Nous sommes le Lundi 16 Mars 2026 15:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: [doum-doum]Une 1CNFY2 de plus ;)
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2021 20:19
ça à tellement été jeter toutes ces docs :/
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2021 22:06
Je vais tenter auprès de mon concessionnaire, c'est un pote et ils sont concessionnaires peugeot depuis les années 50. Si jamais je peux avoir les manuels qui me manquent :D et puis je vais recontacter le gars qui me les a vendus, des fois qu'il en trouve d'autres...
Une panne de frein n'a jamais arrêté personne...
MessagePosté: Mardi 26 Octobre 2021 22:50
Ancien outils de diag aussi :ange:
MessagePosté: Jeudi 28 Octobre 2021 20:10
Oui, trouver les outils de diag, peut être une bonne idée
MessagePosté: Jeudi 28 Octobre 2021 21:18
Ya plusieurs mallettes avec plusieurs accessoires et classeurs
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2021 12:51
Oui, je viens d'en rater un pas assez rapide :D
Sinon, je recherche 1 voire 2 relais double, je n'ai qu'une confiance limitée dans le mien, et j'aimerais avoir du spare. Pas su en trouver en neuf.
En attendant, j'ai toujours mes soucis de demarrage à froid, si on la "rate" , faut attendre 15 mn , comme pour une voiture noyée. D'ou mon idée de coupable probable: regulateur de pression essence. S'i est naze, ma rampe se vide et je ne sais pas demarrer faute de pression préalable suffisante, et du coup avec les multiples essais on noie...
Je vais donc remplacer mon regulateur de pression d'essence: il y a t'il des trucs particuliers ? est on obligé de demonter l'admission complète ?
Si vous avez une marche à suivre ;)
Je vais bien finir par la fiabiliser et pouvoir rouler souvent avec :D
S'il n'y avait pas eu ce souci, j'allais au parc fermé des cevennes historiques avec. Tant pis on ira en saab :D
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2021 13:01
Salut, pour le regulateur de pression, comme c'est foutu, il faut que tu démontes toute ton admission sinon ça vas t'embêter :)
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2021 18:48
Avant de démonter, vérifie la sonde de température moteur (la verte).
A froid sa résistance doit être de l'ordre de 3000 ohms et à 80 °
300 ohms.
J'ai un relais double si ça t'intéresse.
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2021 18:57
Merci de vos reponses.
@Jack49 : oui ton relais double m'interesse, ça me permettra d'evacuer une cause possible de panne. tu me dis comment on fait et ton prix s'il te plait ?
La sonde moteur (verte) c'est celle qui est sur le boitier thermostat ? Si oui, j'en ai une neuve de côté, j'aurais de quoi la remplacer au besoin.
@106XS : des trucs particuliers pour la depose de l'admission, ou c'est du standard: filtre à air, boitier papillon puis admission je pense. J'en profiterai pour mettre mon actuateur de regulation de ralenti magneti marelli neuf.
MessagePosté: Dimanche 14 Novembre 2021 9:51
Oui c'est ça partie boite à air, après le papillon et ensuite l'admission :)
MessagePosté: Dimanche 14 Novembre 2021 11:06
MP pour le relais
MessagePosté: Dimanche 12 Décembre 2021 17:57
@Jack49: relais bien reçu, merci :D
Et sinon, la 106 redemarre enfin. On devrait toujours aller en premier au plus simple ou évident. Comme elle démarrait mal à froid, mais pas à chaud, j'avais écarté l'hypothèse du capteur pmh, et ...bingo il était HS. Je l'ai remplacé ce matin (toujours cet accès merdique au devant du moteur, surtout avec D.A et Clim) et la titine à redémarré nickel.
J'avais remplacé par acquis de conscience la pompe à essence la semaine derniere.
Plus qu'à lui faire sa distribution plus PPE, triangles inférieurs et freins complets av et ar et elle sera revenue à un état que je qualifierai de correct :D
Merci à tous pour vos différents conseils qui m'auront permis d'y voir plus clair.
MessagePosté: Dimanche 12 Décembre 2021 23:48
MessagePosté: Lundi 13 Décembre 2021 19:09
:xsi: :bien: +1
MessagePosté: Dimanche 25 Juin 2023 17:41
Bonjour à tous, toujours en travaux, quand je trouve du temps, sur ma titine. Je viens de refaire mes triangles inférieurs, auriez vous les couples de serrage, de l'ensemble des pièces ?
Sinon, la Xsi roule comme un charme, confort et sportivité.
MessagePosté: Mardi 27 Juin 2023 8:17
Super :)
Pour les couples je vais regarder dans la RT voir
Si quelqu'un sait avant moi, libre à vous ;)
MessagePosté: Mercredi 28 Juin 2023 5:45
Merci PF47, là j'attends de recevoir mes pièces :D J'ai commandé les vis de serrage en neuves. La boulonnerie accusait le poids des années et des démontages à la clé à choc (à priori).
Et je lance une bouteille à la mer, n'en ayant pas encore trouvé depuis plusieurs années :(
Je cherche un entourage plastique de protection de passage de roue (le truc sous l'aile) avant droit, je n'en ai pas et je cherche un cache plastique de feu arriere gauche dans le coffre.
Si jaamis vous avez, je suis prenur :D
MessagePosté: Mardi 11 Juillet 2023 13:35
Alors ca avance tout ca ?
106 xsi 1600 RV
MessagePosté: Mardi 11 Juillet 2023 17:25
Ca avance doucement, vu les températures, j'ai reçu mes vis et j'ai remis la bebette sur ses roues :D
MessagePosté: Dimanche 13 Août 2023 15:04
Des news.
j'avais une course importante au frein à main, et une sensation de molesse à la pédale.
le devant étant neuf, j'ai démonté derriere: bilan garnitures bonnes mais un cylindre fuit légèrement sous le cache poussierre et le reglage automatique semble inopérant. je tombe l'intermediare d'echappement et les deux boucliers thermiques pour regarder mon cable de frein à main et celui ci est completement mort sur la partie centrale qui s'attache au levier de frein à main.
je ne trouve pas de cable en rechange.
Sauriez vous ou en denicher ? Faut il remplacer l'integralité de la commande ?
Autres questions le reglage initial des garnitures se fait il bien en "pompant" sur la commande au pied une fois la purge faite, frein à main debranché pour que les rattrapages se mettent en place ?
