Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 23:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: [doum-doum]Une 1CNFY2 de plus ;)
MessagePosté: Mercredi 28 Juin 2023 5:45
Merci PF47, là j'attends de recevoir mes pièces :D J'ai commandé les vis de serrage en neuves. La boulonnerie accusait le poids des années et des démontages à la clé à choc (à priori).
Et je lance une bouteille à la mer, n'en ayant pas encore trouvé depuis plusieurs années :(
Je cherche un entourage plastique de protection de passage de roue (le truc sous l'aile) avant droit, je n'en ai pas et je cherche un cache plastique de feu arriere gauche dans le coffre.
Si jaamis vous avez, je suis prenur :D
Une panne de frein n'a jamais arrêté personne...
MessagePosté: Mardi 11 Juillet 2023 13:35
Alors ca avance tout ca ?
106 xsi 1600 RV
MessagePosté: Mardi 11 Juillet 2023 17:25
Ca avance doucement, vu les températures, j'ai reçu mes vis et j'ai remis la bebette sur ses roues :D
MessagePosté: Dimanche 13 Août 2023 15:04
Des news.
j'avais une course importante au frein à main, et une sensation de molesse à la pédale.
le devant étant neuf, j'ai démonté derriere: bilan garnitures bonnes mais un cylindre fuit légèrement sous le cache poussierre et le reglage automatique semble inopérant. je tombe l'intermediare d'echappement et les deux boucliers thermiques pour regarder mon cable de frein à main et celui ci est completement mort sur la partie centrale qui s'attache au levier de frein à main.
je ne trouve pas de cable en rechange.
Sauriez vous ou en denicher ? Faut il remplacer l'integralité de la commande ?
Autres questions le reglage initial des garnitures se fait il bien en "pompant" sur la commande au pied une fois la purge faite, frein à main debranché pour que les rattrapages se mettent en place ?
MessagePosté: Dimanche 13 Août 2023 15:18
Autre question, peut on adapter sans modif une commande de frein à main posterieure à ma 106 phase 1 ? A priori celle ci sont directement avec une tige fileté et non cable avec embout fileté.
MessagePosté: Mardi 15 Août 2023 8:42
Salut, oui tu peux sans soucis mettre ceux avec une tige fileté, tu peux en trouver à pas très cher sur lbc.
MessagePosté: Mardi 15 Août 2023 15:24
merci ;) j'en ai commandé un d'occase.
Aujourd'hui j'ai tombé les durites rigides avec le cylindre (pistons bloqués, tu m'etonnes que ça freinait peu) et refait les pan de l'ecrou en 10 au lieu de 11. J'ai posé des garnitures plus cylindres neufs, ainsi que des flexible neufs (faut des mains de princesse pour aller visser la dedans ). La XSi va retrouver un freinage sécurisant.
MessagePosté: Samedi 11 Avril 2026 11:23
Oui, et de toutes façons lors de la purge, tu va entendre les cliques derrière se faire.
Purge faite/ finit, là tu peut régler ton FAM selon le type que tu as.
Ya 2 modèle (peut-être 3).
Tu devras le re-regler une deuxieme fois si tu le tend pas assez.
Car cela se détend toujours.. (cables).
Pour passer le CT sans défaut à se niveau là, il faut pas dépasser un certains nombre de crans
au levier de FAM, pour soit le blocage/ soit un freinage arrière optimum sur les rouleaux au CT
(je ne sais plus le nombre de cran).
Donc sert le bien.
Les deux cables doivent etre idem en marque (qualité)/ longeurs/ date de sortie d'usine,
pour pas qu'un côté bloc et pas l'autre au FAM, comme ils ont pas conçu un double
système de serrage indépendant...
Si ton système de serrage est rouiller = Remplace le !
Attention pour les câbles de FAM, selon le FAM que tu as, ya 3 longueurs de câble j'avais remarquer ya 10/15années.
Voir peut-être même 4 !
Huile bien les câbles neuf par l'intérieure des gaines.
___________________________
Modération 11/04/2026 :
Doum-Doum : J'ai mis tes photos directement sur le forum en page1, car sinon elles vont disparaître.
Le post est remonter_ PF47.
MAJ contenu
Sujet remonté par PF47 le Samedi 11 Avril 2026 11:23.
