Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2068 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 130  Suivante
MessagePosté: Vendredi 11 Juillet 2008 11:09
C'est pour quand les photos avec les jantes blanches?
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Vendredi 11 Juillet 2008 11:13
il y en a dans le resumé du rasso de Grenoble :jap:
MessagePosté: Mercredi 29 Octobre 2008 17:21
Petit :up: pour donner des nouvelles de la 106 :
Elle vient de me faire un caprice! Panne d'alternateur! 29€97 plus tard elle re-roule parfaitement (J'ai juste eu à changer les charbons et le régulateur qui forment un ensemble sur mon alternateur BOSCH...).
Je ne passe plus beaucoup par ici, mais je ne vous oublie pas. ;)
Ma 106
MessagePosté: Mercredi 29 Octobre 2008 17:22
Sympa de donner quelques news. :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 29 Octobre 2008 21:15
Tes travaux avancent comme tu veux mon pti Breton ?
MessagePosté: Mercredi 29 Octobre 2008 21:40
Ça n'avance jamais aussi vite qu'on voudrait... et c'est particulièrement vrai dans mon cas :mrgreen:
Ma 106
MessagePosté: Mercredi 29 Octobre 2008 21:44
héhé, comme moi, ca vance pas assez vite bordel de merde :cagoule:
 Sujet du message: Re: ma 106 xsi [coupure à 6500tours/min ???]
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 9:32
En prévision du petit rasso à Charade, je fais quelques petits travaux sur la 106.
J'ai ajouté une sonde de température d'échappement raccordée à mon afficheur de richesse. Comme j'ai dû démonter le collecteur d'échappement pour ce faire et donc immobiliser la 106, j'en ai profité pour démonter aussi la pipe d'admission et y mettre un coup de Dremel pour aligner les conduits avec la culasse (et il y en avait besoin... les conduits de ma culasse étant devenus bien plus gros :D).
Du coup hier après-midi, vu la météo, j'ai sorti la 106 plutôt que la tondeuse. :mrgreen:
J'ai fais un petit tour ou je me suis bien amusé (ça fait toujours plaisir de retrouver un de ses jouets) mais la 106 m'a fait un truc bizarre : le régime moteur est limité à 6500tours/min !
A la première coupure j'ai été surpris (tient, déjà le rupteur?) deuxième essai : la coupure est violente, le régime tombe de 6500 tours à 4000tours (alors que je suis toujours pied au plancher et embrayé). Du coup vous imaginez le gros accoup que cela donne... bien plus violent que le rupteur (qui est à 7600tours environ sur ma voiture).
A part ça tout va bien, la voiture tourne parfaitement en dessous de ce régime, mais cela risque de me frustrer lors de la sortie circuit... ;)
Comme il pleuvait encore à mon retour à la maison, je n'ai pas ouvert le capot pour rechercher l'origine de la panne. Je pense regarder du côté du relai double et de la bobine d'allumage (je dois avoir ces pièces en stocks quelque part :ange:)
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 11:03
ca te le fait toujours au même régime ?
C'est bisarre ...
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 11:07
Oui, toujours vers 6500tours. En dessous elle fonctionne "parfaitement".
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 11:46
Hum hum hum,
Comment ça va?
Pour ta coupure, la sonde n'est là que pour information? pas pour interaction avec le boitier?
Et sinon en démontant l'admi, tu n'aurais pas une fuite depuis, une vis mal vissé, ou pas à fond qui laisserait passer de l'air ou autre connerie du genre?
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 11:48
Je pense aussi à une sale prise d'air. :(
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 12:22
TaG a écrit:
Hum hum hum,
Comment ça va?
Ca va bien et toi ? :D
La sonde de température n'est la que pour améliorer ma culture personnelle. ;)
J'utilise juste une capacité jusqu'alors inexploitée de mon afficheur. :D Ainsi je peux visualiser et enregistrer les données ce qui me permettra de voir par exemple si il y a une différence entre essence et éthanol (il devrait).
Pourquoi pas mais j'aurais des râtées à tous les régimes, non?
En tous cas merci pour vos avis. :bien:
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 12:34
Pas obligatoirement. ;)
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 13:35
tres chelou cette histoire
une rupture moteur est du a 2 choses
ton eprom,et ton capteur pmh
le capteur pmh est la pour te donner une vitesse de rotation et le calculo va piocher dans l'eprom la vitesse a laquelle il doit couper par securité
est tu sur que c'est vraiment le rupteur est pas autre chose(une coupure d'allumage a ce regime ferait pareil mais n'aura pas la meme pertes de regime moteur)
avec le rupteur tu perderas quelque 100aines de tours(je dirais pas plus de 200) a chaque coupure
vu ce que tu marques t'as pret de 2500tr/min de pertes de regime
je regarderais deja un autre pmh(il se peut qu'il ne capte plus la cible a un certains regime)
en esperant que tu trouves vite
MessagePosté: Jeudi 16 Avril 2009 15:04
C'est sûr que ce n'est pas une rupture normale : le régime ne chuterait pas autant.
Je vais peut-être voir du côté du PMH mais je n'en ai pas en stock. J'ai un oscillo pour le tester mais je ne sais pas si ça va me donner grand chose de vérifier le signal...
J'espère aussi trouver vite mais bon je ne m'inquiète pas tant que je n'ai pas jeté un oeil. ;)
Ma 106
