Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 9:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 563 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI: LA REINE DE BABYLONE !!!
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 9:34
Je suis aller commander le mien chez Peugeot
Il est en 2 parties, donc ça me coute 2x 6,22€ soit 12,44€ .... je ne connais pas ton garage Peugeot, mais trouve en un autre il a voulu t'enfler avec son kit à 30€ ^^' :/
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 21:41
Non Moi aussi j'ai les joint de collecteur a 12€. Je oarlais du join d'etancheite entre le collecteur et le cata. Une bague en metal tressé.
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 21:54
ah ok ^^' j'avais mal compris :bien:
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2012 7:30
En plus il ne m'a pas servi, le décata s'emboîtait tout simplement dans le collecteur sans aucune fuite..
Mais vu que le collecteur était chez moi et que le décata était chez mes beau-parents, je n'ai jamais pu voir ce que ça donnait.
Tout est monté c'est bon, mais j'en ai ch**, des colliers de serrage pour la bande thermique ont pété, j'ai du virer le filtre à huile qui était serré de manière à ce qu'il ne soit jamais démonté je pense :yeux:, démonté mon récupérateur d'huile et mon KAD ainsi que mon ventilo. Ca passe vraiment tout juste. Mon collier de serrage entre le décata et l'inter a cassé aussi. Donc plusieurs aller-retour norauto dans la journée, mais c'est de ma faute, j'avais qu'à prévoir tout ça.
Une vis au niveau de la culasse a cassé :yeux: . Apparement il n'y a pas de fuite, je verrai par la suite, je n'ai testé qu'un petit aller retour car j'été pressé, et j'ai pu remarquer une bien meilleure reprise au passage de vitesse et une montée impressionnante à partir de 5000 tours. Je verrais ce soir en reprenant la route.
Des photos viendront dans la matinée car je vais faire un bon nettoyage.
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2012 18:47
Bon j'ai fais quelques bornes avec la S06, et je n'ai pas que des bonnes nouvelles.
Quand je tourne en 2nde sur la gauche a 90°sec ça frotte, je ne sais pas sur quoi mais vu la place qu'à le 4-2-1, ca m'étonne pas trop:
Image. :blague:
La bonne nouvelle c'est que ça tourne du tonnerre, Ca commence à 1500 trs et ca remet un coup de pied à 4500, que du bonheur :D
Voici quelques photos comme prévu:
Et une petite prise de son:
http://youtu.be/80AaSUBo8ls
Désolé pour le gros mot à la fin, mais ça me tracasse un peu que ça frotte comme ça.
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2012 19:09
Pour la vis pété c'est pas grave,ça pourra attendre le prochain démontage de la culasse je pense.
Pour ton bruit,tu es sur que c'est le collecteur?Vérifie les plaques par chaleur (je sais pas comment elles s'appellent) entre la ligne et la caisse,j'ai un rivet qui à pété une fois et la plaque vibrait sur la ligne ;)
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2012 19:12
Ok je regarderais mais c'est bizarre que ça ne le fasse qu'en virage à gauche ET en 2nde
Est-ce que vous voyez la vidéo, car je la vois sur les autres forum mais pas sur celui-ci.
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2012 19:36
Perso non,ça me demande d'installer un plugin.
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2012 19:41
Moi non plus je ne peux pas la voire
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2012 20:17
Voilà j'ai changé le lien!!!!
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 14:26
moutmout27 a écrit:
l'idéal tu démonte ton papillon ensuite tu enlève la patte qui tiens ton cable d'accélérateur
ensuite tu as quatre vis qui tiennent ta rampe d'injection deux sur la culasse devant près du joint de cache culbu et deux sur les côtés de la pipe d'admission
ensuite tu tire sur ta rampe en direction de l'habitacle
ensuite une fois la rampe sortie tu déconnecte ton faisceau injecteur
ensuite tu enlève les clips qui tiennent les têtes d'injecteurs(attention ça saute :mrgreen: ) et ensuite tu tire tes injecteurs et surtout attention à l'essence dans la rampe vas pas te faire cramer les cheveux :lolbis:
et après remontage tu fait tout dans le sens inverse et surtout fait attention à bien nettoyer ta portée d'injecteur au niveau de la culasse :bien:
Quelqu'un aurait une photo de ce qu'est et où est brancher le faisceau injecteur?
Je vais tenter ce soir, ma copine est en congés, donc si ca marche pas correctement, j'aurais une voiture pour aller au boulot.
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 15:19
Les 4 injecteurs sont emboités dans la rampe,les 4 sont reliés à une partie de faisceau qui ce débranche du reste,tu suis les injos,tu trouves la prise a débrancher ;)
petit conseil:ces assez galères a enlever la première fois la rampe,balance de l'anti-dégripant au niveau de la culasse et prend quelle que chose pour faire levier,mais fais attention de ne pas la casser
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 15:25
Arrêtez de me faire peur, je stress déjà de le faire tout seul!!!!
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 16:26
J'exagère un peu :dentier: ,la première fois que j'ai du la sortir c'était assez chaud pour moi,elle voulait pas y aller,j'avais pris un manche de hache qui trainait dans le coffre pour faire levier,une grosse btr aussi,je prenais appuis sur le collecteur d'admission,tout doucement un peu partout et c'est venu.
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 20:57
Voilà c'est fait. Effectivement c'était assez facile, tout s'est bien passé, surtout avec une explication comme celle là.
Aucun injecteur de grippé, aucune vis foirée :D
La 106 a tourné mal je dirais 10 minute, le temps que le calculateur s'ajuste et j'ai été faire mon premier plein d'E-85: 37€ pour 40L, c'est pas beau tout ça!!!
La voiture tourne niquel, je suis super content :xsi:
Merci pour votre aide!!!!
J'ai juste une durite qui s'est débranché sans que je vois d'où elle venait, mais un pote m'a dit tout de suite d'où ça venait. Tout a été réglé en 1h00.
Pour le bruit que j'entends et qui persiste, mais pas seulement en 2nde, j'entends un bruit tourné, je me demande si c'est pas mon ventilo qui touche le collecteur, car ça fait le bruit d'une hélice qui frotte sur quelquechose, et j'ai remarqué qu'il était abîmé, maintenant, est-ce qu'il était abîmé avant ou après, je vais vérifier ça de près... peut-être une caméra a fixé juste le temps de faire le tour du quartier, je vais voir ça. :?
Autre chose, je réfléchi à un projet qui pourrait être sympa: installer un chrono au niveau du tableau de bord, et le faire fonctionner avec le comodo de droite, en appuyant sur le bout de celui-ci, comme quand on utilise le klaxon sur le comodo de gauche. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ou vu ça?
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 21:10
nickel ;)
en "Full E-85" ?!
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 21:13
Oui, j'avais déjà fait 50-50 la semaine dernière, et la je suis passé en full.
MessagePosté: Mercredi 13 Juin 2012 0:03
:mrgreen: je suis content que mon explication t'es aidé :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 13 Juin 2012 7:39
Oui franchement super, j'ai suivi à la lettre à part pour le faisceau que je n'ai pas débranché car j'ai oublié :? mais tout a bien fonctionné :bien:
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 8:53
Pour le bruit de frottement, ca ne vient pas du ventilo, mais de son support je pense:
Alors les solutions, c'est de passe en spal ou bien de mettre le ventilo devant et pourquoi pas en double ventilo mais toujours en spal.
Pour l'instant on va rester sur l'idée du ventilo de 106 phase 2 car il est devant le radiateur et ça a l'air de passer. Les 2 spal, ca coûte a peu près 200€ chez gt2i.
Mais je suis sur un radiateur + 2 ventilo de 205 à 70€ d'occas, mais il faut voir de quel 205 ca vient car sur les 205 td, c'est du 250w je crois et sur la xsi, c'est 120w, donc ca ferait un trop gros changement.
