Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 21:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 hybride (nouveau projet)
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 18:00
Jack 49 a écrit:
Sous quel délai envisages tu de faire le 16 S ?
Tu peux essayer d'enlever la durit de depression sur le régulateur de pression d'essence, tu auras une pression constante et donc un débit d'essence un peu plus élevé, ça peut être une solution de dépannage pour quelque temps.
Essaye avec les 155 cc et les 185 cc pour voir si il y a une différence.
Je pense le faire plus tôt que prevu, je commence déjà à me renseigner à droite à gauche pour faire une bonne prépa sur le 16s :brs:
J'ai déja des sous prévu pour mais il m'en manque encore pour faire ce que je veux, en attendant je vais essayer de faire ce que tu m'a dit sur l'xsi.
Cette fois ci je veux que tout soit au top
Finalement l'hybrique m'aura servit à me faire la main :ange:
Pourquoi tu me demande ça?
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 18:11
Je te demandais ça pour savoir si tu avais besoin d'une solution rapide pour quelque temps ou d'une solution pour une durée plus longue.
Apparamment tu veux faire rapidement donc essaie la depression sur le regulateur. N'oublie pas de boucher la durit débranchée.
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 19:24
reprog oui et non, si tu met un faisceau moteur et calculateur de xsi cata elle sera nickel.
mais faut trouver et c'est pas facile.
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 11:39
oui et ça me fait encore dépensé des sous dans l'xsi, je vais vendre le moteur à quelqu'un qui a un 1400 et ça ira comme ça ;)
Ca marche! je vais essayer déjà ça :bien:
Merci
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 15:02
mets un regulateur à 3.5 bars :jap:
Tu as une puce ? j'avais celle de Ced et ca allait pas mal :dentier:
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 18:03
J'ai essayer avec les injos en 185cc avec un régulateur à 3.5b mais ça n'allais pas :(
Tu as bien la gestion du 1400 toi?
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 18:46
Oui j'ai bien la gestion 1.4 et stock même :ange:
Sur mon premier montage j'avais juste la puce injo en 185cc :bvoyons:
En 200cc je consommais plus pour les mêmes pref' :ptdr:
Après aucun hybride fonctionne pile pareil, certain sont même allé a y coller des 240cc :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 19:35
Et à ton avis si je met juste une puce sur mesure ça pourrait le faire? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 19:38
Ben sur mesure ca coute cher :( passage au banc et cie ...mais c'est sur que ce serait le top :bien:
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 19:45
Sur mesure peut être pas mais Ced pourrais peut être me faire quelque chose :bvoyons:
Je lui envoie un mp et si il peux rien faire je te prends le calculateur et le faisceau du coup :brs:
MessagePosté: Samedi 15 Décembre 2012 11:06
Avec 3,5 bars de pression et les injs de 185 cc, ça te fait 35%de carburant en plus, c'est beaucoup trop.C'est normal que ça ne fonctionnait pas bien.
Pour un resultat correct, la reprog est nécessaire.
MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2012 15:06
Je viens d'essayer avec les injos de 1400cc avec régul à 3b et le tuyaux bouché et c'est pareil!
Je vais pas me prendre la tête, je roule plus avec et j'en fait une pistarde! ce coup-ci c'est décidé :clo:
MessagePosté: Mercredi 26 Décembre 2012 16:55
Salut!
Est ce que quelqu'un sais si il y a une diférence entre le bas moteur de mon 1600 et celui d'un TU5JP4?
MessagePosté: Mercredi 26 Décembre 2012 17:00
many a écrit:
Salut!
Celui du TU5JP4 a les pistons bombés, donc pour une même culasse, tu auras un RV plus important :jap:
D'autre part, la pompe à huile est différente il me semble, mais je suis pas sûr :bbah:
MessagePosté: Mercredi 26 Décembre 2012 18:50
Ok merci ;)
Je voulais monter une culasse de j4 direct sur mon bloc mais ça vaut pas le coup finalement ;)
Il faut que je trouve un j4 bordel :clo:
J'en vois sur leboncoin mais j'ai pas confiance en ce site :?
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 14:39
J'ai une grosse pièce pour ma titine qui ne va pas tarder à arriver à la maison ........ :dentier: :loving:
