Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 4:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 763 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 48  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] 106 Xsi BM -----> Moteur de s16 dans l'XSI !!!
MessagePosté: Mardi 11 Août 2009 11:37
Je te taquine mais c'est quand même bizarre qu'il manque une masse d'un côté :bvoyons: .
Même si les faisceaux sont d'origines différentes, on devrait retrouver les masses aux mêmes endroits.
Après, on s'étonne que PSA soit connu pour ses problèmes électriques :cubitus:
Bon courage, ca va le faire :bien:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 11 Août 2009 18:20
Bon voici le detail de la prise ronde noir du faisceau moteur du 16V
Prise Noir 16V
N°1 : Fil blanc sous le n°CC2 va à la prise relais double n°14
N°2 : Fil Rouge sous le n°1070 va au démarreur ???
N°3 : Fil Vert sous le n°400 ???
N°4 : Fil Bleu sous le n°100 ???
N°5 : Fil Jaune sous le n°410 ???
N°6 : Fil Gris sous le n°CO73 capteur de recul
N°7 : Fil Orange sous le n°220 capteur de recul
N°8 : Fil Vert sous le n°426 va à la prise boitier n°42
N°10 : Fil Beige sous le n°401 ???
N°12 : Fil Jaune sous le n°820 va à la prise boitier n°27 (Signal anti-démarrage)
N°13 : Fil Orange sous le n°123 va à la sonde lambda
N°14 : Fil Vert sous le n°465 va à la prise boitier n°28 (Information vitesse)
N°15 : Fil Beige sous le n°821 va à la prise boitier n°48 (Anti démarrage codé)
N°16 : Fil Rouge sous le n°140 va à la prise boitier n°31 (Ligne K)
N°17 : Fil Jaune sous le n°141 va à la prise boitier n°12 (Ligne L)
N°18 : Fil Beige sous le n°142 va à la prise boitier n°9 (Commande d'anomalie)
N°19 : Fil Vert/Jaune sous le n°MM00 (Masse)
N°21 : Fil Rouge sous le n°822 va à la prise relais double n°12
N°23 : Fil Blanc sous le n°120 va sur la prise relais double n°5
Ps pour Turbo Snake : Je crois pas que mon faisceau vienne d'un diesel, car sur le fofo anglais il cite les mêmes numéros que moi ;)
Bon sinon la liste est à compléter ou y a les points d'interrogation... :ange:
Je fais de même demain avec la prise du relais double de l'autre monde :lolbis:
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Mardi 11 Août 2009 18:21
Cool, ca ca va aider :bien:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 12 Août 2009 7:02
Attention j'ai pas dit que t'avais un faisceau de diesel :dentier: juste que tu as les numéros identiques à ceux du diesel ;)
Bordel on a pas les memes faisceaux... Rien n'est à la même position entre le tien et le mien! Par exemple moi j'ai pas de borne en 21 de la prise ronde de 16v... :bvoyons: T'as du voir avec le tableau que je t'ai envoyé
Bref j'ai recablé tous mes fils, espérons que je ne me sois pas planté :dentier:
Tu n'as rien repéré d'utile sur la prise grise? moi y'a quedal dessus, juste la clim...
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 12 Août 2009 11:03
Ca y est ton faisceau est donc fin prêt à être monté et à demarrer ? Tu me donneras quelque une de tes astuces pour relier le faisceau du 16v à l'habitacle du 8s :cagoule:
Pour la prise grise j'ai pas mis mon nez dedans encore.... mais dès que c'est fait je te tiens au courant ;)
Pour le tableau que tu m'as envoyé j'ai pas trop compris son fonctionnement.... Faut dire j'ai pas eut le temps de vraiment me pencher dessus... :ange:
MessagePosté: Mercredi 12 Août 2009 14:28
Je t'expliquerai comment il marche sur msn :bien:
Sinon toi tu dois avoir le meme faisceau moteur que auralex95, car lui et moi n'avons pas les mêmes positions de fils^^
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 9:27
Bon alors ça chôme par ici :o|
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 11:21
Ben j'ai acheté la rta comme prévu, mais elle m'aide pas pour reperer les 10 fils qui me reste.... Donc tu t'embête tant que ça.... un coup de main est volontié :)
MessagePosté: Jeudi 27 Août 2009 13:55
Oh ne crois pas que je m'embette... La boite de XSI a rendu l'âme à la châtre ce weekend donc du travail en +...
Vois avec auralex95 pour tes 10fils restans :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 28 Août 2009 4:59
Ta boite ??? Elle etait fatiguée, ou tu lui à vraiment mis dans la tronche ???
Ok pour Auralex95 ;)
MessagePosté: Vendredi 28 Août 2009 8:54
La 2nd sautait au lever de pied principalement en prenant les ronds points, là elle ne tient plus du tout et ne veut meme plus rester meme en forcant et en tenant le levier!
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 28 Août 2009 12:11
:? Ben c'est l'occasion de mettre un couple court...... :dentier:
MessagePosté: Vendredi 28 Août 2009 12:22
il a deja un 14x60 puisque c'est une 1l4 ;)
MessagePosté: Vendredi 28 Août 2009 12:30
Oups........ :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 28 Août 2009 13:30
Absolument :cyp:
Pas grave steph on fait tous des erreurs :ange: :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 28 Août 2009 15:06
Non mais tout bien reflechi, je parlais d'un 13x59.... :lolbis:
Essayez de suivre les gars quoi, sinon on avancera pas.... :ange: :cagoule:
