Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 12:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: [Mat59] 106 XSI 1.6 07/94
MessagePosté: Mercredi 06 Mai 2015 20:55
Petit nettoyage extérieur
Passage au pp2000
Résultat 2 défauts, 1 pour le canister (il a été enlevé) et 1 défaut fugitif pour la sonde de richesse (ou se trouve cette sonde?)
Prise des compressions (2 cylindre à 11 bars et 2 à 11.5 bars).
En même temps vérification des bougies (3 nickels mais 1 un peu blanche).
Passage au CT ce matin.
Résultats : pollution hors norme (ça aide d'avoir un copain qui a un centre de ct :ange: ).
Et les repartiteurs de freinage arrière grippés et un ressort de commande cassé.
MessagePosté: Mercredi 06 Mai 2015 21:24
la sonde de richesse c'est la sonde lambda qui est sur le col de cygne donc
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 6:55
+1
il y a pas a dire, full rouge c'est jolie aussi sur phase 1
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 7:29
La petite est apparue sur le groupe Youngtimer sur FB non :mrgreen: ?
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 9:50
Beau boulot !
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 10:42
Merci :xsi:
Oui je l'ai publié sur le groupe youngtimers.
Pour la lambda c'est normal qu'elle était en défaut fugitif car je l'avais débranché pour la tester (et on l'a vérifier dans les mesures paramètres elle se comporte bien).
Pas encore fait grand chose dessus (à part vérifier la santé du moteur).
J'ai commandé pas mal de pièces sur oscaro mais ça fait 10 jours que j'attends après :yeux:
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 12:03
Intéressant ton logiciel, c'est à la portée de tous pour l'utilisation ou c'est complexe?
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 14:20
Le pp2000 est le diag PSA ;) Et c'est très simple, par contre il faut en trouver un et je ne sais pas si cela court les rue à pas cher :jap:
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 15:08
Sur internet je pense que ça devrait se trouver, comme la plupart des logiciel. Mais il y a besoin de matériel spécifique?
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 16:59
mister montcoudoux tu pouvais en piquée avant de partir :ange: :bvoyons: :dentier: :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 18:00
trouvable sur le net avec les cordons qui vont bien
tourne par contre sous windows 2000 et pas au dessus il me semble
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 18:25
j'en ai un et il faut windows xp maxi ;)
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 19:14
Dac, c'est ce qu'il utilise chez peugeot du coup ?
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 19:29
oui diagbox :bien:
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 20:06
Ben si j'avais su j'en aurais pris un :bien: :bien:
Mais bon à 18 euros je lis mes PCodes et pour 20 euros de plus je peux les effacer et faire tout ce que propose PP2000. Alors pas la peine de se prendre la tête.
"EOBD Facile" c'est très bien. Et il y en a pleins d'autres il suffit d'acheter la prise ELM327 et tu peux diager toutes les autos après 1996.
Sur la saucisse c'est une simple ligne K ou L pas très compliqué non plus par contre je ne connais pas l'interface qu'il faut ??
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 20:24
Oui ça se trouve sur le net (copie chinoise), moi je l'ai acheté 90€ mais j'ai été emmerdé car aucun sav avec le vendeur chinois.
L'idéal est d'avoir un vieux pc portable avec maxi windows xp mais il ne faut plus le connecter à internet.
Si des proprios du nord veulent passer leur 106 (ou toutes citroen ou peugeot) y'a pas de soucis :bien:
J'ai enfin reçu mes pièces et le filtre d'habitacle sert pas à grand chose sur une 106 :cagoule:
