Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 21:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 928 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: [Briice XSI] Mon Stock Car Bleue (Nouveaux baquets+shoot
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 11:06
Sur lbc ta toujours des occases pour des collecteurs,sa tourne autour de 100€,et oui,il y a une puce dans ton calculo :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 12:22
Briice XSI a écrit:
Bon je sais pas trop si c'est une bonne ou mauvais nouvelle ...
J'ai les résultats de mes fuites cylindres :
1 : 10 pour cent
2 : 12 pour cent
3 : 11 pour cent
4 : 14 pour cent
Tu es sur que ce ne sont pas des bars plutot que des pourcentages, car si tu as pris les compressions, c'est obligatoirement en bars.
Ca voudrait dire :
Cyl 1> 10 bars
Cyl 2> 12 bars
Cyl 3> 11 bars
Cyl 4> 14 bars
Je connais pas la valeur d'origine, mais ce qui ne me plait pas, c'est la différence entre le 4 et le 1, 4 bars d'écart, c'est quand même beaucoup. La "normalité", c'est 2 bars entre le plus faible et le plus fort. (Après, ca en veut pas dire que le bloc est mort !)
En gros, les valeurs donne la compression des cylindres de ton moteur, ca permet de voir son étanchéité ;)
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 12:49
Non c'estpas les compressions c'est le taux de fuite
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 15:02
Ah, là, je ne peux pas t'aider .. :(
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 15:17
Si des fois, t'aime bien lire. Je pense que ça peux t'aider.
http://rsaetampes.free.fr/doc/004%20Tes ... indres.pdf
Comme tu peux le voir sur le pdf, les taux de fuites sont exprimés en psi, ou au pire en Bar, je sais pas ce que signifie les pourcentages que tu as mis, peut être par rapport à la normal, tu as 10% de fuites sur ton 1er cylindre, 12% sur l'autre...
Après c'est peut être pas du tout ça, et dans ce cas la ... :jesors:
Sinon, essaye de contacter le gars qui t'as fait les tests et demandes lui de t'expliquer.
PS : En fait, si tu regarde à la fin du Pdf, tu as un encadré avec 80psi -10% = 72.
Donc comme je t'ai dis, vu que la valeur initiale est 80psi, il ta juste donné le pourcentage de "fuite", c'est à dire sur ton premier cylindre 80 psi - 10% = 72 (ouais c'était facile, mais bon :cagoule: )
Mais déjà 10% apparemment c'est à surveiller ...
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 19:39
Deja je comprends mieux le principe ;)
Merci :D
Je vais les contacter
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 19:43
C'est mieux, qu'ils te disent au moins à quoi correspond vraiment les résultats, parce que te remettre la voiture comme ça, sans rapport ni rien a part des pourcentages... C'est pas facile à comprendre.
Tiens nous au courant de ce qu'ils vont te dire :dentier:
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 19:48
Pas de souçis ... en attendant de les appeller demain, je continue ma recherche d'un moteur de confiance ... Si je ne trouve pas je refais à neuf !
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 19:57
Je pense que le moteur de jrallyes vaut le coup (pour le prix et les Km), après faut trouver un faisceau de cata... je ne sais pas ce qui change par rapport au non cata, calculateur, sonde lambda...
Tu peux avoir un peu d'infos içi viewtopic.php?f=77&t=19744
Sinon, j'ai vu 2,3 moteur sur lbc presque complet. Je vais voir si je te les trouve.
Edit: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s renseignes toi sur celui la déjà
Celui la est complet, mais je pense qu'il doit être déjà vendu, l'annonce est assez vieille.
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 23:53
Je verrai bien ... je pense repartir sur du neuf plutot ue de juste swapper sans ètre sur qu'il soit bon :/
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 11:17
De toute façon (enfin pour mon cas), quand j'achète un moteur pour le mettre sur ma voiture, qu'il est 30 000, 100 000 ou 200 000, je l'ouvre avant de le monter, donc dans tous les cas, tu dois refaire les joints et la segmentation donc autant le faire sur le tiens
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 22:43
C'est ce que je pensais :D
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 9:26
Si tu veux une voiture d'homme!!Je te vends la mienne! :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 10:11
La 106 ?
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 13:22
Pompe à essence changée ...
Ma voiture est plus nerveuse et à plus de reprise ... Bizarre ... et puis l'ancienne n'est pas la meme que la nouvelle :/ (cablage, forme de l'aspiration etc...)
J'ai récupéré les numéro de série de l'ancienne, donc si quelqu'un pouvait me dire ce que c'est :
Voici les chiffres qui sont dessus :
263-19
0580 3 10 002
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 14:22
Pour la référence, c'est la pompe Bosch pour les 106. Surement qu'elle avait un p'tit coup dans l'nez, elle devait plus bien faire son boulot :clo:.
Mais c'est une ancienne référence qui est maintenant remplacé par 0 580 310 014
