jour d'utilisation...
Bref
Et tu les voient rouler en Porsche derrière, comme ceux des réseaux de reprog avec leurs soit disant ingé
en électronique derrière dans les bureaux... [icon_rolleyes.gif]
Pour les durites du radiateur d'huile, pour des plus grandes si besoin, cela sera pareil : Achat sur Aliexpress.
Concernant mes raccords Dash10, je vais retirer le rouge et bleu tuning jaki avec de l'acide.
Cela retirera l'anodisation et l'alu redeviendra alu.
Je pourrai même les peindre en noir ensuite, donc tout cela m’évite de racheter les mêmes en noirs.
Donc nickel. :kakashi:
 Sujet du message: Re: [PF47]XS1.6i BlocV3+ >Méca qui repart au rouge clignotan
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2026 14:49
Suite XS, Lundi 13/04/2026
Toutes les baguettes de la caisse et les bandeaux de PC sont passer au Polytrol.
Je vais laisser le produit dessus (au bout d'un moment ça colle plus c'est sec au toucher).
A voir ce que cela donnera dans le temps et avec les lavages.
On peu voir au passage les extensions du kit sport moins jaunis avec ce que j'ai décris dans mon précédent message.
(Ma XS est pas nettoyer depuis +/-7mois, donc dégueulasse).
Mise à jour Samedi 25/04/2026
La plaque d'échange pour le radiateur d'huile est arriver y'a 5/6jours.
Photos :
Donc voila, comme j'ai expliquer plus haut, c'est la même pièce que chez driftshop vendu 50€
chez eux (hors fdp, je pense qu'il rajoute 5/6/7€ de port) qui ici est vendu entre 10 et 15€ (fdp gratuit) sur Aliexpress.....
Cherchez l'escroquerie...
On à la même chose avec les radia d'huile, les spal, les connectiques dash, et une quantité
astronomique de pièces....
[icon_rolleyes.gif] [icon_rolleyes.gif]
 Sujet du message: Re: [PF47]XS1.6i >Méca qui repart en VISA orange fixe.
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2026 21:26
Ça avance, merci pour le partage, et surtout bon rétablissement.
MessagePosté: Samedi 30 Mai 2026 18:08
[icon_e_wink.gif]
Suite XS, 29/05/2026
Nettoyage extérieur de la 106 XS, ~10mois après le dernier nettoyage que j'avais effectué...
Le polytrol à tenu à 80/90% sur les baguettes avec le karcher de prêt, pour info, il y a que des
petites parties dont il s'est barré, donc à remettre, ou sinon il faut éviter de mettre la buse
du karcher proche des baguettes, sauf que les baguettes retiennent pas mal la saleté donc... compliquer.
J'en ai profiter pour nettoyer l'intérieure.
Photo ci-dessus de l'intérieure propre mais mouiller (je referais des photos quand il sera sec).
Idem pour la moquette, tout y est passer.
Je vais pouvoir passer sur la mise en place du TO, enfin [icon_e_biggrin.gif]
Suite XS, 02/06/2026
Les deux ventilateur iront tout juste sur mon radiateur.
(Ici en photo juste posé sur mon radia de secoure VALEO alu).
Avec mon support sur mesure que je vais faire en inox ou alu et au tig cela ira nickel.
L'intérieure est sec pour info.
Il à changer de couleur :loving:
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 1.6i préparer _ Nettoyage intérieure
MessagePosté: Samedi 20 Juin 2026 21:57
C'est quand même hilarant de voir que le plenum de résonance de EW12J4 160ch, 16S,
moteur course longue en 86x96, pour 2231cm3 de cubage, est +/- idem à celui de 106 1.3L Rallye
qui est un pauvre 8S, voir plus petit en volume.
Pourtant tout le monde croient dans les perfs miracle de la pipe de rallye, alors que comme je
le dis toujours, en dessous de 150/160ch elle donne rien.
Rien de plus que celle en plastique d'origine modifier/améliorer sur plusieurs point.
Clairement,
je ne sais pas ce que se sont imaginé les ingés d'époque, concernant ce qui allait passer à travers
cette pipe alu de ralloche, de juste 1.3L de cubage en 8S, en petite course courte....
Ok elle simule du 4pap, car en grA il était pas autorisé, mais de là à ce que le moteur prenne
j'en sais rien sa pmax 10-11.000trs-min quoi... et qu'il y aille besoin de volume dedans...bon faudra repasser... [icon_rolleyes.gif]
Cette une pipe à refaire/ re-concevoire totalement en 3D.
Ses pressions interne sont trop faible, elle permet pas de bonne charge et chargement moteur.
Pas de charge (pression de passage en de multiple point de sont interne naze et vitesse de
flux interne naze) = mauvais remplissage des cylindres = mauvaises perfs (atmo, ou même turbo).
C'est toujours le problème quand on ouvre en grand/ en gros, certains éléments/ certaines ,
pièces moteur, et cela sans variabilité (poulie, pré valve de volet, valve d'échap, variation
aac, ..) = les pressions chutes, en atmo ou turbo.
Il faut dont provoquer de la prise de régime moteur pour palier à cela.
Sauf que...... [icon_rolleyes.gif] le bloc devient creux, voir très creux et non poussif.
Toutes les plages (KW/ ch din/ couple) se décales vers le haut, ainsi que les pics.
Hors,
l’efficacité du couple en temps (temps = seconde, 0.1s, 0.01 voir ms [milliseconde] par
rapport au temps de rotation du vilebrequin [trs-min]) est toujours à son mieux à bas
régime, eh oui, ce qui est logique.
Dans le cycle 4T, si on prend un cylindre (1/3/4/2 d'ordre d'allumage) dans sont propre cycle 4T, le
temps ou le couple sera le plus effectif/présent sera toujours le temps le plus long après explosion.
Et le temps le plus long de l'après explosion est toujours le temps pendant les faible régime
de rotation du vilo, là ou la vitesse du piston (et son accélération) ne sont pas élever.
C'est pendant ce temps long que la force de couple (couple qui est un résout en calcul) peut le plus passer.
A haut régime le temps après explosion (du pmh à l'AOE) où le couple peut passer est que
sur de la phase très rapide, oui car le bloc tourne vite.
Et, ne soyez pas naïf, un couple est plus important à haut régime, car c'est ce même régime
qui le fait augmenter..., mais est t'il plus efficace pour autant ?
> Bien non, car lorsqu'on à 150nm par exemple à 3000trs-min, si à 6000trs-min ont à encore 150nm,
cela signifie que le bloc arrive juste à maintenir cette valeur à double vitesse de rotation par minute.
Donc,
Un couple de 150nm en sortis de vilebrequin par exemple est t'il plus efficace sur 0.5seconde
après explosion dans le cycle sur la rotation du Vilo, qu'un couple lui de 300nm (le double donc) mais
que sur 0.25s de temps ??
0.25s donc un régime 2x plus élever (ou alors un course bien plus courte de vilo).
On peut dire que c'est égale.
Reste à voir derrière la démultiplication de la boite, la perte dans la transmi jusqu'au pneu, et bien sur le poids de la caisse.
Le poids, toujours le poids à déplacer !
Car, ne rêver pas, une caisse avec un 3.2L VR6 de 24s et 250ch par exemple, ou 270ch, mais
1500kg ou 1600kg ne marcheras pas forcement mieux qu'un 106/205 préparer moyennement
de 900kg (800kg je rappel que c'est la moitier de 1600kg....).
Ce qui signifie qu'un 106 en JP4 de 150ch par exemple (config classique et simple) et 900kg peut tout à fait "allumer" un Audi TT de 1500kg en VR6 de 270ch sur un 0 à 220-230km/h.
(Comparer les chronos de run, pas le run de 400m des petit ziz, non les run de 1km minimum,
à la Dragtimes début 2010, sur la piste privé de 3/4km dans les bois, dans les pays de l'Est).
Bref, cette pipe de ralloche que j'ai moi même pour différent essais, elle me fait penser à de la
grosse pipe de K18/K20 Honda qui apporte rien en perf sur les comparo asiat... ou peu.
Mais par contre qui une fois monté, sur la route en run, elle fait ramer complètement
la caisse, mode galérage Grec....
Au lieu de la faire pousser et la faire avancer.
Donc attention, y'a matériel efficace et matériel qui sur le papier fait gagner 5/10ch mais au final
sur route vous ne marchez pas mieux, voir moins bien, en utilisation normal.
Si une admi vous fait gagner 10ch tout en haut régimes mais vous en fait perdre 20ch à bas et mis régime.....
Ba, le moteur mettra plus de temps à monter à haut régime, donc, et c'est logique...
A moins d’être H24 dans la bonne plage à haut régime, pour bénéficier de se gain, il
servira à rien au quotidien...
Uniquement du matériel variable peu permettre du gain en haut et en bas régime à la fois.
(à moins d'avoir de base du matériel qui bride, voir bride beaucoup)
Et, comme les temps sont court à haut régime, est-ce que l’efficacité de se gain passe quand
y'a XXXX tonne à pousser et mettre en vitesse ?
Comprenez bien que X ch à 3000trs-min c'est pas pareil que X ch à 6000trs-min.
= Le temps !
(Il y à la même chose avec l'accélération moteur, la PME).
Les haut régimes c'est bien sur de la moto, car une moto fait entre 150 et 250kg on va dire.
Sur une voiture, c'est un autre monde.
Un moteur de SPL44T à peut-être 500ch par exemple, mais 500ch entre 700trs-min et
1200trs-min sur un temps long de vilo, cela à strictement rien à voir avec 500ch d'une Ferrari à 8000trs-min sur un temps très court de vilo.
L'un et l'autre GMP ne pourront jamais inverser leurs charge de boulot, leurs pourquoi de
conception et pourquoi de fonction à remplir.
Photos:
Suite XS, 22/06/2026
Les coussins de bielle qui iront sur le bloc V3+ .
Des ACL tri-métal, que j'ai récupérer sur mon ancienne 106 ET.
Ils ont +/- 300 borne, sa iras très bien.
Je ferais un plastidipage quand même histoire de voir, sinon, se sont des côtes standard.
Je retrouve plus la boite, mais je ne l'ai pas jeter.
MAJ 23/06/2026: Une ampoule s'allume... Je me souviens que je dois peut-être aussi avoir ceux du vilebrequin !
Il faut que je regarde sur le bas moteur 100ch [TU5JP+] de mon ancienne 106 ET.
Le vilo est toujours dessus.
S'il me reste bien ceux de vilo, c'est jackpot, cela me fait une belle économie de +/-150€
par rapport au prix neuf généralement constaté [icon_e_biggrin.gif]
Screenshot 2026-06-24 at 00-32-51 Coussinets Trimétal 106 s16 - Street Motorsport.png
Photos :
Photos de plus prêt des 8 (par 2) :
MAJ Jeudi 25/06/2026
1 semaine de canicule déjà, et se soir à 1h de la nuit il fait encore 31° dans le garage, en bas,
à l'étage y'a 34/35°....
Je vous laisse imaginer la journée ce que cela donne... c'est de la température d'Arabie Saoudite.....
Impossible de faire de la méca la journée/ le soir.
Reste la nuit ou le matin tôt, pour claquer 3/4h de méca avec ventilateur de +/- 50w obligatoirement.
Sauf que si je boss la nuit.... :o| bas impossible, et donc le matin dodo.
Vivement que sa retombe.
MAJ Mercredi 01/07/2026
Les photos du forum sont dorénavant plus visible de
l’extérieure et téléchargeable.
Cette une ancienne volonté de moi et de GC106XT, d'époque.
Cependant le forum reste toujours ouvert et visible de l’extérieure.
Si vous voulez voir les photos = Inscrivez vous sur le forum et surtout participez-y.
Montrez vos prépas, vos modifs, vos modif de faisceau/ calculateur, bref partagez ce que vous faites.
Le forum est gratuit, il a toujours été une mines d'or/ d'infos pour tous, et cela gratuitement.
Le forum a toujours aider énormément de personne.
Si vous voulez qu'il continu à être gratuit, et libre d’accès, il faudra y mettre du sein.
> Le forum risque de basculer sur une autre serveur (orange), si je le reprend complètement.
Ce qui entraînerait un changement de version PHPBB pour une version actuel 2027 et totalement nouvelle.
Ce qui représenterai pour moi des centaines d'heure de boulot.
MAJ contenu
MessagePosté: Lundi 20 Juillet 2026 14:23
Suite XS, 19/07/2026
Sa y est, changement de mes attaches capot moteur, pour mettre les Aérocatchs à clé.
J'ai donc démonter le capot, bien plus simple et rapide pour bosser dessus, et proprement (limailles).
Avantage pour moi, je vais "repartir" de mes précédents trous pour mes anciennes attaches,
pour mes nouvelles.
Gain de temps conséquent, j'ai pas à en faire de nouveaux, à calculer les placements, faire
les perçages sur la traverse supérieure, etc...
Et puis sa tombe assez bien pour placer les nouvelles attaches, qui nécessitent de
grosses découpes recto/ verso sur le capot.
En photo ici les traçages (sans finition):
Les parties arrondie ne sont pas possible avec une petite scie sauteuse avec lame métal,
oui à cause du renfort en dessous.
Donc pas le choix : Plein de petit perçage, pince pour "casser" le morceaux, puis cela se
termine à la Dremel et un disque à poncé rond.
Essaie de placement pour voir :
Le renfort d'origine du recto du capot va gêner.
Il va falloir le découper aussi, car il n'y a pas assez de profondeur pour rentrer complètement l'attache
Et je vais galérer à retirer se morceaux là, vraiment.
Je pense me faire un modèle que je vais placer sur le recto, pour il aller via le recto directement.
Pour placer le modèle, je vais faire quelques perçages part le verso.
Je peaufinerai ensuite.
[icon_e_geek.gif] ATTENTION : J’espère que du coup, la fixation ne va pas toucher la traverse !!!
Eh oui !
Si c'est le cas je vais devoir la sur-élever un peu... pas le choix, j'ai aucunement envie de lever
de quelques millimètre le capot avant via les caoutchoucs de "réglages" de hauteur.
En cour, suite à suivre [icon_e_wink.gif]
Les anciennes :
 Sujet du message: Re: [PF47]XS prépa _ Installation AéroCatch/ net moquette
MessagePosté: Mardi 21 Juillet 2026 15:36
Suite XS, 20/07/2026
Je passe au recto donc, pour que l'attache passe, photos :
Voila, la fixation AeroCatch passe maintenant au recto :
Je passe aux trous sur le capot maintenant, photo:
Je passe maintenant à sa plaque de fixation, et là ba sa passe pas.... [icon_neutral.gif]
Je suis obliger de encore retirer de la tôle, et par deux fois.
1ère fois :
2em fois :
Là sa passe, en forçant, je vais devoir retirer de la tôle une 3em fois encore..
Photos :
Ici où j'ai mon doigt sa force, la plaque se met pas en face des trous...
A suivre,
J'ai passer commande de vis de 4mm et d'écrous freinés de 4mm en inox A2.
Pourquoi ? Ba comme dab encore des couilles tient !
> Ceux livrer avec sont en acier noir qui ROUILLE.... [icon_rolleyes.gif]
Je ne sais pas quel débile dans cette boite à eu l'idée de mettre de la visserie en acier noir
super dur (10.9 ? 12.9 ?) pour de la tôle de capot qui se plie à la main.... mais bref, et de
mettre des écrous en acier zingué blanc qui eux aussi rouille.... bref
Les grosses rondelles et les gros écrous pour les tiges de verrouillage sont aussi en acier
zingué blanc... qui va rouiller donc.
Encore des bon sa... des bon guignolards encore.
Je rappel que ce matériel est vendu +/- 100€ sur le web, et fût un temps s'était même
+/- 150€ pour la version clé.
Donc,
Je récupère la nouvelle visserie demain, ou après demain, donc là je suis bloquer... car
j'avais pas vu cela.
Suite XS, 21/07/2026
Visseries inox reçu, je peut continuer.
Suite XS, 22/07/2026
Pose des attaches de capot fini, il faut que je mette mon post à jour.
Tout est ok c'est nickel.
J'ai pu filmé une grosse partie (+/- 20 séquence de 10min en 4k60fps), sa fera l'objet d'une vidéo futur.
Je passe sur la traverse et l'armature de fixation des 2 spal. [icon_e_biggrin.gif]
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 1.6i prépa _ AéroCatch fini/ Traverse air-forcé
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2026 5:50
Suite XS, 24/07/2026
Bon bien voila, c'est fini, l'installation est faite.
A voir dans le temps si c'est fiable, si sa bouge ou pas, comment sa vieillit, si c'est de la daube ou pas.
J'ai remarquer sur le web qu'il y a une nouvelle version qui existe.
Photo du capot remonter et des découpes :
Photo des tiges de fixation/ verrouillage de monter et régler/ ajuster :
Photo des attaches ouvertes sur le capot, mécanisme en plastique fibré graisser :
J'envisage de passer sur de la visserie de sécuriter.
Donc,
soit de la visserie à tête spécifique, soit de la visserie à tête de serrage qui casse arriver à un
certain couple de serrage, comme les vis de neiman de moto.
Donc indémontable ensuite, pour moi y comprit.
Suite XS, 25/07/2026
Je dois récupérer semaine pro un nouveau faisceaux d'origine pour le motoventilateur double,
des 106 phase 2.1 version clim.
(Mon faisceau est pour motoventilateur simple).
Si la je met deux spal de 160/180w, sa va pas aller..... 360w.... mon faisceau dédier est pas prévu pour...
Il me faut donc le faisceau version "clim" pour la version deux motoventilateur.
A voir si je modifierai leur température °C de déclenchement.
Je vais peut-être récupérer 5 jante Toulouse de Saxo VTS 120ch d'un pote.
Elles pourront servir de secoure ou autres.
J'ai toujours les 4 pneu TOYO neuf qui étaient sur les TechnoMagnesio 15p de la XSI 1.6L, au passage.
(pneus qui valent aujourd’hui le double du prix que j'avais payer en 2016..., donc + de 400€ aujourd’hui....).
 Sujet du message: Re: [PF47]XS 1.6i prépa _ Traverse air-forcé V2/ structure s
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2026 23:14
Bon boulot tout ça. T'as bien fait de limiter l'accès du forum aux inscrits.
Elles sont en bon état tes jantes Toulouse ? C'est la version brillante d'après 2000 ou les mat'?
MessagePosté: Mardi 04 Août 2026 21:02
Salut PF47,
Du coup, tu penses que la pipe d'admission du tu2j2 est également contre-productive sur le tu2j2? Est ce que tu as déjà vu des exemples montrant des gains avec d'autres pupes, sur ce moteur?
J'avais fait le calcul des accords acoustiques avec l'aac d'origine et de mémoire, je trouvais un accord à la 3eme harmonique vers 6500 tr/min. (Soit, au milieu de la plage d'utilisation du tu2j2) Après, je veux bien croire que la vitesse des gaz soit pas ouf vu la taille de l'engin :mrgreen: le tu2j2 est pas connu pour son couple
Bonne continuation pour tes travaux
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2026 10:03
Pour les Toulouse, Il faudra que je vois, j'ai l'impression que oui.
tour2babel a écrit:
Salut PF47,
SL_
Oui elle est contre productive sur le tu2j2 d'origine à 100ch.
La pipe plastique marche mieux sur le 1.3L d'origine.
Surtout si tu y apporte 3/4 modif (à la pipe) [icon_e_biggrin.gif]
Elle l'est moins la pipe alu sur le tu2j2 lorsqu'il est en config de base pour le grA, suivant le catalogue PTS,
donc avec du 130/140ch, mais encore, sa ne vas pas.
Cette pipe d'admission à été conçu pour le grA en XSI 1.4L, en 76x77 donc
en 1.4L réel en rapport quasi carré.
Le XSI 1.4L en grA sortent dans les 150/160ch.
Concernant le TU5, cette pipe a pas du tout été conçu pour.
Les ingé d'époque ont pas conçu de pipe d'admission pour le tu5j2 ou jp.
Il n'y a pas eu cela au programme, uniquement de la réutilisation de matériel existant.
Ils ont reprit celle en stok pour le TU3.... (mesure d'économie ? 2ans avant l'arrivé du J4 ?).
Si on la met sur le TU5, les conduits pour la course de 82mm sont quoi qu'il arrive trop trop
court, non adapter.
Et le volume quand à lui est trop trop important pour du piston que en 78.5 ou 79mm,
L'entrée en 60mm de la pipe, entrée de type 2L 16S [icon_rolleyes.gif] , est totalement inadapter, cela casse la pression
régnante dans le plenum.
Sur TU5, cette pièce est intéressante que à partir de 150/160ch, en dessous non, ou peu.
Je sais que sur TU5, certain on (ou on eu) dans les 170ch avec cette pipe alu (sans 4 pap donc).
> Cette pipe d'admission alu est une pièce qui simule du 4pap comme il était interdit en grA.
Ce même genre de grosse pipe d'admission à aussi exister en catégorie Super1600,
quand la catégorie Maxi c'est arrêter au profit de celle WRC.
En SS1600, les 4 pap étaient interdit (sur sa majeur partie temporellement normalement).
Il fallait donc une pipe d'admi monopap qui en simule le fonctionnement 4pap perf,
où s'en approche au plus prêt à haut régime.
Laissant le bas catastrophique, comme de toutes les façons, en compétitions on utilise que
le tout haut régimes et cela avec une boite "1000trs-min" en rapprochement de rapport,
pour rester à chaque passage dans la bonne plage de puissance, donc.... voila quoi.
Sauf que pour nous...
Sur la route, ou sur du petit bloc moteur ou du moteur d'origine ou presque baaaa.... [icon_e_confused.gif]
> C'est à ne pas mettre normalement.
Maintenant tsai, les personnes voient gros et croient bêtement que parce que c'est plus
gros sa marche... sauf que :nana:
Comme ceux qui colle la pipe d'admission alu de C2 VTS 125ch à la place de celle de J4 plastique.
Croyant qu'ils vont y gagner ""150ch""..... sauf que.... c'est plus le contraire.
Il faut sans cesse leur rappeler l'histoire du jet d'eau ou de la lance à incendie , sans cesse.
Y'a toujours des gugus sur le web ou lbc qui vendent des gros papillons aliexpress en
60/65mm pour foutre cela sur de la pipe d'admission de TU5 plastique ou alu, croyant que...
te fesant croire que...
Tenez,
voici ici en photo jointe, un bon gugus/guignollard qui proposait sur lbc y'a peu sa pipe d'admission de
TU5JP+ Euro3 de 2000 à 2003 (donc pipe d'admission de bloc Saxo100) avec un énorme papillon
de 68mm dessus [icon_rolleyes.gif] :ptdr: , collé avec une espèce de cale 3D fibré.
(Je me demande si c'est pas encore un délire vendu par le "Cédric HCPerf" qui fesait déjà
cela y'a 5/6année en arrière il m'avait dit.
Qu'il m'avait dit donc, croyant que j’allai être d'accord là dessus avec lui, hors, je lui est toujours
dis à ce gars ici sur le forum, et ailleurs, et même face à face, que s'était du n'importe quoi
de faire cela et que aucun ingé ne serait d'accord avec lui là dessus.
Je lui avait même balançé qui allait passer au yeux des ingés pour un guignol.
Oui, sur une pipe déjà conçu, donc aboutit/ fini pour ce qu'elle est, on ne fait pas se genre de modif à la con.
Et justement, ce qu'elle est ne permet pas une tel chose.
On peut passer de 46mm à 48mm ok allez, pour moi sa va, je suis ok.
Ou allez à la limite du 49/50mm grand max sur cette pipe de culasse Z07 sous conditions diverses
de modif.
Mais de là à aller coller du boîtier papillon en volet de 60/65/70mm car il voit avec ses logiciels
de merde, qui servent à rien de la façon dont il s'en sert, que, selon lui et son interprétation cela
bride alors il faut retirer le boitier en 46 et mettre un 65/70mm, juste mdr, ba écoute Cédric.....
Qu'est ce que je peut dire... te dire... Fait des chronos et un jour tu verra que.
C'est lui et sa science, moi je sais que tout les ingés sont de mon côté la dessus.
Et j'ai déjà eu de sacré discussion avec certain, chez moi ou quand je livrai PTS ou Renault Sport
en SPL44T en IDF.
Quand je transportait notamment quelque fois des voitures de chez eux ou pour chez eux.
Et puis il y à les études aussi, dans aucun boucain d'étude il est écrit qu'il faut faire ce
qu'il fait dans de telle proportion.
Je ne sais même pas s'il sait à quoi sert un boîtier papillon sur un moteur contrairement à un
GMP diesel qui en as pas lui.
Enfin bref, j’arrête sur se gars car y'a que ses conneries à raconter et rien de positif pour le
milieu TU, tout le contraire.
Voila la photo du gugus et de sa modif, vous êtes libre de tapé une barre de rire les gars :
Screenshot 2026-02-28 at 01-08-36 Plénum d’admission modifié Saxo_106 1.6 100ch Tu5jp (NFT) - Équipement auto.png
Donc là,
se jeune en photo nous colle un boîtier en 68mm digne d'un 3L 24S V6 ou
d'un 3.5L Nissan V6 24S de 350Z..... Ou encore d'une 206 RC de grN et 200ch en 2L 16S,
sur un tu5 8s de 100ch, et il est content selon lui et sa science il à gagner en perf... :ptdr:
Le seul moment où il à pu gagner en perf c'est de 0% (pied lever) à 10/15% d'ouverture
à la pédale, car pour une même ouverture par rapport au boîtier d'origine de cette pipe il y
à plus qui passe à la bouffé d'ouverture, mais pas après....
Après, dés la bouffé de pression passer il y a pas plus qui passe, car la pression chute.
Cela s'appel l'appel d'ouverture.
Un pique de flux d'air qui passe sous forte dépression crée par une montée en régime du moteur
volet trés faiblement ouvert puis plus ouvert d'un coup.
Et le calculateur,
Le calculateur est pas régler pour cela, mais pour le boîtier papillon d'origine.
Que cela soit son m7.4.4 ou encore avec un me7.4.4 ou mon MP5.1/ 5.2.
Je le sais trés bien avec les 40.000 eprom que j'ai déjà fait, les et les essaies sur piste privé en terrain d’aérodrome ou en Zi.
Donc là,
à part s'appauvrir de partout, voir même crée des trous d'appauvrissement a bas/mi régime, visible
via la lambda n°1 courte bande d'origine et PP2000 ou Lexia, ou voir cela sur un AFR de
marque AEM large bande, en aucun cas il peut être bien régler et mieux marcher sur un même
DA 0 à 170/200 par exemple entre avant et avec le volet pap d'origine, et maintenant avec
sa pelle de 70mm...
J'ai essayer part le passer se genre de conneries, comme sur ma 406 coupé y'a 10ans,
je suis passer de +/- 48mm a celui de XU10J2 123ch en 54.3mm (+6.3mm), mouai bof bof,
un chouille mieux mais bon.... trop gros, la pipe ne suis pas, car elle est pas conçu pour.
L'idéal aurait été le 50 de XSi, mais problème, gros problème il est pas venturisé en 60 à
l'entrée..... en cône.
Attention : Venturisé une entrée à rien à voir avec la taille du volet laiton, c'est juste une
sorte de cône d'entré, comme sur carbu de 2T.
Puis je suis passer à celui de RS 167ch en 65mm (+17mm donc !!!) , et le gain ? ahahah que de la merde.
Les 60% à 100% d'ouverture du boîtier servait à rien, à 50, 100 ou 160km/h en reprise sur autoroute,
avec mes 152ch, puis mes 162 et 165ch..
La meilleur config était en volet de 48mm sur mon ancien 2L 16S de 152ch.
Et même sur ma 306 S16 167ch, le boîtier en 65mm d'origine servait de 70% à 100% d'ouverture à rien.
Si bien que ce boîtier est conservable avec sa pipe jusqu’à du 240/260ch, donc +/- 80/100ch de plus..
Et pourtant qu'est ce quelle marchais avec 300.000 borne et un bloc hors cote, avec plusieurs soucis,
vidéo :
Enfaîte, si on suit le raisonnement de ces deux gars là, cela signifie que :
1/ les ingé PSA sont teubé, alors que au contraire ils savent exactement ce qu'ils font :hehe: , comme
chez Renault, Audi, Porsche, Ferrari, Seat, McLaren, Lotus, Cosworth, etc....
Et personne fait comme eux, mais tous comme moi, et pense comme moi, ont se comprend à merveille.
2/ Selon c'est deux gugus, toutes les pipes PSA devraient avoir 10/20mm en taille
de volet en plus de base alors, non ?!?.
Donc par exemple un 206 RC devrait avoir selon ces deux gugus un boîtier en 90mm au lieu de 65/70mm de base, non !?!?....
ahahah
90mm c'est du boîtier pour du 4/5/6L en AMG + turbine, mais bref.
Enfaîte, c'est le contraire :
Par exemple avec la pipe plastique de TU3 100ch, bien pour ce qu'elle est, de conception, en
tout point, sont boîtier papillon en 50mm, est légèrement trop gros pour elle, et collé bien trop prêt..
50mm pour du 8s en 1.4L (1360cm3) sa commence à faire enfaîte, c'est sportif.
Après il y a deux type de pipe d'admission, celle avec des gros plenum de résonance,
et celles presque sans, comme sur du XU7 ou XU10j4R, des pipes que j'ai bien connu.
Il est intéressant de comprendre le "pourquoi" de conception.
Il est intéressant de comprendre aussi avec ce genre de pipe où les résonnances se font du coup,
selon les cycles du 4cyl en L, en allumage 1/3/4/2.
> Pas une personne me parle en bien de ce gars là de mon coter, les 20/30 personnes qui mon
déjà parler de lui s'était uniquement pour me dire qu'il fesait de la merde et racontait n'importe
quoi avec ces trucs, et que c'est truc cassaient.
C'est un entachement du milieu TU au lieu de le tirer vers le haut.
Comme l'histoire qu'il ma fait sur YTB et qui à fini sur le forum, et ce pourquoi je l'ai retire
ici du forum depuis mi 2022.
(j'ai laisser son post pour que tout le monde voit l'histoire).
Et y'a un autre maintenant, un jeune, un black qui fait la même chose avec un logiciel et
des écopes de merde sur 206....
(Il a probablement vue l'autre faire donc il veut faire pareil).
Je l'invite à prendre des cours en école de la mécanique des fluides, il comprendra vite
toutes ses erreurs celui-ci aussi.
Les mêmes soucies de grosseur existent en 2T avec les gros carbu, les gros transferts, les
gros écoulement de boite à clapet.
Avec un milieu qui jeune voit tout en gros, et qui avec le temps commence à fermer des
choses pour maintenir des pressions.
Ba alors, qu'est ce qui se passe ? ont retourne sa veste ?
Mais y'a toujours des gugus comme le jeune ""ZinZin préparation"" pour venir t'expliquer
que ""tout en gros"" sa marche....
Car MR sur son banc il dit que c'est comme cela que sa sort des ch, et les ch c'est sa on veut....
Et le temps ?
Comme unité de calcul sa t'intéresse pas ZinZin préparation ?
Ton banc calcul des choses avec le temps ?
Et du poids simuler à tracter ou mettre en vitesse ? Non ?
Ahahah.
Et son équipe de fan boy, ou suceur boy's, qui viennent le défendre dès quelqu'un est
pas d'accord avec lui.
Alors que c'est juste un fils à papa/maman, qui à grandis dans un beau pav, qui à eu la belle
vie à la campagne, de bout en bout de chaîne, qui travaille dans le sous sol chez papa et
maman gratos, qui ont un beau pav.
Alors il y colle un banc et des machines +/- payé au black et avec YTB, il fait ses prépa et se
prend pour une tête.... car il fait du travail YouTube, de la frime YouTube, Un YouTubeur quoi.
Starlette de YTB, présent pour y montrer sa ganache moche H24 en vidéo, outre son travail, alias
moi je moi je moi je moi je, et il tutoie tout le monde au passage, comme un gosse....
Gen Z, génération FCB, génération écran et réseaux sociaux, génération né après 90.
Génération débilos.
Bref.
__________
Je revient sur la pipe d'admission alu :
Concernant son volume,
oui il est bien trop important sur le 1.3L d'origine.
Même avec mon bloc V2 de 130ch, une partie du plenum était inexploiter, je dirai 30 à 40% servait
à rien, pour dire hein, TU5 130ch !.
Comme avoir un carbu de 38 trop gros, non adapté au lieu d'un 32 bien adapté, en 2T.
Je vais voir ce que cela donne avec le bloc V3+ et V4 bientôt.
Comme je l'ai toujours dis, La pression interne du plenum de rallye peut se mesurer avec des
capteur à plusieurs endroit.
Sous différentes charge, moteur et configuration moteur, il serait constatable à chaque fois d'un soucis de pression.
> Pression trop faible = Soucie de remplissage, peut-importe l'accordance, courte ou longue.
Si la veine gazeuse est en perte à cause de chute de pression = pas de charge/ pas de remplissage,
comme du lague en turbo, rien de plus simple.
Plus pire,
un conduit semble problématique par rapport au autres en longueur, il faut que je vérifie cela, si
cela se confirme (car j'ai oublier avec le temps qui passe) bien c'est vraiment pas terrible.
Le topic sur les volet :
viewtopic.php?f=119&t=29612
Le topic que j'avais fait sur les mesures du plenum de rallye je ne le retrouve plus pour le moment,
je vais chercher voir.
Oui parfois il y a des erreurs de faites, mais peut-on dire que de faire une pipe pour du grA et
la coller sur un bloc d'origine est une erreur de conception de la pièce en elle-même ?!?
Dison plutôt qu'elle est pas adapter là où ils l'ont mise.
Comme avec la pipe de TU3 100ch que PSA à mis sur TU5 par panachage de pièce,
faute d'en concevoir une nouvelle pour X raisons.
Ce qui quelques part est vraiment du n'importe quoi.
La seule et unique pipe d'admission conçu pour du TU5 est celle pour le bloc de Saxo100.
Le TU5JP+ , sous toutes nouvelle norme euro3....
Outre son entrée problématique en 46mm plastique, le reste est super en conception et
peut même être améliorer pour la sportivité (ce pour quoi elle est pas trop conçu de base, c'est pour
cela que je dis qu'elle peut être améliorer pour cela, une autre vois de conception).
Cette pipe d'admission de culasse Z07 est améliorable sur 5/6point basique.
Et pour finir,
je remarque toujours part-ci part là que les modifs réalisé par "" nos apprenti ingénieur gugus""
tel le jeune en photo jointe, et sont œuvre d'art de 68mm Wich/aliexpress de merde, ne
sont jamais celles qui permettent réellement du gain de performance, de rendement.
Et au final un meilleur chronomètre sur un DA 0 à 170 ou 0 à 200 ou un temps sur une distance.
Chronométrages DA qu'ils ne font d’ailleurs jamais entre avant la modif et après.
Et comme bien souvent ils ne font pas que cette seule et unique modif mais 4/5 autres
sur le moteur en même temps, et bien ils croient que....
Eh oui c'est toujours sa le problème, tu fais X trucs et X trucs, va déterminer ensuite quoi
t'apporte quoi si tu fais pas les choses une par une.
Ahah.
S'en ai t'il même rendu compte ?
Sa se diserte sa ! :dentier:
Un jour ils comprendront pourquoi arriver à un stade les ingé dédouble les pipe d'admi
(Clio V6, Bloc Nissan, bloc amg, etc...) et les papillons pour en avoir deux et non un seul énorme, donc deux petit.
Un peu le principe quelque part du 4p.
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2026 12:08
Une réponse à la PF comme on aime :loving:
106 xsi 1600 RV
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2026 16:51
En effet! [icon_eek.gif]
Avec du retard, merci pour cette réponse fort développée :bien:
MessagePosté: Mardi 22 Septembre 2026 21:57
je préfère c'est pavé la, a ceux qui risque de volé sur paris d'ici peu, j'adore la photo de la 106 profil, 106 phase1 rouge!
du coup ton copain le barbu pf (humour) il a réussi a la finir sa 106 avec son double papillons lol il a réinventé l'alimentation du 205 GT
perso, je suis pas callé en imprimante 3D, mais pour les hydrocarbures, il faut pas mettre d'importe quoi en matière de plastique, le mec c'est peu être auto incinéré dans sa 106 lol
MessagePosté: Samedi 26 Septembre 2026 16:00
Ouai j'en ai marre des conneries de certains, ils en tiennent une couche. pas possible.
Ont avaient les mêmes dans le milieu mob et 50cc jeune y'a 20/22ans pour moi maintenant,
des gogols qui venaient te dire qu'un kit 50 sportif de 10-12ch (voir 15ch) en "full config" marche
mieux avec un carbu de 28........ [icon_eek.gif] qu'un 17.5 phbg (ou 19) régler au top, à la pointe
(type de puits/ placement aiguille/ type aiguille/ coupe boisseau/ enrichissement d'air dans le
carburant/ poids flotteur/ venturisation d'entrée/ alimentation par X boite à air sous pression et étudier,
comme une boite à air de 80/85cr par exe/ etc.....
Les mêmes !
Ils comprennent rien à rien.
Cela relève carrément de la connerie pure et dure au bout d'un moment quoi.
Sans être méchant, au bout d'un moment il faut se poser et réfléchir concrètement sur ce que tu dis et partage.
Il faut faire des essaies soit même, des dizaines et centaines d'essaies, ce que moi je fais.
C'est comme un type qui va te dire "" la Seine déborde à Paris car j'ai vu sur un logiciel de merde qu'il y a
un soucis d'écoulement d'eau à Paris niveau Pont Neuf""...........
Alors que le type prend aucun autres facteurs en compte, d'amont ou d'aval, ni même la
contenance de l'eau et sa température, les marées (même si c'est éclusée), les fonds, dénivelés,
les aléas de courant, l’interaction de l'eau entre elle-même, la dite canalisation des cours d'eau, etc....bref.....
Il va rien modéliser correctement mais ensuite pondre X conneries.
En sachant pour nos 106 qu'une pression ou zone de pression en admission est pas forcément un soucis.
Je rappel qu'un système à suralimentation d'air, avec un turbo donc, met le système d'admission
sous pression, et sa marche.
Les gènes qu'ils montrent en proposant une solution derrière de débridage c'est de la connerie.
Tout cela je lui est déja part le passer dis et dis et redis, il a jamais voulu m'écouter.
Le type montre X sur sont logiciel, et derrière il à jamais acquis aucune données de capteur de
pression d'admission, avec 5/6 capteurs placer partout sur l'admi.
Et il prend les ingé PSA pour des cons.
Alors que chaque choses est calculées dans un but précis par les ingés, des choses que l'on imagine
parfois même pas, et dont on ne se rend compte que 15pige après parfois....
Alors oui y'a des brides, oui ! Mais pas là où ont les croient, idem en proportion.
A la limite ses 4 pap à cedHCperf, bon ok, mais encore une fois, la taille des volets convient pas,
ni même les longueurs de conduit, ou comment il sont alimenter en air, où sont placer les
injo, la correspondance avec nos conduits de culasse.....
Mais ses histoires de papillon de "500cm" et ses boites à air taillé au silex qui casse...
Je lui avait dis.
C'est pas comme cela qu'on fait les choses.
> Maintenant, il à voulu s'embrouiller (lui et son pote qui à la XSI avec les cornet rouge) avec
moi, fin 2022 car un de mes commentaires sous une de leurs vidéo YTB ne leurs avaient pas
plus, là vidéo de chrono de la XSI de 155/160ch 1.4L, commentaire où je disais en simple qu'elle
avançait pas...
Cela était maintenant prouver en vidéo !
Elle ne marchait pas du tout mieux que ma XS de ...... 130ch.
Ma XS qui donc je rappel avait 30ch de moins que là leur, intermédiaire d'origine 1.1L 43mm,
silencieux d'origine PSA 1.1L... calculo d'origine régler moi même, et bien sur : PAS DE 4 PAP !
Donc pas de 4pap de gex avec des cornet rouge et pipe fibré noir, en prise d'air direct ! ......
Bloc usagé ovalise hors cote, boite avec pas loin de 300.000km... bref hein
Ce qui est un peu la honte par rapport à la config de leur XSI de 155/160ch, régler chez un pro
qui de plus était en pistons/bielles forger neuf, gros AAC de 290/300°, RV de +/- 13 (alors que moi 11.8 ou 12.1),
boite 14x60 sportive, jante en 14p et pneu 14p, caisse dans les 70 ou 100kg plus légère que
la mienne (mais bon allez comme moi je fais mais chrono seul et lui dans cette vidéo il était
deux, je vais dire que cela compense l'écart de poids), etc etc..............
> Mon commentaire, cela décrédibilisait tout ce qu'il fesait au yeux de tous sur leur XSI et niveau matos 4pap,
c'est pour cela qu'il a commencer à m'embrouiller avec ses conneries en commentaire YTB au lieu
d'assumer la réaliter et dire :
Oui effectivement nôtre XSI je/ont remarque du coup, ne marche pas terrible à la vue de toutes les
modifs faites, ont doit l'avouer : tu marche mieux avec ta XS PF47, et cela avec bien bien moins de choses, matos et prépa que nous, donc chapeau !
[icon_razz.gif]
Mais non, pas du tout, eux ils ont prit cela pour une attaque frontale.
Comme des gamins.
Ils se sont enfermer dans leurs conneries et leurs mitos, à chercher à avoir raison donc cela ma fâcher.
Quand les fait sont là, les chronos sont là : Stop arrete de parler gars ! Je marche mieux point
barre, ferme là enfaite, comme en course de run à Clastre sur piste !
(J'ai tout garder et (en anglais) screenshot).
J'aime la franchise et l’honnêteté.
Les personnes qui me font des tromperies pas derrière, les putes = Sa dégage.
Je déteste qu'ont me prenne pour un con, qu'ont me mente, qu'ont essaye de me mener en bateaux,
et qu'on assume pas ses erreurs.
C'est presque irrémédiable pour moi, les personnes comme cela je l'ai dégage, la vie est courte.
Seul parfois ma gentillesse me fait revenir en arrière, mais j'y perd la plupart du temps à 90%,
car rien change ou à changer, c'est encore la même cassette qui tourne, parfois là même personnalité en pire.
Bref,
L'embrouille à ensuite basculer ici, la conversation y est toujours, sur son post, où il affiche
ses papillons de 500cm de V20 de bateau.
Avant de mettre un 4pap de Srad 750/1000 (ou autres type) ou autres en vente (sous régime de X, en entreprise)
pour se faire du fric sur la tronche des gens, en disant ouai y'a X ch à gagner, ba déjà tu
commence par améliorer ce qui existe déjà....
Comme augmenter les longueurs des conduits d'admission d'origine pour la course 82 de nos vilo de 1.6L, non ?.
Ou préparer le papillon d'origine, non ?
Enfin bref...
Quand ont saient pas, le mieux c'est de rien faire ou rien dire.
Ou alors tu argumente par X et X moyen ce que tu dis/fait, et tu laisse les autres critiquer tes arguments,
car se sont en aucun cas des preuves de recherche que cela marche de X manière mieux.
La preuve ultime c'est de toutes les façons c'est le chronomètre, le temps.
Moi ce que je dis, cela provient notamment de ce qui est appris en cour, où ce que l'on relève
dans des boucains de prépa avec les maths etc...
Et tout les ingés sont dans ma ligné ou moi dans la leurs.
Rare sont les divergences.
C'est pas comme si cela était nouveaux.
Il est trés intéressant de comparer les technos sur moteur de camions comprimer
et suralimenter et celle de voiture.
Notamment en échappement.
Echap libre ou pas.
Ou les technos de moto (valve d'échap/ double volet en étage/ valve de carburateur/ ....
Tout ce qui permet de la variabilité.
[icon_e_wink.gif] :mrgreen:
1/ Oui C'est mon ancienne XSI 1.6L ma photo de profil.
2/ Aucune idée de sa suite à se gars, je ne suis plus en contact avec lui ici et part sms/appel depuis fin 2022.
Comme j'ai plus de fcb depuis fin 2014
(J'ai utilisé fcb de fin 2010 à fin 2014, et les rares fois où j'ai ""réactiver"" mon compte fcb cela a
été que pour de la façade/bannière photo, et discutions boulot entre collègues conducteurs
ou anciens amis.
Depuis fin 2020, il est complètement supprimer et j'ai plus accès à se réseau sociaux de merde
sur lequel j'aurai jamais de ma vie du me mettre = Perte de temps).
Donc, je ne vois pas sa vie (comme celle des autres), et cela ne m’intéresse pas de toutes façons.
Je ne cherche pas à aller voir, je m'en balek total, tout cela c'est de la perte de temps , de mon temps.
Concernant les autres réseaux sociaux, j'ai jamais été de ma vie sur aucun autres réseaux,
comme cela c'est régler... :dentier:
Donc je ne vois pas, et comme dis au dessus : De toutes façons je ne cherche pas à voir,
je m'en bas les steaks.
Ensuite y'a YouTube, l'hébergeur de vidéo,
sur YouTube il me semble avoir partiellement regarder 2/3 autres de s'est vidéos, puis j'ai couper en route.
Même rengaine, même cassette.
3/ mdr le 205 gt...
Boost du forum avait déja essayer de faire cela, pour au final.... :canape:
4/ Plein de personnes mon dis que c'est trucs cassent et ne sont pas du tout ""plug and play"" en Anglais.
Ont me critiquait en 2022, dixit je met du temps à faire les choses (pour le bloc V3 et V4),
à me "réveiller", ok peut-être, mais eux ont fait quoi depuis ?
j’attends toujours un départ DA 0 à 170 en 19/20s avec leurs caisse c'est type, pour au moins
marcher idem que moi, avec mon ancien bloc V2 de 130ch, que j'ai retirer en Mars 2022 après
l'avoir utiliser 4années et que j'ai toujours complément en carton, depuis 4 ans ranger dans le garage.
MessagePosté: Samedi 26 Septembre 2026 18:10
Suite XS, Vendredi soir 25/09/2026
Comme prévu au programme, j'ai enfin changer la pompe de lave glace, et son fameux joint
qui fuit toujours, qui est introuvable neuf...
J'ai mis un pompe SIM adaptable, neuve, je verrai avec le temps si c'est de la daube ou pas.
(J'ai de l'origine PSA d'occasion à côté de toutes façons).
Photos :
L'ancien joint que je tient est gonflé, et fuit légèrement, il fait plus son taf.
Photo :
3ans avec le pare boue démonter (depuis Juin 2023) = toute la poussière est passer, toiles d'araignée, etc...
J'ai du tout nettoyer.
Photos :
J'ai nettoyer le petit plastique qui évite a l'eau/ la saleté de la route, et de la roue, de remonter
part le trou d'évacuation la baie de pare prise dans celle-ci.
Je l'ai dégoudronner au passage...
Et j'ai changer ses fixations par des récentes, en origine PSA.
Photos :
J'ai nettoyer le pare boue recto/verso, à la main.
photo :
J'ai changer les durites qui vont au 2 buse de projection du Lave glace sur le PB avant.
Les anciennes étaient encrasser.
J'ai aussi complètement nettoyer l'intérieure (et l’extérieur) du bocal de lave glace,
remplis de liquide visqueux/mous........
J'ai nettoyer le joint de son "bec verseur blanc" et l'intérieure du bec verseur qui depuis 3ans
avait complètement moisie....
Photos :
Tout remarche bien.
par contre, concernant l’arrière, j'ai de nouveau le moteur d'essuie glace qui reste bloquer
à sa mise en marche.
je suis donc obliger de l'activer manuellement, rapidement pour pas cramer un relais.
Je vais le changer, j'ai un origine PSA neuf, en Valeo.
J'ai aussi de nouveau resserrer mes câbles de FAM qui étaient de nouveau desserrer, comme
la caisse dors frein à mais lever au max de dureter.
Photo :
Je vais en profiter pour nettoyer les deux grande tôles pare chaleur avec un produit miracle ^^
Photos :
