Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 11:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: [Laco]106 XSI 1.6 "full stock"
MessagePosté: Vendredi 25 Décembre 2020 23:01
Salut à tous :)
La petite demoiselle a fait son caprice aujourd'hui.
Vu que je débranche régulièrement la batterie car ma petite 106 n'est utilisée que pour un usage plaisir, le papillon vert au niveau de la cosse - de la batterie ne serre plus :(
Vu que je souhaite la garder 100% d'origine, où est il encore possible de retrouver cette pièce ?
Merci par avance pour votre retour
Très bonnes fêtes à tous :)
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2020 5:02
SL_
Oui ça se trouve neuf, regarde chez Restagraf sur le web, sinon en casse,
ou chez PSA peut-être encore dispo et non NFP ?!?
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2020 8:56
Salut à tous
Merci @PF47 ;)
Si j'ai bien compris, normalement le connecteur papillon et le câble ne font qu'un. Comment ça s'appelle ? Un câble moins pour batterie, tout simplement, c'est ça ?
Bonne journée à tous
MessagePosté: Vendredi 18 Août 2023 10:20
Bonjour à tous
J'espère que vous allez tous bien, et que vous profitez bien de vos petits bolides
J'ai ma jauge à carburant qui fait des siennes. Le garage qui me l'entretient met en cause le capteur dans le réservoir. Je suis donc à la recherche de ce capteur avec son flotteur et le joint qui va avec.
Le souci, c'est que je ne connais pas la référence de ces pièces, ni vers où aller chercher.
J'ai demandé à l'aventure Peugeot qui ne semble plus avoir les fiches correspondant à ce châssis, qui indique qu'ils y auraient plusieurs montages possible, donc ne peut pas m'aider
De votre côté, auriez vous des pistes, une méthode pour m'aider à trouver la référence de ces pièces, et puis les pièces si possible neuves pour ne pas être embêté trop vite après leur remplacement ?
Vous en remerciant par avance
Très bonne journée :)
MessagePosté: Vendredi 18 Août 2023 11:12
Laco a écrit:
Bonjour à tous
SL_
Si tu peut, regarde la réf de la tienne directement dessus, ou sort là du réservoir et fait
nous des photos ;)
Le dessus est soit jaune ou blanc, normalement blanc.
Pour les scans de + ou - 20mo, je peut faire le nécessaire.
Les 2 classeur PTS sont volumineux ? nombres de pages ?
Édit: Je viens de voir que tes docs sont toujours sur one drive :)
MessagePosté: Vendredi 18 Août 2023 13:43
Bonjour @PF47
Merci beaucoup pour ton retour.
Par contre, excuse moi par avance pour mon ignorance.
J'ai regardé vite fait sous la banquette arrière sans démonter. Il semble y avoir 2 caches. Il faut que je démonte celui de gauche ou de droite quand on a le tableau de bord dans le dos ?
Merci par avance
Bonne journée :)
MessagePosté: Vendredi 18 Août 2023 17:29
Celui de droite
MessagePosté: Samedi 19 Août 2023 10:28
Bonjour @PF47
Merci pour ton retour ;)
Voici les photos :)
Voici les références lisibles
12V
JAEGER
MADE IN FRANCE
528A
96 061 738 80
0973 400 9901
Merci par avance :)
MessagePosté: Samedi 19 Août 2023 14:22
Oups j'ai oublié. Ce qu'il va me manquer aussi c'est la référence du joint qu'il faut également
Merci par avance
MessagePosté: Lundi 21 Août 2023 15:18
Salut à tous
J'avance péniblement sur ce sujet.
J'ai fini par trouver cet éclaté qui correspond à la référence de la jauge
Maintenant, je cherche le joint référence 1451 14.
Là, je suis dans l'impasse. Comment pourrais-je faire pour en trouver un ? Peut il avoir une autre référence pas forcément Peugeot (référence générique) ?
Merci par avance pour votre aide
A+
