Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 21:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 928 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 47  Suivante
 Sujet du message: Re: [Briice XSI] Mon Stock Car Bleue (Nouveaux baquets+shoot
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 20:10
elle est franchement top!
la diff entre toi et toftoff est franchement notable?
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 20:45
J'avoue qu'il y a une sacré différence au final ... sur le retour au taquet il m'a doublé sur l'entrée d'autoroute ...
J'étais tellement blasé qu'en rentrant j'étais limite à remettre les 14 pouces et la puce et commenter une ligne Inox.
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 22:14
C'est sur que tes jantes te freine,on peut pas tout avoir :dentier:
tu peux aussi lui coller la puce et la ligne avec les jantes,sa irait mieux.
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 22:40
Salut Brice,
ça fait un moment que je passais pas ton topic.
J'ai été agréablement surpris de voir que ça avance trankilou, toi qui à une époque pensait vendre ta xsi :cagoule:
Sinon, très belle avec les jantes de MI16, ceci étant, il est clair qu'elles sont très très lourdes.
Du coup, je pense qu'elles ont leur part de responsabilité dans la fessé que tu as pris par Tottof87 :clo:
Ceci étant, de part ma petite expérience, je peux te dire qu'un bon collecteur 4 2 1 + une ligne, et une petite eprom peuvent apporter un gain non négligeable, en tous cas assez de gain pour te laisser dans le retro... :ptdr:
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 9:08
Arretez je commence a penser au collecteur en plus de la puce et de la ligne :/
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 9:16
Va falloir acheter :)
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 9:25
Ben c'est vrai qu'une ligne sans collecteur n'a pas trop d'intérêt car tu reste encore bridé!!! Au début j'avais mis que la ligne et du coup j'ai vite acheté un collecteur car je sentais que ça la retenais!!!
Après je ne veux surtout pas pousser à la consommation, je donne juste mon avis!!! :bien:
C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air cons
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 9:28
Bon les gars ... Si vous me trouvez un collecteur ... je pense lacher la CB !
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 19:47
Bon allez du nouveau :
fils de bougies qui sont changés : ralentis stable !
Calculo n'a rien changé de spécial mais je sais comment je vais m'en servir et je vais me le garder de coté (par contre il n'y aurait pas une puce dedans par hasard ? )
Injecteurs et rampe changés ... Un regain d'énergie (j'en avais 1 de faiblard)
et je vais faire des essais demain pour l'endroit ou je vais coller mes monogrammes ...
Ca avance !
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2012 9:52
Petit shoot avec un ami qui possède une Golf 16S et une Edition One
Toutes les 2 flambantes neuves !
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2012 19:43
Bon je sais pas trop si c'est une bonne ou mauvais nouvelle ...
J'ai les résultats de mes fuites cylindres :
1 : 10 pour cent
2 : 12 pour cent
3 : 11 pour cent
4 : 14 pour cent
(de tète je confirme plus tard car ma copine vient de récupérer l'XSI au garage et ils lui ont pas trop expliquer)
Peut on m'expliquer exactement ce que ça veut dire ... je sens la mauvais nouvelle ...
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2012 22:52
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 11:06
Sur lbc ta toujours des occases pour des collecteurs,sa tourne autour de 100€,et oui,il y a une puce dans ton calculo :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 12:22
1 : 10 pour cent
2 : 12 pour cent
3 : 11 pour cent
4 : 14 pour cent
Tu es sur que ce ne sont pas des bars plutot que des pourcentages, car si tu as pris les compressions, c'est obligatoirement en bars.
Ca voudrait dire :
Cyl 1> 10 bars
Cyl 2> 12 bars
Cyl 3> 11 bars
Cyl 4> 14 bars
Je connais pas la valeur d'origine, mais ce qui ne me plait pas, c'est la différence entre le 4 et le 1, 4 bars d'écart, c'est quand même beaucoup. La "normalité", c'est 2 bars entre le plus faible et le plus fort. (Après, ca en veut pas dire que le bloc est mort !)
En gros, les valeurs donne la compression des cylindres de ton moteur, ca permet de voir son étanchéité ;)
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 12:49
Non c'estpas les compressions c'est le taux de fuite
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 15:02
Ah, là, je ne peux pas t'aider .. :(
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 15:17
Si des fois, t'aime bien lire. Je pense que ça peux t'aider.
http://rsaetampes.free.fr/doc/004%20Tes ... indres.pdf
Comme tu peux le voir sur le pdf, les taux de fuites sont exprimés en psi, ou au pire en Bar, je sais pas ce que signifie les pourcentages que tu as mis, peut être par rapport à la normal, tu as 10% de fuites sur ton 1er cylindre, 12% sur l'autre...
Après c'est peut être pas du tout ça, et dans ce cas la ... :jesors:
Sinon, essaye de contacter le gars qui t'as fait les tests et demandes lui de t'expliquer.
PS : En fait, si tu regarde à la fin du Pdf, tu as un encadré avec 80psi -10% = 72.
Donc comme je t'ai dis, vu que la valeur initiale est 80psi, il ta juste donné le pourcentage de "fuite", c'est à dire sur ton premier cylindre 80 psi - 10% = 72 (ouais c'était facile, mais bon :cagoule: )
Mais déjà 10% apparemment c'est à surveiller ...
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 19:39
Deja je comprends mieux le principe ;)
Merci :D
Je vais les contacter
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 19:43
C'est mieux, qu'ils te disent au moins à quoi correspond vraiment les résultats, parce que te remettre la voiture comme ça, sans rapport ni rien a part des pourcentages... C'est pas facile à comprendre.
Tiens nous au courant de ce qu'ils vont te dire :dentier:
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 19:48
Pas de souçis ... en attendant de les appeller demain, je continue ma recherche d'un moteur de confiance ... Si je ne trouve pas je refais à neuf !
