Nous sommes le Vendredi 24 Avril 2026 18:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1469 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 74  Suivante
 Sujet du message: Re: [Montcoudoux] Bientôt prête pour le CT !!
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 14:29
RALLYE PHASE 1 ROUGE
depuis que j'ai vu celle de yoyo71-> :inlove:
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 15:02
Ahah, tu attends quoi Krinix :p1
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 16:01
Le rève ! :inlove:
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 16:14
Bon d'abord les affirmations et les constats du boulot à faire et ensuite les questions car j'aurais besoin de votre aide.
1 Heure OUI mais une heure à en chier pour les maux de dos :mrgreen:
Et vain dieux que c'est crade !
Le passage du cable d'alim intérieur il passait sous le sommet de l'aile.
Et demain je suis bon pour tout déposer c'est plein de flotte :? :? :? :? :bvoyons:
Il manque aussi l'arceau pour avancer et reculer le siège passager et la manette pour le lever qui s'est barré, je pense pouvoir la remettre. Bon ca je vais m'en sortir maintenant les questions si vous pouviez m'aider.
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 16:25
Quelqu'un peut il me dire ce qu'il me manque en pièce et visserie pour remettre ma batterie au bon endroit. Pour l'instant il y a ca :jap:
Si vous pouviez me dire aussi où je dois fixer la masse batterie et quel est le raccord qui vient sur le cable (en l'occurence le cable d'alim du démarreur et l'autre je ne sais pas où il va boite fusible, alternateur ou autre, ils sont tous deux réunis sur une seule cosse ronde) ??
Ensuite quel est cette chose ?? Relais ?? fils rouges grosses sections dessus.
Et ca dans l'habitacle devant le levier de vitesse (à une vingtaine de cm). Ca ne serait pas pour les véhicules équipé de l'anti démarrage à code ??
Un grand merci si vous pouviez m'aider car côté batterie si je sais ce qu'il faut brancher j'aimerai remettre à l'origine ? :inlove:
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 16:52
pour la batterie il te manque le support complet, une tole et ça fixation
pour le relais c'est celui de la pompe de DA
pour la masse à mettre un fils sur la boite et l'autre au châssis, sur le longeron
pour le + un va au demarreur, l'autre au boitier fusible moteur en effet
les fils dans la console centrale sont pour le clavier à code en effet
j'ai si besoin, les cable + et masse et le support batterie complet avec visserie
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 17:00
Ouéééééé AX tu me fais un MP je prends pour la batterie.
Tu n'aurais pas une moquette noire en bon état aussi ? :cagoule: :cagoule:
Et pardon merci pour les réponses :bien: ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 17:06
Vous vojs tromper les gars a 20 cm du pommeau c lextincteur :cagoule:
:lolbis:
Putain les mecs on dirait qui demonte et remonte tout les week nd pr connaitre par coeur tout sa :bien:
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 17:13
Ah bah AX, LPS et Jack quand ils causent j'écoute.
D'ailleurs vous me conseillez quoi avec la flotte, je dépose ces plaques, ca s'enlève facilement ?? puis je les fais sécher ? et après avoir essuyé tout l'habitacle je les remets avec la moquette sèche ?? Ou je remonte la moquette sans ces plaques, ça ne gêne pas, la moquette ne sort pas sur les côtés comme elle est moins soutenue ??? Je pense que beaucoup ont pratiqué la dépose repose de l'habitacle alors si vous avez des conseils je suis preneur ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 17:19
Pas de plaque sous la batterie sur 106 non?? Vous me mettez un doute la,de mémoire la batterie est posée comme ça,il y a seulement une fixation avec une vis et c'est tout.
Les isolants tu peux les enlever,tu peux remettre la moquette ensuite ça ne gênera pas,mais essaye de voir a quel endroit l'eau est rentré vu que tout est démonter.
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 17:46
J aimerais en avoir une en plus de mes deux actuelle
mais faut de l argent et ça pousse pas sur les arbres.
D autres priorité pour le moment
j aimerais plus me faire un bon garage d abord pour accueillir celle que j ai
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 18:36
Là Versace je n'en ai aucune idée, je vois bien la pièce de forme triangulaire avec la vis mais je ne sais pas si il y a une plaque ou pas en dessous. J'attends le MP d'AX ;)
OKI je vais enlever cet éspèce d'isolant, ca s'enlève bien ou c'est collé et je vais y passer la journée ??
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 18:55
alors pour la plaque il y'a deux montage en effet j'avais zappé, un avec une plaque comme j'avais sur ma diesel phase 1 une des dernière car fin 1995, et il me semble que l'ex 106 XR a ma belle soeur ne l'avais pas
pour l'isolant vire le c'est simple juste à soulever, et regarde par ou l'eau rentre (surement par le coffre, joint de coffre ou feu ou connerie du style)
voiçi la photo du montage avec support, du coups mp moi montcoudoux pour savoir ce que tu veux ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 19:35
Mcd n'a pas les fixations pour la plaque d'après la photo,sinon sur ta diesel ax10,je pense que c'est pareil que sur saxo,ça doit vraiment être les dernières.
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 20:23
Ton montage est bon pour la batterie.
+1 versace
Par contre il te manque une vis sur la bobine :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 20:32
oui sur sa s06 on voit le bourelet de pincement de batterie , et sur la photos du relais on dirais apercevoir le triangle qui la bloque
pour l eau regarde sous l isolant si y a pas un obturateur qui serais foireaux
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 20:34
j'ai l'impression aussi qu'il ne manque que la patte, comme quoi suivant les année ça change tout pour une simple fixation de batterie
il manque en effet une vis sur la bobine et que quoi faire tenir le cable d'accel au plenum de 1300rallye
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 20:47
pour le vis manquant de la bobine , vu comment elle se grippe facilement c est m...e c est pas trop grave si t en manque une ( hormis le coter esthetique )
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 20:48
Le service box pourra aider pour la fixation batterie
Moi je suis sur mon phone donc je ne pourrai pas me connecter au service et poster la photo.
