Nous sommes le Vendredi 03 Juillet 2026 17:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1131 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 71  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi sur sa fin.... la remplaçante est présentée
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2012 16:45
Si il y a juste quelques broches à refaire et un bout de chatertone je devrais y arriver :mrgreen: :mrgreen: T'es pas pressé au moins ? :p
Promis je mets des photos! Quand... là est la question ;)
974Générasion lèv to
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 10:00
Franchement, le plus chiant n'est pas là...
Le plus chiant va être de trouver des cosses en bon état pour refaire le faisceau.
En plus, j'ai l'impression que le système de clipse des cosses est différent, peut être parce qu'il s'agit d'un faisceau vraiment vieux (non cata). :bvoyons:
En gros, voilà ce que j'ai comme cosses :
Et la majeure partie des faisceaux (récents) ont des prises comme ça :
On voit que le système "d'attache" n'est pas le même. :nana:
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 13:36
le système d'attache n'est pas le même, mais çà reviens au même ;) (les points de "clips" sont au même endroit ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 14:14
Ouaip pas de probleme de compatibiliter entre les deux connecteurs !
Ils sont vraiment naze tes connecteurs??
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 14:24
Merci les gars pour vos réponses.
A vrai dire, je ne sais plus trop dans quel état ils sont, mais refaire proprement un faisceau est quand même une bonne chose.
Comme ça, je serai tranquille niveau faux contacts et autres conneries :rouge:
Ceci étant, j'avoue que je sais pas trop où trouver toutes les cosses dont j'ai besoin :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 14:35
perso, au fil des années, j'ai faits un stock de cosses à la casse ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 14:56
Mais je me vois mal débouler à la casse,
rentrer dans le parc avec ma pince coupante et me servir! :yeux:
D'autant plus que vu le nombre de cosses qu'il y a dans le faisceau, et l'accès vers certaines qui est vraiment pourri... j'aurais dû mal à toutes les récupérer. :?
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 16:12
Dit moi celle que tu a besoin je vais essayer de te trouver sa !
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 16:16
Ah c'est cool!
Ben je regarde ça ce soir, en rentrant à la maison.
Vu que je ne sais pas à quels organes correspondent les fiches, je les prendrai en photo, ce sera plus simple :cache:
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 16:24
Bravo !! Lol
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2012 16:34
Salut les gars,
bon je viens de me rendre compte que comme d'hab j'ai laissé mon topic à l'abandon pendant un petit bout de temps. :clo:
Donc voilà les news :
- j'ai fait retravaillé mon papillon de 106 rallye (agrandissement et polissage) :winner:
- j'ai acheté une boite de 106 rallye (couple 13*59) :mrgreen:
- je dois aller chercher à la poste mon colis qui m'attend sagement : collecteur 4 2 1 déjà momifié avec de la bande isolante
- j'ai commandé les pièces pour fermer le bloc.
La liste des pièces commandées est donc la suivante :
- kit de distribution (pompe à eau, courroie de distribution et galet tendeur) --> marque SKF
- joint de culasse (joint de culasse de TU5J4 de 1.37mm d'épaisseur) -->marque Corteco
- vis de culasse -> marque Payen
- joint de cache culbuteur -> marque Glaser
- joint de collecteur d'échappement -> marque Payen
- thermostat d'eau -> marque Valéo
- sonde de température d'eau du liquide de refroidissement
D'autre part j'ai déjà les petites bricoles du genre :
- filtre à huile
- huile moteur
- liquide de refroidissement
- bougies (j'ai pris du NGK 4 électrodes)
Il me manque donc pour fermer le bloc :
- joint de carter (ou alors de la pâte à joint)
- joint de collecteur d'admission pour collecteur de 106 rallye (je n'arrive pas à trouver ce foutu joint)
- huile de coude ^^ :buzz:
Voilà l'état des lieux. :jap:
D'ailleurs, si jamais quelqu'un voit des pièces que j'ai oublié de commander, qu'il me fasse signe, histoire que je me retrouve pas comme un c*n le jour du montage du moteur. :bbah:
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2012 18:50
pense a prendre le joint entre le collecteur et la ligne :ange:
je l'oubli tout le temps moi :yeux:
si tu trouve pas pour le joint de collecteur d'admission prends de la brique de lait
ça résiste à la chaleur grâce a l'aluminium :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2012 20:24
Pour le carter inferieur c est de la pate !!
Et pour le joint d admi j ai un rouleau de joint en papier carton !
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2012 21:09
Pour le joint conique entre le collecteur d'échappement et la ligne, je pense le prendre plus tard.
L'idée est d'avoir toutes les pièces pour fermer le bloc à terre et le mettre prêt à être déposé dans la caisse.
D'ailleurs, je n'ai pas encore non plus commandé les supports moteurs.
D'une part parce que, comme dit juste avant, priorité est de fermer le bloc, et d'autre part parce que je dois d'abord voir si je peux garder mes anciens supports ou alors s'ils sont trop abîmés.
Pour le carter inférieur, j'ai vu qu'il existait des joints, mais beaucoup de gens semblent dire effectivement que la pâte c'est mieux.
Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle je n'ai ni joint ni pâte :cagoule: :yeux:
Enfin, pour le joint du collecteur d'admission, on m'a conseillé d'acheter du PTFE, et d'ensuite faire une découpe dedans.
VOus en pensez quoi?
Voilà le lien du produit : http://www.ebay.co.uk/itm/320753509640? ... 500wt_1180
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2012 22:10
C est le meme genre de truc que j ai je te ferait des photo si tu veut
MessagePosté: Mercredi 05 Septembre 2012 22:34
PTFE = teflon
