Nous sommes le Lundi 13 Avril 2026 17:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 74, 75, 76, 77, 78  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 xsi swap 16s
MessagePosté: Samedi 27 Juillet 2019 21:02
Ca y est la 106 est en morceaux [icon_lol.gif]
Aujourd'hui on a mis la caisse entièrement à une
J'ai pris la décision de tout recommencer et passer les pièces sur la kid
La roue avant droite avait légèrement reculée suite à une sortie de route donc c'est l'occasion de remettre tout à plat.
Je suis donc a la recherche de plusieurs choses je vais mettre une annonce.
J'espère rouler en septembre si tout va bien ;)
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2019 9:13
Septembre ? T'es ambitieux, ça va pas chômer en août ! :dentier:
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2019 9:17
+1 le planning risque d’être bien charger
pour la kid tu va pas être embêter par le support moteur différent? tu ressoude celui de xsi?
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2019 15:57
En ligne
Changement châssis en gros quoi [icon_razz.gif]
Les muscles vont chauffer avec la chaleur j’espère tu est bien a l'ombre ^^
bon courage septembre va vite arriver :/
MessagePosté: Vendredi 02 Août 2019 21:19
Effectivement les muscles ont chauffé :miam:
J'ai bien avancé sur le remontage et les journées ont été longues et chaudes t'avais raison [icon_e_sad.gif]
J'ai commencé le transfert de caisse et c'est vrai que ça prend tu temps mais vu que cest la deuxième fois que je fais ça je connais plutôt bien la voiture donc ça avance bien
A ce stade j'ai repeint le dessous de la caisse, les passage de roues, l'intérieur, le compartiment moteur et l'arceau ;)
Les trains avant et arrière sont démontés et les modifications des ailes avant et arrière sont faite
Je suis parti pour faire une peinture complète de la voiture comme c'est là :lolbis: elle sera identique à l'originale
Je vais me pencher sur le faisceau pour modifier celui de la kid en xsi et je remonte le tableau de bord et les baquets dans la semaine.
J'ai nettoyée le moteur cet après-midi et il y a presque rien, il faut refaire le faisceau et changer quelques bricoles donc ça va aller.
En plus j'ai regardé mais normalement je n'ai pas de modifs de support moteur à faire. :D
La suite demain, je vais essayer de mettre des photos si vous voulez.
MessagePosté: Vendredi 02 Août 2019 21:33
Ah oui on ne cracherait pas sur quelques photos :mrgreen: ça avance bien en tout cas :bien:
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2019 21:25
Salut est ce que vous connaissez quelqu'un qui a monter un 16s sur une kid et qui a gardé le support moteur de la kid ?
D'après ce que je vois ça se monte sans problème mais est ce qu'il vaut pas mieux souder le support du 16s ?
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2019 21:38
faudrait une photo de ton support sur la kid, mais le mieux étant celui d'origine en effet
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2019 21:51
C'est une phase 1 ta Kid avec juste le trou dans renfort sur le longeron ?
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2019 23:11
Oui c'est une phase 1, il n'y a qu'une grosse vis qui tiens le support
Il ressemble à celui qui est côté boîte
Ça me paraît un peu léger pour encaisser une utilisation sur piste
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2019 23:13
Ax si tu vas sur Chartres a l'occasion appelle moi je te ferais faire le tour du garage. Je pense que tu vas aimer le style de voitures qu'il y a là-bas
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2019 23:34
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2019 23:37
https://i.goopics.net/kjL2o.jpg
MessagePosté: Lundi 05 Août 2019 6:46
Ah cool les photos, merci d'avoir pris le temps d'uploader, effectivement ça avance vite ! Ne laisse pas en l'état le support moteur, c'est trop léger surtout pour pister ! Faut aller en casse en démonter un sur n'importe quelle 106 phase 2. Une perceuse à batterie avec un forêt métal assez gros, un marteau et un burin , et ça sort !
MessagePosté: Lundi 05 Août 2019 8:32
ah oui tu boss dans un garage tu m'étonnes que ça va vite
après le feu tu a eu du bol qu'il soit partit coté batterie à mon avis car coté distrib ça pardonne pas trop
pour le support en ax les gars le garde mais bon celui de phase 2 est plus solide faut dépointer celui de ta xsi qui avait le bon modèle.
MessagePosté: Lundi 05 Août 2019 18:50
Finalement j'ai depointer le support de la xsi comme tu as fait Quicks16 c'est plus sérieux
Oui je suis beaucoup plus rapide qu'avant avec tout le matos que j'ai à disposition :hehe:
Passe quand tu veux on est à Chartres au garage BMF Automobile
Le feu n'a pas trop fait de dégâts j'ai eu de la chance que ça ait pris à l'admission
On a refait un faisceau complet et je vais racheter quelques pieces
La suite c'est de souder le support et adapter le faisceau habitacle de la Kid avec celui du 16s. Ensuite on pourra enfin remonter l'intérieur et poser le moteur :D
MessagePosté: Lundi 05 Août 2019 20:07
le problème sur le faisceau de kid c'est qu'il te manquera pas mal d'infos comme temp d'huile, compte-tour... car la plupart sont pas pré-cablé
même la position intermittence sur l'essuie glace avant des toutes premières XN et kid ne sont pas câblé
merci c'est sympa mais je passe vraiment jamais sur chartres, on bouge plutôt sur notre secteur donc evreux, dreux à la limite (j'ai ma sœur à coté du circuit d'ailleurs)
MessagePosté: Lundi 05 Août 2019 20:29
Oui j'ai vu qu'il manque 6 connexions, je vais passer des câbles
Il m'en faut de toute façon pour allumer les spals et brancher mon coupe circuit
Je pense rouler en septembre, si j'y arrive je te préviens que tu puisses faire quelques tours avec
MessagePosté: Lundi 05 Août 2019 20:35
oui après faut câbler en direct du compteur à la sonde concerner
MessagePosté: Lundi 05 Août 2019 20:44
En ligne
Bien bien tout sa, sa avance bien
Pour le faisceau sinon simplifier tout, vire tout se que tu as pas besoin pour le calculo,
et fait un compteur type dashboard avec ses propres sonde, en koso ou autre marque..
Tout virer permet un bon gain de poid ^^
tu peut meme reprendre le TDB en lieu meme et le simplifier/decouper certain interne,le diminué etc...
