Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 17:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: 106 xsi votre avis
MessagePosté: Mardi 13 Janvier 2015 18:48
Oui et donc quand j'allume le moteur elle devrai continuer a fonctionner :(
je testes la partie electricité se week
MessagePosté: Mardi 13 Janvier 2015 21:06
exactement , mais
- masse defectueuse
- prise casser/mal emboiter
- maxi fusible oxyder
avec les vibration du moteur , il se peut que sa prene du jeu et donc faux contact
MessagePosté: Samedi 24 Janvier 2015 16:31
enfin j'ai récupéré ma 106 :mrgreen: niveau carrosserie c'est pas du boulo d'expert mais elle est ressort bien !
donc apres quelques tour des roues, la DA a l'air de fonctionné mais pas a froid.. bref les symptômes sont pas facile à expliquer.
C'est la tempete chez moi je met des photos demain !!
MessagePosté: Samedi 24 Janvier 2015 16:52
D'après les symptômes que tu as pour ta DA, c'est peut être les balais du moteur électrique de celle ci qui sont usés.
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 13:54
Ok ca se change ? :bourrer: merci des infos
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 13:58
:inlove: :kakashi: :xsi:
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 14:04
:loving:
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 20:05
Au pire changer la pompe c'est pas compliqué si c'est elle qui a du mal.
Toujours pas fan de ce gris mais elle a l'air propre :bien:
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 20:07
Tu sais pas ce qui est bon :p2
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2015 20:27
Les balais doivent se changer mais tu ne les trouveras peut-être pas chez Peugeot.
Tu trouveras de l'adaptable sur internet.
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2015 16:12
Alors alors alors, la distrib est changé, la 106 controlée, revisée.
Toujours des problemes de direction assiste, la pompe fonctionne, les relais elec aussi, le cablage ok.
J'ai remarqué, il y a 3 jrs,je demarre elle marche nikel je roule 1/4 d'heure je coupe le moteur 2min pour faire une course, quand je rallume la DA marche plus... Grrr
Un ami me dit de changer le neiman, mais la me vient une question, si le
Neiman deconne, le contact du neiman n'active pas que la pompe de DA? il devrait y avoir d'autre probleme non?
Qu'en pensez vous ?
Merciii
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2015 18:44
Change les balais du moteur electrique de la pompe.
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2015 18:49
J'en trouve pas sur le net
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2015 18:54
Demontes en un pour avoir les dimensions et cherche chez les vendeurs de pièces pour électroménager . Si tu trouves un peu plus gros tu peux les usiner facilement.
MessagePosté: Lundi 02 Février 2015 12:09
ok, ca ressemble en gros a cette manipulation :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet602522.htm
je vais attendre que la neige fonde et je m'y met, j'ai trouvé des charbons standardisé sur le net
