Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 22:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 hybride (nouveau projet)
MessagePosté: Mercredi 08 Mai 2013 12:09
il doit te manquer une alim quelque part, je suis sur c'est tout con, c'est dommage j'ai pas le temps d'y jeter un coup d'oeil; à moins que tu me ramene le faisceau démonté.
MessagePosté: Mercredi 08 Mai 2013 12:40
madontime a écrit:
Parce que modifier le faisceau ça prend 1h à tout casser et que la solution de mcfleury est gentille mais il lui manque un capteur et la gestion d'origine du 8s ne donnera rien. Moteur 16s et gestion 16s = ça démarre direct et pas besoin de reprog et bidouille.
Tu prends un multimètre et tu teste la continuité en te mettant sur le canal 20ohm. Si =0 c bon.
Les numéros sont ecris entre **....*
c'est valable a condition qu'il laisse le 16s en stock apres !!! la solution de mc fleury foctionne du moment que tu met un programe de 16s dans un boitier 8s sa revien au meme !!!
en revanche le 4pap ne sera pas plus simple sa demande enormemen de reglage
à mon avis comme le dit madontime si tu as la gestion du 16s met la mais il te faudra surement modifié le faiseaux interieur aussi pour les fils il y a le shema de cablage qui traine en pdf sur internet sur le fofo 106 s16
MessagePosté: Mercredi 08 Mai 2013 12:51
Rien à modifier à l'intérieur!! Tout se passe au niveau de la broche du longeron. Pompe à essence, relais double, masse, démarreur et ca demarre. Le reste c'est les infos. Quand je dis 1h c'est pas des conneries.
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 08 Mai 2013 15:39
ah oui donc effectivement autant passer en faiseaux 16 je pensai que ce n'etait pas compatible
MessagePosté: Mercredi 08 Mai 2013 19:29
Mon avantage a garder le faisceau d'origine c'est que je me fait moi même ma reprog donc c'est bien plus simple pour moi de faire ce que je veut.
De plus le 4 pap demande beaucoup plus de carburant dans les tours contrairement a un monopap donc même avec une gestion de 16s je n'aurais rien pus faire car en plus elle et plus compliquer niveau reprogrammation (puces plus récentes)...
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 10:24
Salut les gars :xsi:
J'ai une petite question (pour changer)
J'aimerais savoir quelle durite est l'arrivée d'essence sur xsi ? la grosse ou le petite ?
Et aussi ou je la branche sur la rampe d'injection du 16S ? a en haut ou en bas ?
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 10:28
Salut Many,
de tête la grosse durite est celle d'arrivée d'essence,
et la petite est le retour.
Sinon, tu peux toujours vérifier en alimentant la pompe et en ayant la durite en question dans une bouteille. :jap:
Par contre, pour ce qui est du branchement sur la rampe de S16, je ne peux pas t'aider, désolé. :bbah:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 10:41
sur la rampe du 16 tu a la capsule de régulation de pression?
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 11:48
oui la capsule est au bout de la rampe.
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 12:04
normalement la capsule et du coté de la sortie d'essence.
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 12:14
Ok merci les gars :bien:
Ca devrait pas tarder à péter :winner:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 12:51
C'est cool ça +1
Tiens nous au jus !
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 15:05
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 15:27
Heureusement que ax.transfo.gt est la :brs:
On a passé tout le dimanche matin à essayer d'adapter le faisceau mais il y a un bourrin qui à tout coupé alors c'est pas gagné :cache:
Il me reste un capteur phm à acheter et normalement c'est bon :kakashi:
Il faut juste que je sache lequel acheter :bvoyons: :lolbis:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 17:15
dépêche toi un peut !!! :p1
que l'on se fasse un p'tit rasso :bien:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 21 Juin 2013 21:24
Et alors, t'en est où? :up:
