Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (B6 TF AR et En PANNE)
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 12:34
Calay42 a écrit:
Tu peux passer récupérer mon calculo à min taf à Venissieux pendant la semaine ?
Je passerai jeudi quand je rentrerais de déplacement. Je te tiens au jus dans la semaine.
974Générasion lèv to
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 17:38
Pas de soucis, tiens moi au jus.
Averti moi au plus tard la veille, histoire que j'ai le temps d'aller au garage pour le récupérer.
MessagePosté: Vendredi 12 Avril 2013 16:14
Toujours pas démarré.... elle ne veut pas sortir du garage... en plus il va faire beau....
MessagePosté: Vendredi 12 Avril 2013 23:13
Elle a rien voulu savoir avec le calculo de calay? Et le tien sur la sienne ça démarre?
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 7:40
Pas démarré avec celle de Calay, et j'ai pas essayé le mien sur une autre caisse.
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 14:15
Ta pas une autre bobine??
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 16:53
Ta changer le module dallumage?
La bobine le relais double le vapteur pmh?
Le calage distri tes sur detre bon?
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 18:46
Pas de module sur un 1600 !!
Pmh,relais double, calculo ok
Je voit plus que la bobine..
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 19:18
J'ai essayé avec une autre bobine. mais toujours pas. En faite sur la bobine j'ai 4 fils. une masse, un fil qui vient du relais double et qui délivre 12V en fonctionnement et les deux autres provient du calculateur. Un fil par bobinage pour alimenter deux bougies et sur ces deux fils j'ai 0.1 V. La continuité du faisceau vers le calculo est bon là je sèche vraiment.
J'ai démonté le faisceau entièrement pour contrôler mais rien de trouver....
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 20:01
T'es sur de ta 2ème bobine? C'est bizarre quand même la :?
les masses sur ta boite à vitesses sont bonnes? Pas une de cassé ou quoi?
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 20:18
la deuxième bobine provient du moteur que j'ai récupérer lorsque j'avais serrer le premier. Les masses sont bonnes le démarreur se lance.
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 22:10
Tu as moyen d'essayer un autre calculo ?
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 7:46
Déja essayer un autre calculo. :oufwid:
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 10:27
c'est depuis que tu à démonté/remplacé quel pièce que l'auto ne démarre plus ?
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 15:10
Le calorstat et l'interrupteur ventilateur... j'ai vérifié l'état de tout mes connecteurs et rien d'oxydés...
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 16:12
toute les cosses sont bien connecté ?
