Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 20:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1469 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 92  Suivante
 Sujet du message: Re: [Montcoudoux] Bientôt prête pour le CT !!
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 17:06
Vous vojs tromper les gars a 20 cm du pommeau c lextincteur :cagoule:
:lolbis:
Putain les mecs on dirait qui demonte et remonte tout les week nd pr connaitre par coeur tout sa :bien:
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 17:13
Ah bah AX, LPS et Jack quand ils causent j'écoute.
D'ailleurs vous me conseillez quoi avec la flotte, je dépose ces plaques, ca s'enlève facilement ?? puis je les fais sécher ? et après avoir essuyé tout l'habitacle je les remets avec la moquette sèche ?? Ou je remonte la moquette sans ces plaques, ça ne gêne pas, la moquette ne sort pas sur les côtés comme elle est moins soutenue ??? Je pense que beaucoup ont pratiqué la dépose repose de l'habitacle alors si vous avez des conseils je suis preneur ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 17:19
Pas de plaque sous la batterie sur 106 non?? Vous me mettez un doute la,de mémoire la batterie est posée comme ça,il y a seulement une fixation avec une vis et c'est tout.
Les isolants tu peux les enlever,tu peux remettre la moquette ensuite ça ne gênera pas,mais essaye de voir a quel endroit l'eau est rentré vu que tout est démonter.
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 17:46
row78 a écrit:
Ahah, tu attends quoi Krinix :p1
J aimerais en avoir une en plus de mes deux actuelle
mais faut de l argent et ça pousse pas sur les arbres.
D autres priorité pour le moment
j aimerais plus me faire un bon garage d abord pour accueillir celle que j ai
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 18:36
Là Versace je n'en ai aucune idée, je vois bien la pièce de forme triangulaire avec la vis mais je ne sais pas si il y a une plaque ou pas en dessous. J'attends le MP d'AX ;)
OKI je vais enlever cet éspèce d'isolant, ca s'enlève bien ou c'est collé et je vais y passer la journée ??
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 18:55
alors pour la plaque il y'a deux montage en effet j'avais zappé, un avec une plaque comme j'avais sur ma diesel phase 1 une des dernière car fin 1995, et il me semble que l'ex 106 XR a ma belle soeur ne l'avais pas
pour l'isolant vire le c'est simple juste à soulever, et regarde par ou l'eau rentre (surement par le coffre, joint de coffre ou feu ou connerie du style)
voiçi la photo du montage avec support, du coups mp moi montcoudoux pour savoir ce que tu veux ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 19:35
Mcd n'a pas les fixations pour la plaque d'après la photo,sinon sur ta diesel ax10,je pense que c'est pareil que sur saxo,ça doit vraiment être les dernières.
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 20:23
Ton montage est bon pour la batterie.
+1 versace
Par contre il te manque une vis sur la bobine :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 20:32
oui sur sa s06 on voit le bourelet de pincement de batterie , et sur la photos du relais on dirais apercevoir le triangle qui la bloque
pour l eau regarde sous l isolant si y a pas un obturateur qui serais foireaux
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 20:34
j'ai l'impression aussi qu'il ne manque que la patte, comme quoi suivant les année ça change tout pour une simple fixation de batterie
il manque en effet une vis sur la bobine et que quoi faire tenir le cable d'accel au plenum de 1300rallye
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 20:47
pour le vis manquant de la bobine , vu comment elle se grippe facilement c est m...e c est pas trop grave si t en manque une ( hormis le coter esthetique )
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 20:48
Le service box pourra aider pour la fixation batterie
Moi je suis sur mon phone donc je ne pourrai pas me connecter au service et poster la photo.
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 22:57
Merci à tous les gars c'est super sympa.
Oui je pense qu'il ne me manque que la plaque et la vis je te MP AX ;)
Pour l'eau je suis même entrain de me demander si je ne vais pas être bon pour déposer le TdB et si c'est pas le radiateur de chauffage car je trouve ca gras !! Je vais voir demain ou après demain en déposant l'isolant.
Si quelqu'un avait la gentillesse de poster un photo de sa fixation batterie que je mette ca bien comme il faut ;) je vais chercher sur google aussi bien sur ;)
Merci encore à tous, j'avais vu pour la vis de la bobine mais ca ne m'avait pas inquieté par contre je ne connais pas la patoche pour la fixation du cable d'accel je suis preneur aussi ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 23:16
sur les trois 106 que j'ai eut, j'ai toujours eut que le petit "triangle" à vissé sur le pied de la batterie
et comme tu as toi sous la batterie
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 23:22
C'est quoi la batterie de Transformer que tu avais XS ? 0_0
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 23:47
Batterie optima plus puissante faite pour les caisses bourrées de son principalement.
