Nous sommes le Mardi 14 Avril 2026 3:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 359 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Question Faisceau !
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 16:39
Encore une journée passé sur le faisceau ! le constat est simple... je suis bon pour retrouver une XSI !
il est impossible de s'y retrouver dans cette voiture : j'ai une boite de 16s (capteur PMH different ect), trop d'incohérence !! c'est vraiment un boulot de titan à faire et je n'est plus que très peu de temps devant moi pour la finir !
Du coup, mardi rdv pour une xsi 1.6 105 bleu miami, stock !
Si elle est OK :
Je transférerai les trains de la rouge ( b6 avant -arrière, durite) la ligne complète, collecteur, admission dynamique, les mi16 sur la bleu
Je risque donc de me retrouver avec une XSI roulante et l'autre en banque de pièces ! Je confirmerai mais n’hésitez pas a me contacter pour des pièces ect, je venderais uniquement ce qui est en fonctionnement
« Dans le doute, pied au plancher. » Colin McRae
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 21:24
arf la loose.
Allez courage pour la suite.
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 23:15
Change juste le pmh le ph1 va sur ph2 et inversement
MessagePosté: Dimanche 03 Août 2014 0:22
si c'etait que le PMH, y'a beaucoup, beaucoup d'incohérence, voiture bidouillé a la base, impossible a rattraper ! :(
Moulin tournant, de super trains, voiture saine mais le reste est une merde international ... honnetement, après longue refléxion, y'a pas meilleur choix, si ce n'est de prendre 6 mois de temps pour le faisceau mais je ne les aient pas ! :(
Réponse mardi, mais quoi qu'il arrive, j'aurai ma XSI, je suis du genre borné ^^
MessagePosté: Dimanche 03 Août 2014 10:06
Et si tu repart sur un faisceau non modifier sa irait pas ?
MessagePosté: Dimanche 03 Août 2014 10:47
Il faut déjà le trouver le faisceau non modifier pour 1.6 !!! Et même, ca change pas mes problème de connectiques vis a vis de la boite et autres
MessagePosté: Dimanche 17 Août 2014 18:25
De la nouveauté par ici ! Grande nouvelle, la rouge en restau devient donc banque de pièces pour cette petite Miami =)
Faisceau vraiment impossible a remonter, la solution a vite été trouvé !
Donc voila la petite Bleu Miami qui est arrivé il y'a maintenant une semaine. J'en suis le 4eme propriétaire :D
216.000km au compteur mais moteur "refait " a 180.000 ( joint queue de soupape-culasse- bielles ...) Peinture qui as deux ans mais qui fatigue déjà
Le transfert de pièces commence dés demain avec le changement de tous les trains par ceux de la rouge ( b6 tarage ferme avant arrière-durite avia - freinage ect..) ainsi que la crémaillère
Ensuite passage au contrôle et montage de la Ligne - collecteur et vidage de l'arrière
Pour le moment j'ai monté les Mi16 + cales de 20mm ... J'ADORE !! :loving:
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Une Miami en plus =)
MessagePosté: Dimanche 17 Août 2014 18:37
Sa fait pas un peu trop les cailles en 20 ? J ai des 16 sur la mienne et je suis déjà à ras de l extension en -30 !!
MessagePosté: Dimanche 17 Août 2014 18:42
Le souci est mon freinage (283mm) et l'ET de mi16, du coup 20 obligatoire !
Perso ca me choque pas :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 17 Août 2014 18:53
Ah Ouai moi je suis en 266 donc sa passe nikel même sans cailles :-)
MessagePosté: Lundi 18 Août 2014 7:48
nikel ta ptite Miami, on veux des photo du chantier de transfert des pièces :bien:
MessagePosté: Lundi 18 Août 2014 22:51
Une grosse journée de travail aujourd'hui !!! :clo:
-Ligne grp N oreca montée
-collecteur inox monté
-vidange + filtre
-transfert du TA de la rouge a la Miami (a re cranter)
-durite avia arrière ( Merci Row78 :bien: )
-purge de frein
==> en une après midi :bourrer: :bien:
Inarrétable, demain c'est la crémaillère, maître cylindre et mastervac qui sont transférer car en bien meilleur état ! Si le temps permet, recrantage du TA au passage ^^
Restera le freignage et GAZZZZZ
quelques photos :xsi:
Souci léger, j'ai une fuite à mon collecteur échappement niveau culasse, pourtant les joints sont neuf ! Des avis ?
MessagePosté: Mardi 19 Août 2014 6:59
Jolie la xsi.
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2014 16:53
Nickel la xsi :xsi:
MessagePosté: Mercredi 20 Août 2014 22:32
au top la nouvelle minato.
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2014 1:12
C'est plus simple ainsi, surtout si le faisceau de l'autre est en charpie ;)
Bon légo :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2014 7:54
C'est clair que tu te fera moins Ch*** comme ça!
Avec le jantes de MI16 vraiment magnifique :inlove:
Pour ton collecteur, tu as réussi à remettre tous les goujons (avec certains collecteurs il est quasi impossible de remettre un des goujons du bas, coté passager il me semble) bien serrés ect.
PS : Derien pour les avia :jap: dommage que la lambda n'ai pas pu regler tes problèmes :?
MessagePosté: Vendredi 22 Août 2014 17:52
Jolie 106 :inlove:
J'ai aussi un 4-2-1, je suis arrivé à le monter sans fuite et avec tous les écrous mais c'est chiant:
J'ai raccourci ceux du bas sur le cyl. 1 et 3 sinon le collecteur appuie sur le bout des goujons et ça fait une fuite!
Après ce que j'ai fait aussi c'est de prendre des écrous moins longs que ceux d'origine, ça aide pour le remontage (à mettre sur les goujons raccourcis)
Par contre tu devra les visser en même temps que d'approcher ton collecteur (et c'est ça qu'est chiant...)
À toutes les femmes qui attendent leur prince charmant sur son cheval blanc... Eh bien, le cheval est mort et je suis à pied, je serai donc un peu en retard!
MessagePosté: Lundi 25 Août 2014 11:34
Pour le collecteur, tout c'est bien goupillé, mis a part le joint qui a une légère fuite a froid, mais une fois chaud, plus rien !
Pour la visserie, tout à été fait dans les règle de l'art comme tu dis Motto ;)
Elle ne chauffe pas un poil, après petit comparo avec la 106 de quentin (119,5ch ^^) la petite bleu se défend bien, la ligne l'aide pas mal, elle doit sortir ses 105ch sans problème
Maintenant c'est presque le début de son "hibernation " d'un mois ! Emménagement à Nantes et début de la licence donc stand by pendant un mois minimum!
Début Octobre, passage surement en B6 avant arrière/ de-crantage, et refection des quelques point de rouille ;)
MessagePosté: Mardi 26 Août 2014 11:47
au top alors :bien: au fait pourquoi tu as changer le TA, je sait plus si tu l'as dis ou pas :bourrer: , celui de la miami est HS?
