Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 6:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 71, 72, 73, 74, 75  Suivante
 Sujet du message: Re: [PF47]XSi 1.6l - La fin? stock de piece pr la XS? new da
MessagePosté: Mardi 26 Janvier 2021 22:04
C'est vrai que tout est déjà fait sur la XS,
De couleur blanche, sa peinture est HS partout, mais je peut toujours lui faire
une complète en carrosserie plus tard en gris anthracite, sa passera comme la base est blanche.
Dépointé le toit et lui repointé un TO :loving: .
Ce qui m’intéresse grave c'est le faisceau complet de ma xsi, pour la XS:
Déjà ya l'airbag, ensuite les rétros éléc et dégivrant, puis peut être de mémoire:
soit le pré-câblage pour l'abr ou alors la clim. [icon_razz.gif]
Mais surtout vue la faible différence entre mon AAC actuel et celui de la Xsi 1.6l sur papier,
je devrai bien mieux marcher avec sa gestion !
Cette gestion gèrera bien mieux le potentiomètre pour la pipe de rallye, car cette pipe est d'origine en MM.
Si jamais je bazarde le châssis, je peut lui récupérer le toit complet pour le TO
(pas le TO, j'ai bien dit le toit complet, que, si jamais je le lui met un TO,
cela soit fait dans les règles de l'art, c'est juste un idée pour le moment).
Le train arrière est OK, est avec des tambours et des mâchoires/mc neuf/durite..
et déjà rabaisser donc good pour la XS :)
Je garde les JDF, le réservoir, triangle, cardan etc.... idem pour les jantes technomagnesio et leurs pneus neuf.
Ce que je vendrai sera probablement les extension, les PC (3 en tout), le tableau de bord,
Histoire de me faire des sous pour une gestion erace black par exemple... ou autre (du matos 16s [icon_twisted.gif] )
La CG, je peut la revendre avec le num châssis compartiment moteur, mes
coordonnées sont pas dessus, elle est juste barré et la date est noté.
Donc la personne pourra tout à fait mettre ses coordonnées et la refaire derrière
(ont refait l'acte de session à son nom à la vente)
Une idée de prix ? aucune idées ....
Je peut aussi revendre le châssis complet avec ses ouvrant, si quelqu'un a un projet derrière.
(Si je peut me rembourser ma peinture perso)
Je peut peut-être décollé le bandeau PTS et le récupérer pour la XS (donc 30balles de récup)
Moquette, idem je récupère, donc enfaite il y aurai pas des masses de pièce en vente.
les feux av et arr + cligno, ceinture av et arr, les panneaux arrière avec emplacement pour le HP, idem je garde.
Fin bref voila quoi,
Je pense que je vais partir dans ce chemin la, de plus il faut je libère le garage
pour que je puisse m'occuper de la Zx6r K4pour la revendre est passer sur un
gros SM ou Zx10r K10 ou + , donc il me faut de la place.
J'ai commencé à vendre des pièces concernant mon petit projet circuit avec l'Aprilia RS 2T,
idem car j'ai pas le temps,1an et demie sont passer et j'ai pas avancer dessus,
J'ai trop de chose en même temps à faire.
Et comme je ne suis pas du tout à 35h en smi, ba sa passe pas.
Plus tard peut-être j'y reviendrai :) .
Concernant la gestion de xsi 1.6l, il me faudra dore et déjà un 2e calculo en secoure, je sent que sa va être une galère a trouver ^^ et le prix va piqué :dentier:
D'un coté je me dit elle sera pas complètement morte cette xsi, mais dans ma xs,
et même si elle à pas vraiment rouler, elle m'aura quand même servit à plein de chose,
des testes, des essaies, à découvrir des choses,etc etc...
MessagePosté: Mercredi 27 Janvier 2021 13:43
Dans les 150 euros tu peux revendre la carte grise.
Mais il faut absolument découper le numéro de châssis et récupérer la plaque constructeur (j'ai essayé de vendre une cg de 306 s16 sans ça impossible les mec en veulent pas).
Vérifie bien qu'aucune démarche n'ai été entamé par le dernier proprio aussi (déclaration de vente sur l'ANTS). C'est la mode maintenant les gens flippent tous et ça te bloque la CG.
MessagePosté: Mercredi 27 Janvier 2021 18:10
Effectivement, je pense que son certificat avait été déposé en pref donc... c'est died :o| .
Janvier 2015, c’était encore en pref les cg, elle est pas du tout bloquer, d’ailleurs toujours assuré (depuis 3ans.. :ange: ).
Déclarer vendu à mon nom si le gars à déposé le certificat de vente à la pref, ce que je pense il à fait de mémoire,
donc c'est mort il y aura rien à faire avec la CG, uniquement moi.
Puis âpres avoir réfléchie sa m’embête de la vendre.
c'est pas juste un bout de papier, il peut il y avoir de grave conséquence derrière,
donc je vais la garder,
comme cela sa tombera dans aucune mauvaise mains et moi de mon coté je suis en règle.
Idem pour les num de châssis.
MessagePosté: Mercredi 27 Janvier 2021 20:31
Si jamais tu cherches un calculo xsi 1,6 dans le futur fais moi signe, je regarderais ici, les prix sont moins débile qu'en France
MessagePosté: Vendredi 19 Février 2021 10:33
Slt, oui il m'en faudra un en secoure :bien:
Bon bien le démontage commence :
Pour la XS: faisceau complet, calculo, barre stab av, train arr, cale arr 3cm,
Je doute pour le faisceau, je me demande si c'est pas le moment de passer en Erace.
Si jamais le châssis ne part pas en vente, (sans num, je l'ai retirerai)
je vais me renseigner au ferrailleur à coté de chez moi si, comme j'ai la CG, ils
peuvent me détruire le châssis, et me faire le papier de destruction (s'il sont agréer etc...).
Concernant comment amener le châssis la bas... aucune idée, peut-être que eux peuve venir le chercher moyennant finance ?
Car tout découpé pour mettre sa à la déchetterie sa me casse les couilles d'avance.
Oui si quelqu'un du forum proche Cergy pourrai me dépanner ?
(j'ai plus aucun permis jusque début Aout)
Comme sa, je ne garde pas la CG > finish .
 Sujet du message: Re: [PF47]XSi 1.6l - Février 2021: Démontage complet, FIN >
MessagePosté: Jeudi 25 Février 2021 21:49
Le démontage se poursuit:
MessagePosté: Dimanche 28 Février 2021 17:40
La suite du démontage:
Emballement des deux PC av qui sont vendu, celui de secoure et celui encore dessus:
Le problème en démontant les ailes:
De la peinture/vernis est partis au point de fixation de la colle a pare brise.....
J'aurai jamais du en mettre avec une peinture aussi récente, bref...
1an âpres ok, là la peinture est bien bien dure, mais quelques semaine ou
mois âpres (je ne sais plus)... hum
Sa va que c'est uniquement sous les extensions.
Les disques de 306 s16 167ch , neuf, Bosch en 283, quoi 25km ? et 3ans dans le garage = rouille et invendable car les gens croient qu'ils sont HS.
Je vais essayer de les faire revenir à levaporost pour les vendre.
(Je compte passer la XS en 266mm mais pas en 283mm trop gros et trop lourd en non flottant).
Les cartons se remplisse:
Concernant le radia d'huile haut de gamme que j'avais acheter dans les 300€, je le conserve,
que se soit pour un gros 16s ou gros 8s ou turbo sa pourra tjr servir (turbo = obligatoire)
MessagePosté: Lundi 01 Mars 2021 12:50
Les pare-chocs on du ce vendrent comme des petits pains vu l'engouement des xsi depuis un moment..
MessagePosté: Samedi 01 Mai 2021 12:11
Oui ils sont vite partis :dentier:
Par contre pas le PC arr, âpres c'est peut-être mon prix de vente de 150/200€
Mon PC arr est repeint, je ne vais pas le vendre 75€ :?
Suite du démontage:
J'arrive à l'arceau
 Sujet du message: Re: [PF47]XSi 1.6l - Février 2021: L'arceau va sortir
MessagePosté: Dimanche 09 Mai 2021 17:29
Suite du démontage:
L'arceau devrait sortir bientot, si tout va bien :o| :
Une vidéo va arriver sur la XSI ou j'explique un peu ce qu'il ce passe,
bien que pour ceux qui me suivez ici, vous avez déjà du lire le pourquoi
et comment ;)
> deux caisse prépa pour moi actuellement et ma situation: pas/plus possible
(sans compter les motos)
Si quelqu'un veut une caisse, sa va être maintenant ou jamais,
car il se peut
selon ma progression que mi Mai: finish, destruction chez un pro agrée.
Je peut revoir mon prix a la baisse pour ceux qui aurait vue mon annonce ya peut.
Si le châssis doit partir en destruction, je récupère le TO, pour le mettre sur la XS.
 Sujet du message: Re: [PF47]XSi 1.6l - Fin sous peu, place à la XS!
MessagePosté: Vendredi 14 Mai 2021 23:50
Suite,
L’arceau avant est sortis, reste la partie arrière,
Le TBD est démonter, il reste plus grand chose à l’intérieure.
Je vais voir pour que le châssis soit récupérer par Auto-destruction à Carrière s/Poissy, à 9km de chez moi
Via eux, la procédure de destruction sera enclencher et j'aurai les papiers pour l'assu et la dés-assurer.
Je m'en occupe début de semaine pro.
MessagePosté: Samedi 15 Mai 2021 12:41
Yop il te resterais les plastiques arrière par hasard ??
MessagePosté: Samedi 15 Mai 2021 23:30
Yes, ceux niveaux ceinture ?
MessagePosté: Dimanche 16 Mai 2021 17:11
Oui ceux la même et voir même ceux qui vont aussi de la plage arrière au plafond si jamais ..
MessagePosté: Dimanche 16 Mai 2021 20:13
Yes j'ai tout sa
Tu doit les apercevoir dans les photos juste avant, mais je peut t'en re-faire si tu shouaite ;)
Suite XSI,
Bon j'ai beaucoup avancé ce weekend :D ,
il me reste les trains à retirer, durites de frein et réservoir carburant,
barre stab av complète, retirer les faisceaux des 2 portes, le neiman et serrure
(neiman et serrure et FC qui partira en vente car j'ai déjà en secoure le kit de ma (xrd/xtd)
Et les 2 derniers gros chantier:
la partie arrière de l'arceau devil et le TO à retirer et retirer le support
(un chantier pour faire sa propre :cagoule: )
J’hésite à récupérer le support moteur type S16 phase2 du longeron ??? :
Perte de temps ou valeur à la revente ?
Soulagement que sa avance de ce coté là, triste à la fois,
mais l'avenir avec une caisse prépa c'est avec la XS,
Je vais pouvoir reprendre les modifs sur la XS :D
Et j'ai pas mal de travaux dans le garage à faire.
Au passage, j'ai remarquer en démontant le tdb que le radia de chauffage commençai à fuir ! :?
Radia que j’avais changer normalement :bvoyons: , je vais vérifier!
Celui-ci déchetterie pour pas me tromper.
Sinon concernant la vente des pièces, sa part bien, mais pas aussi bien que
j'aurai penser :/, les pièces de la 306 s16 partait bien bien plus vite, idem la 406 coupé
MessagePosté: Dimanche 23 Mai 2021 23:34
Suite xsi:
Bon RDV prit, le châssis devrait partir mardi pro.
Le hic: il me faut un certificat de non gage... , la CG est tjr au nom de l'ancien proprio..
Donc sur France Connect/ ANTS je ne pense pas pouvoir l'obtenir.. un truc qui va me gonfler encore...
A suivre, j’espère sa va le faire.
Édit, 23/05:
Bon j'ai été chez le destructeur directement, et sa devrai bien le faire pour mardi matin, Le
châssis est a nue là sa y est , ya plus rien :D
Inventaire lundi de ce qui est dispo à vendre, pour actualisé mon annonce lbc.
Ici en photo les disques 283mm/22.5 que j'avais acheter pour le montage avec les anciens étriers
de ma 306 S16 (montage qui est tombé a l'eau, disques trop lourd,
roue qui bloque....sans ABR/ABS).
Ils ont 30-50km de route... Rouillé.... invendable.... mais âpres passage dans le bain à
l'évaporost, la magie opère, voyez :D :
Place au 2e disques, résultat dans 24/48h, ensuite il faudra que je l'ai essuie, et huile, et emballe dans du filme,
pour pas qu'ils rouillent de nouveaux.
Le 2e:
J'ai mis aussi des poulies de AAC en traitement, et j'ai des AAC qui rouille à l'étage,
donc idem passage au bains.
Par contre le liquide se salis vite, et s’évapore vite donc, il faut mini 5L, mais l’idéal est 10L (10L = +/- 50€ sur Amazon)
Ici le châssis ce weekend:
Le garage libre :) enfin presque :cagoule:
