Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 14:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 163 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: [Minikeum] xsi 1l6. question CT
MessagePosté: Mardi 25 Août 2009 9:11
la puce passe sans probleme
testé et approuvé
---> Moi ICI
MessagePosté: Mardi 25 Août 2009 9:46
pierrick'S a écrit:
le klaxon c'est recalé d'emblée a mon avis,c'est un élément de securité,
la puce a voir au niveau pollution,le cata bah c'est obligé également,la roue de secours ca tu t'en fouts ca passe ;)
La mienne est passée l'année dernière sans cata est il n'y a eu aucun problême...j'avais posé la question au mec de C.T avant; il m'avait que pour les véhicules d'avant 2000 ils font la pollution mais ne regarde pas la présence du catalyseur...en gros si elle ne pollue pas ça roule!! ;)
MessagePosté: Mardi 25 Août 2009 10:35
ah bien c'est bon a savoir ca!
donc en gros minikeum seul le klaxon risque de poser probleme!
MessagePosté: Vendredi 04 Septembre 2009 16:48
hop hop elle est passée!
effectivement le klaxon normalement c'est contre visite, mais le mec a été cool et c'est passé.
sinon nikel, juste l'anti brouillard arrrière qui marche pas, faudra que je regarde.
une bonne chose de faite elle est repartie pour 2 ans.
et en retrant j'ai direct remis le décata, car quand on l'enlènve on ne sent pas forcément la différence, mais en le remettant elle se traiiiiiiiiiiiiine!
 Sujet du message: Re: [Minikeum] xsi 1l6. pb embrayage
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 14:49
bon ben embrayage hs à mon avis. J'ai fait un poste dans la bonne section.
j'ai un bruit de grincement, frottement qui n'annonce rien de bon! :(
j'espère que la boite n'a rien!
MessagePosté: Lundi 21 Septembre 2009 15:11
Voila, je compte commander ça et je vais me lancer! moi qui n'ai jamais été plus loin qu'une vidange ou un changement de cardan :
le kit valeo est moins cher de 30 euros mais j'avais lu que certains conseillaient le sachs.
sinon, kit embayage, les 2 joints et c'est bon?
il est nécessaire changer les joints ou on peut laisser les anciens?
merci de votre aide!!
MessagePosté: Lundi 21 Septembre 2009 17:57
Quels deux joints ???
 Sujet du message: Re: [Minikeum] xsi 1l6. HELP, besoin de conseils embrayage
MessagePosté: Lundi 21 Septembre 2009 22:18
ben ceux au niveau des cardans! non? :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 23 Septembre 2009 15:00
tant que tu vide la boite oui pourquoi pas, mais les 2 joints a changés c'est celui du vilebrequin derrière le volant moteur et l'autre de l'arbre primaire de boite, c'est surtout ces deux la qu'il faut changer ;)
ma xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 23 Septembre 2009 16:48
Moi, si les joints sont en état, et bien je ne change rien. :jap:
MessagePosté: Mercredi 23 Septembre 2009 16:57
c'est clair, pour les joints de boite, sa dépend de l'état de ta boite, si il y a de la limaille dans l'huile, je te conseille de les changer parce qu'a la longue la limaille peut couper le joint et donc fuite
MessagePosté: Jeudi 24 Septembre 2009 11:48
D'ailleurs si tu trouve le joint d'arbre de boîte çà m'intéresserai énormément :dentier:
J'ai pas été voir à peugeot (j'ai peur :peur:) et je ne l'ai pas trouver chez Ad :bbah:
MessagePosté: Samedi 26 Septembre 2009 18:33
ça y est j'ai attaqué! hé ben c'est plus compliqué que je pensais!
en 4h j'ai :
enlevé les cardans
enlevé 3 grosses vis de la boite
débranché diverses cosses et le cable de compteur
viré l'admi et la batterie
défait le cable d'embrayage (1 bonne heure à dévisser les 2 malheureux écrous :yeux: )
et voila!! c'est quand meme bien le bordel pour accéder à tout ça, ya pas intéret à avoir des grosses mains!! :mrgreen:
quelqu'un sait combien il y a de vis à enlever pour tomber a boite?
la suite demain....
 Sujet du message: Re: [Minikeum] xsi 1l6. opération embrayage en cours...
MessagePosté: Samedi 26 Septembre 2009 18:36
il me semble qu'il y a 4 grosse vis ( cle allen ) et les 3 vis du demarreur.
ensuite degager tous ce qui a autour ce que tu a deja fait , cardan , cable compteur , les prise , et la tresse de masse . . .
viewtopic.php?f=67&t=14504
MessagePosté: Samedi 26 Septembre 2009 18:52
ok, donc encore 1 vis, l'anti cabrage, le démarreur, et la vis du support sous la batterie?
ça doit etre un poil plus facile sur 1l4 parce que la avec les durite de la modine, de la DA ça laisse pas beaucoup de place!
en plus j'ai pas réussi à virer complètement le cardan droit, il ne veut pas se déboiter du palier.
MessagePosté: Lundi 28 Septembre 2009 20:57
bon ben embrayage changé!
tout est remonté!
le mécanisme et le disque avaient l'air encors bons, par contre la butée était comme prévue foutue!
le centreur! :mrgreen:
seul petit hic, elle ne démarre pas!
quand je mets le contact il y a un bruit bizard qui semble venir du démarreur, et ensuite rien ne se passe!
on véra demain, j'espère que c'est juste une histoire de fils mal rebranchés!
sur le démarreur j'en ai rebranché un petit fil noir qui se fixe avec un écrou de 8, et un autre plus gros avec un ecrou de 13. il y en a d'autres? je me souviens plus, j'ai démonté un peu à l'aveugle!
