Nous sommes le Samedi 28 Février 2026 17:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 193 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1.6
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2016 19:35
loufi a écrit:
Très jolie boulot, j adhère.
Comment a tu procéder pour ton la renove de ton Master vac ? (Produit, technique, décapage,....) merci d avance
merci, alors pour le master vac rien de bien extra ordinaire, j'ai utiliser une perceuse avec une brosse en nylon a la base pour décaper le bois mais très bien pour la tôle car ca ne laisse pas de grosse rayure.
ensuite 3 couche d'apprêt!
après séchage on ponce au grain 400 a sec et 3 couche de noir satiner!
on laisse secher et on peut remonter!
moi j'en connaît qui suce ma roue arrière!!!!!!
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2016 19:43
aujourd'hui remplacement de la plaque ar!
avant!
apres!
et j'ai décaper le support de batterie, toujours avec ma brosse a décaper le bois!
MessagePosté: Jeudi 16 Juin 2016 3:46
Parfait merci. Je vais mettre tes conseils en pratique des que possible. En tous cas beau boulot. :bien:
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Samedi 18 Juin 2016 8:19
hier mise en apprêt du passage de roue gauche!
anti gravillon et peinture passage de roue!
après quelque temps dehors et surtout sans rouler les disque on un peut rouiller!
avant!
après!
aujourd'hui mise en peinture passage de roue et après je m'occupe de mes étrier!
MessagePosté: Samedi 18 Juin 2016 14:23
ce matin un peut de peinture et début de remontage!
MessagePosté: Dimanche 19 Juin 2016 18:33
peinture et remontage des étriers!
voila presque tout est remonter, ma culasse arrive mardi! :wink:
MessagePosté: Dimanche 19 Juin 2016 22:28
De petites touches de vert, ça rend bien ^^
MessagePosté: Lundi 20 Juin 2016 11:36
moi je trouve ça spécial
après chacun ses goûts hein du moment que cela lui plaise c'est le principal
MessagePosté: Lundi 20 Juin 2016 22:20
MessagePosté: Mercredi 22 Juin 2016 20:01
aujourd'hui j'ai récupérer ma culasse alors on réassemble!
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2016 21:01
aujourd'hui remontage de la culasse! mais fin du serrage demain ma clé angulaire ma lâcher même pas le temps de serrer le premier!
graissage des palier d'AAC!
graissage des vis de culasse!
en attendant de pouvoir finir le serrage demain j'ai présenter mon collecteur, ca rend bien! :xsi:
MessagePosté: Samedi 25 Juin 2016 15:10
voila ce matin fin du serrage et remontage de presque tout, manque juste a caler la distribution et ca pourra démarrer!
MessagePosté: Samedi 25 Juin 2016 19:52
en attendant de trouver quoi monter comme admission, j'ai modifier la boite a air maintenant que j'ai un récupérateur d'huile!
et j'ai repeint ma roue de secours!
MessagePosté: Dimanche 26 Juin 2016 18:08
Y'a pas à dire, c'est beau :inlove:
MessagePosté: Dimanche 26 Juin 2016 18:17
merci :bien:
MessagePosté: Lundi 27 Juin 2016 15:59
Ca avance bien ^^
MessagePosté: Lundi 27 Juin 2016 20:01
Briice XSI a écrit:
Ca avance bien ^^
oui, hier soir j'ai fini de caler la distribution, et ce soir, j'ai monter le radiateur, purger l'eau et elle a démarrer!! par contre faut que je monte une admission direct, le filtre d'origine ne gave pas assez en aire du coup elle tourne comme une patate et elle pu l'essence!
MessagePosté: Lundi 27 Juin 2016 23:29
je trouve le pots légèrement bas vous en pensez quoi?
MessagePosté: Mardi 28 Juin 2016 21:17
je continu le remontage, j'avais en stock une face av neuve et une paire de phare et de cligno neuf, alors peinture et remontage!
MessagePosté: Mercredi 29 Juin 2016 7:10
hello
oui le pot est bas
le mieux est de tordre les pattes ça va le faire remonter :kakashi:
