Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 16:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (B6 TF pour l'arrière)
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 18:21
106 en panne....
elle voulait pas sortir du garage m’empêchant d'aller essayer les nouveaux amortos. :bcry:
Bref, le soucis c'est qu'elle broute au ralenti et j'ai le voyant défaut calculateur qui s'allume moteur allumé. J'ai procédé à un diagnostic mais le problème c'est que une fois la séquence lancé ( 1 clignotement puis 2 clignotement ) il se passe plus rien même après 5 bonnes minutes. J'ai essayé un nouveau faisceau de bougie mais c'est pas çà. Peut être le faisceau injecteur..... Affaire à suivre.... :wilo:
974Générasion lèv to
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (B6 TF AR et En PANNE)
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 11:57
La So6 ne démarre plus...
J'ai nettoyé le capteur pmh, remplacement des injecteurs rien n'y fait.
L'allumage est bon vu que le moteur à démarrer la veille, mais là apres nettoyage du pmh plus rien.
De plus, le diagnostique des défauts fonctionne toujours pas. La séquence ce lance et puis plus rien => Défaut calculateur ?
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:20
Jack49 pourra peut-être t'aider :bien:
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 16:19
Essaye de taper avec la main sur la pompe :-)
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 1:26
La pompe fonctionne mon ami, le relais double aussi ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 8:32
-Filtre a essence ? :bvoyons:
-Une prise sur l'admission debrancher ou abimer ?
-Calle t-elle ?
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 9:26
T es sur de ton allumage??
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 10:29
+ 1
capteur pmh hs :bbah:
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 12:25
-Calle t-elle ?
Filtre à essence neuf, RAS sur l'admission, la ralenti décendait en dessous des 900tr/min et limite il fallait redonner un coup d'accélérateur pour éviter que ça calle.
Oui, contrôle des bougies RAS
Avant le moteur démarrait mais j'avais le voyant défaut moteur. J'ai remplacé les fils de bougies et ça démarre, mais toujours le voyant défaut.
Je penche aussi pour le capteur pmh. lorsque j'ai remplacé le calorstat, un peu de liquide s'est écoulé dessus dc :bvoyons: je l'ai nettoyé hier, et puis impossible de démarrer.
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 13:15
Essaye de tordre leger les pins du connecteur des fois que sa fasse mal contact !
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 22:19
Je penche aussi pour le capteur PMH !
Change le si tu en a un d'avance tu verras vite !
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2013 9:44
+1
Je pense que Tibb69 doit en avoir un en rab pour te dépanner, sinon fais moi signe,
j'en ai qui doit trainer au garage :jap:
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 11:01
Yop, tentative encore aujourd'hui de la faire démarré mais rien n'y fait.
Remplacement du relais double, sonde d'eau (bleu)... toujours pas d'allumage.
La pompe à essence fonctionne parfaitement.
Me reste à tester un calculo... :?
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 19:57
ta testé le capteur pmh ?
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 9:57
Oui déjà remplacé j'en ai 3.
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 10:01
Tu peux passer récupérer mon calculo à min taf à Venissieux pendant la semaine ?
