Nous sommes le Mercredi 15 Avril 2026 6:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 43  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (B6 TF AR et En PANNE)
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 19:18
J'ai essayé avec une autre bobine. mais toujours pas. En faite sur la bobine j'ai 4 fils. une masse, un fil qui vient du relais double et qui délivre 12V en fonctionnement et les deux autres provient du calculateur. Un fil par bobinage pour alimenter deux bougies et sur ces deux fils j'ai 0.1 V. La continuité du faisceau vers le calculo est bon là je sèche vraiment.
J'ai démonté le faisceau entièrement pour contrôler mais rien de trouver....
974Générasion lèv to
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 20:01
T'es sur de ta 2ème bobine? C'est bizarre quand même la :?
les masses sur ta boite à vitesses sont bonnes? Pas une de cassé ou quoi?
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 20:18
la deuxième bobine provient du moteur que j'ai récupérer lorsque j'avais serrer le premier. Les masses sont bonnes le démarreur se lance.
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 22:10
Tu as moyen d'essayer un autre calculo ?
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 7:46
Déja essayer un autre calculo. :oufwid:
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 10:27
c'est depuis que tu à démonté/remplacé quel pièce que l'auto ne démarre plus ?
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 15:10
Le calorstat et l'interrupteur ventilateur... j'ai vérifié l'état de tout mes connecteurs et rien d'oxydés...
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 16:12
toute les cosses sont bien connecté ?
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 16:13
Il y a de l'essence ? :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 16:21
Oui mais là le faisceau est sur le balcon
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 19:20
Si tu le repose dans la voiture ca risque peut etre de demarrer !
:cagoule:
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 20:46
Je vais prendre le faisceau calculo de many, j'espère que ça va résoudre mon problème... :?
MessagePosté: Lundi 15 Avril 2013 21:43
je pense à 2 trucs qui n'ont pas été cité au cas ou :
- le régulateur d'essence
- Est ce que visuelement les injos crachent de l'essence quand tu actionnes le démarreur ?
MessagePosté: Lundi 15 Avril 2013 22:19
Apparament il a pas d allumage...
Tu est sur de pas avoir d etincelle a la bougie??
MessagePosté: Mardi 16 Avril 2013 8:06
on a évoqué le module d'allumage ? pas la bobine mais la petite pièce fixée à coté...
MessagePosté: Mardi 16 Avril 2013 11:56
Pas de module sur un 1600 !!
Le petit carre noir a coter de la bobine est simplement un antiparasite sa marche meme si on l enleve !!
MessagePosté: Mardi 16 Avril 2013 12:13
Remets toi dessus si c'est pas le faisceau,si ça démarre toujours pas,tu saura qu'une pièce est foireuse.
J'essayerais quand même les différentes pièces sur une autre 106 qui roule à côté pour être sur de tout.
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 15:32
Non pas d'étincelle du tout. Bougie démonté et à vue lorsque je met le contact.
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 15:36
Question con : tes bougies sont en bon état? :bbah:
T'as essayé avec d'autres bougies? :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 17 Avril 2013 17:10
Juste petite precision.. Le culot de la bougie a la masse? Et en fesant tourner le moteur?
