Nous sommes le Mercredi 15 Avril 2026 6:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 43  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (B6 TF AR et En PANNE)
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 1:26
La pompe fonctionne mon ami, le relais double aussi ;)
974Générasion lèv to
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 8:32
-Filtre a essence ? :bvoyons:
-Une prise sur l'admission debrancher ou abimer ?
-Calle t-elle ?
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 9:26
T es sur de ton allumage??
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 10:29
+ 1
capteur pmh hs :bbah:
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 12:25
-Calle t-elle ?
Filtre à essence neuf, RAS sur l'admission, la ralenti décendait en dessous des 900tr/min et limite il fallait redonner un coup d'accélérateur pour éviter que ça calle.
Oui, contrôle des bougies RAS
Avant le moteur démarrait mais j'avais le voyant défaut moteur. J'ai remplacé les fils de bougies et ça démarre, mais toujours le voyant défaut.
Je penche aussi pour le capteur pmh. lorsque j'ai remplacé le calorstat, un peu de liquide s'est écoulé dessus dc :bvoyons: je l'ai nettoyé hier, et puis impossible de démarrer.
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 13:15
Essaye de tordre leger les pins du connecteur des fois que sa fasse mal contact !
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 22:19
Je penche aussi pour le capteur PMH !
Change le si tu en a un d'avance tu verras vite !
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2013 9:44
+1
Je pense que Tibb69 doit en avoir un en rab pour te dépanner, sinon fais moi signe,
j'en ai qui doit trainer au garage :jap:
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 11:01
Yop, tentative encore aujourd'hui de la faire démarré mais rien n'y fait.
Remplacement du relais double, sonde d'eau (bleu)... toujours pas d'allumage.
La pompe à essence fonctionne parfaitement.
Me reste à tester un calculo... :?
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 19:57
ta testé le capteur pmh ?
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 9:57
Oui déjà remplacé j'en ai 3.
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 10:01
Tu peux passer récupérer mon calculo à min taf à Venissieux pendant la semaine ?
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 12:34
Je passerai jeudi quand je rentrerais de déplacement. Je te tiens au jus dans la semaine.
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 17:38
Pas de soucis, tiens moi au jus.
Averti moi au plus tard la veille, histoire que j'ai le temps d'aller au garage pour le récupérer.
MessagePosté: Vendredi 12 Avril 2013 16:14
Toujours pas démarré.... elle ne veut pas sortir du garage... en plus il va faire beau....
MessagePosté: Vendredi 12 Avril 2013 23:13
Elle a rien voulu savoir avec le calculo de calay? Et le tien sur la sienne ça démarre?
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 7:40
Pas démarré avec celle de Calay, et j'ai pas essayé le mien sur une autre caisse.
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 14:15
Ta pas une autre bobine??
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 16:53
Ta changer le module dallumage?
La bobine le relais double le vapteur pmh?
Le calage distri tes sur detre bon?
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 18:46
Pas de module sur un 1600 !!
Pmh,relais double, calculo ok
Je voit plus que la bobine..
