Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 9:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 620 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  Suivante
 Sujet du message: Re: [Check-up complet pour Pau] 106 XSi 1.6 BM
MessagePosté: Jeudi 09 Juillet 2009 20:37
Pourtant c'est de la mobil 1 huile qu'on ne présente plus :cagoule:
Après certain moteur n'aiment pas du tout les synthétiques, mais moi depuis 10 ans je mets ça dans mes caisses, mon ex 205 avait presque 300 000 km et ras, pareil sur ma jaune qui à 180 000 et tout ces cv :dentier: jusque là pas de soucis, même en utilisation piste au taquer à 7800 pendant des heures sur l'xsi :cagoule: après faut voir si dans ton cas ce ne fut pas à cause de l'obstruction d'un canal d'huile chose qui arrive souvent souvent et qui est la cause principal d'une casse moteur :bien:
Bon sinon on essaye de voir ca demain pour un p'tit chek up vite fait :bien:
MessagePosté: Jeudi 09 Juillet 2009 21:51
pour la 103...si le carbu etait un phbg,mauvaise aiguille de richesse à tous les coups!
Modération :
C'était plutôt sur les PHBN 16 et les PHVA 17.5 que l'aiguille allait pas , mais alors pas du tout.
L'aiguille A12 si je me trompe pas est un bâton droit !
Donc, tu as beau changer le gicleur principale ou modifier la position de l'aiguille, cela change quasi rien.
Et donc tu t'appauvris... et tu serre pas manque de lubrification, manque d'essence.
Cause mauvais réglage de carb.
Avec les PHBG,
de 15, 17, 19 et 21 (le 21 est en réaliter un 20/20.5 et le 19 un 18.5...), l'aiguille d'origine est
problématique elle aussi mais utilisable.
Le problème avec les PHBG c'est surtout à 90% que des personnes (enfin des ados et des jeunes hommes),
manquant cruellement de connaissances, pense que plus c'est gros et mieux c'est... [icon_rolleyes.gif] [icon_rolleyes.gif] ,
et donc ils collent un carb non adapter au cylindre et à son fonctionnement.
Donc, réglages compliquer derrière, déjà qu'ils étaient pas capable de régler leur carb d'origine hein....
Avec leur gros carb :
Ils cassent la veine gazeuse et sa pression qui agit sur le remplissage, tout cela à cause d'un gros volet,
un gros boisseau non adapter.
On à le même souci sur TU et XU, EW, avec des types qui mettent des gros/ méga boîtier volet papillon,
pensant que, et au final baaa ils se rendent comptent car cela marche pas mieux ou très peu [icon_rolleyes.gif] ,
car ils comprennent pas comment fonctionne un bloc moteur, et la mécanique des fluides qui est complexe.
On le voit dans l'aéro.
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
Modération contenu
MessagePosté: Jeudi 09 Juillet 2009 22:43
Tout compte fait je risque de venir vous emmerder, faut juste que je fasse monter les pneus piste :dentier:
MessagePosté: Vendredi 10 Juillet 2009 20:42
et non j'avais un pov sha de mer** ... et pi pas de risque d'obturation, c'est du melange directos dans le reservoir... maintenant c'est de la motule et y'a moin de rejets dans le pots, elle brule bien mieux :bourrer:
ma xsi 1400
 Sujet du message: Re: [Vive Pau] 106 XSi 1.6 BM
MessagePosté: Samedi 11 Juillet 2009 22:10
Vive les BF Goodrich ! :loving:
Gentleman Gaudrioleur.
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 9:31
J'ai une question concernant ma boite de vitesse.
La 2 est assez dure à passer surtout au rétrogradage en mode attaque, la 5 faut aller la chercher loin et franchement, et la marche arrière faut aller la chercher hyper loin et donner tout ce qu'on a pour pas faire craquer la boite.
Ça signifie quoi ?
Parce que sur circuit, ça m'a valu une petite frayeur en essayant de rétrograder en 2nde juste avant un S vallonné et particulièrement serré. :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 11:16
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 11:22
Oh le raidillon qu'on prend en fond de 4 mine de rien :bcry:
La suite elle est ou :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 11:32
Ça va venir petit à petit. J'aimerais bien redimensionner toutes mes photos en un clic, mais je sais pas si mon logiciel sait le faire, donc je le fais en manuel.
Et sinon, une petite vidéo rapide: http://www.youtube.com/watch?v=hCiWtteDxzk
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 14:24
Et voilà la suite:
http://www.youtube.com/watch?v=T9V-6Fr-uTw
http://www.youtube.com/watch?v=oD5s74uKp7Y
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 15:53
Deux petites photos en attendant le reste :
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 16:09
Super les photos, de meilleures qualités que les miennes !
Merci. :inlove:
Faut vraiment que j'm'occupe de la peinture de mon toit.
MessagePosté: Dimanche 12 Juillet 2009 20:11
Et quelques petits joueurs:
:cagoule:
De l'utilité d'avoir un garde-boue:
MessagePosté: Lundi 13 Juillet 2009 17:35
Y a plus qu'à.
Encore merci à Stephan'. ;)
MessagePosté: Lundi 13 Juillet 2009 18:24
Rho saloperie un pare choc tout neuf :cagoule:
T'en fait quoi du vieux :dentier:
MessagePosté: Lundi 13 Juillet 2009 18:33
De côté et une réparation sommaire quand le temps s'y prêtera.
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 9:27
mais de rien mon cher, bon montage en bi ton :dentier:
MessagePosté: Mercredi 15 Juillet 2009 10:45
Méga zut, j'ai un problème avec ma courroie d'alternateur.
Il semble que j'ai mal resserré la vis du bas et celle qui sert à régler la tension du galet tendeur car elles ont disparu, pendant que je roulais j'imagine.
Le problème est que du coup le galet est un peu de traviole par rapport à l'axe et que ça fait du bruit.
Est-ce que je peux rouler comme ça le temps de remettre les vis manquantes ou est-ce que ça craint du boudin ? :?
Et bien sûr, où je trouve ces 2 petites vis ? À la casse, chez Peugeot, sur n'importe quelle première 106 que je croise ? ( :ange: )
 Sujet du message: Re: [PB de galet tendeur] 106 XSi 1.6 BM
MessagePosté: Mercredi 15 Juillet 2009 21:17
A la loose .... t'as pas resserré ces foutu boulons à Pau alors :cagoule:
Le risque majeur c'est que tu risques de perdre ta courroie qui n'est plus tendu (d'où le bruit ;) )
Tu peux mettre n'importe quel boulon tant qu'il rentre, c'est ce que j'ai fait sur la jaune avec clim' car les torx d'origine sont une vrai merde à desserrer :dentier:
MessagePosté: Lundi 20 Juillet 2009 14:31
Je suis allé à Peugeot, pensant naïvement qu'ils sauraient m'aider et bien j'ai vite été détrompé.
D'une part ils n'ont pas ces vis car le mec que j'ai eu ne connais pas cette pièce sur ma voiture et d'autre part, ils me demandent 30€ pour rechercher mon code d'autoradio.
La bonne blague.
Tout ça me fout gentiment dans la merde, vu que ma 106 ne démarre plus. :bfille:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
