Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 14:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1044 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 66  Suivante
 Sujet du message: Re: nytro-106xsi1.6 - kit 266mm + eclairage compteur blanc finit
MessagePosté: Samedi 18 Juillet 2009 10:50
Félicitations Nytro, il est beau ce compteur!!
Par contre sur celui que j'avais fait à leds bleues il était possible de régler la luminosité...tu as du brancher ça un peu différement du mien.
Tu cherches toujours un compteur complet, car en plus de celui que j'ai mis de côté pour Kevin j'en ai encore un autre... ;)
MessagePosté: Samedi 18 Juillet 2009 18:27
AU fait Nytro, j'ai vu en parcourant ton sujet, que tu as des ampoules bien blanches,; voir même bleues; Le rendu est pas mal et j'avoue que je cherche la même chose pour ma so6.
TU as changé juste les feux croisement / code ou également les veilleuses?
Ce sont des 55W? Et puis enfin si tu pouvais me dire où tu les as acheté et quel prix.
De même, j'ai vu le montage de ton admission dynamique, c'est encore une fois super propre! Tu me confirmes qu'il est bien plus facil d'acheter une admi pour 206? Parce que si tel est le cas, je pense que je commanderai une admi pour 206 sur ebay (genre Raceland).
Par avance merci de tes réponses.
MessagePosté: Dimanche 19 Juillet 2009 7:45
C'est excellent avec tes leds :D !
Pour la commande de ventilation, je suis en train de faire la même, la face est collé à l'espèce d'entonnoir, j'en ai déjà casser un donc si tu arrive à en prendre plusieurs à la casse (mesure de précaution) c'est ce que j'ai fait ;)
oui c'est ce que je compte faire aussi :lolbis:
merci bien moumoun :bien:
pour le branchement , j'ai tous simplement mis des leds blanche dans le support d'ampoule d'origine , et plus de reglage.
enfin sa ne me gene pas , je prefere ne plus avoir de reglage et qu'il soit de cette couleur. de toute façon il etait tous le temps regler à fond :lolbis:
pour le compteur je te remerci je n'en es plus besoin :bien:
pour mes veilleuses , j'avais mis des leds blanche que j'avais acheter à eldorauto.
mais je ne les trouves pas terrible , il y en a des mieux sur ebay.
depuis elles ont toutes les deux grillés , et j'ai remis des veilleuse normal.
pour les feux de croisement, j'avais mis egalement des ampoule que j'avais acheter à norauto en 55W , un peu plus blanche que les ampoules normal.
pour le prix je ne men rappel plus , mais depuis elles ont toutes les deux grillés aussi , et j'ai remis des ampoule " normal " du boulot :lolbis:
enfin pour l'admission dynamique de 206, elle est effectivement plus facil à integret dans le compartiment moteur.
prend la raceland , j'avais la meme :bien: .
mais tous comme les ampoules , je n'es plus dadmission.
je l'es revendu il y a peu à AXGTI du forum
j'ai remonter mon admission d'origine , et j'ai juste un filtre K&N a la place du filtre papier d'origine, et perso je prefere :jap:
viewtopic.php?f=67&t=14504
MessagePosté: Dimanche 19 Juillet 2009 10:56
Merci Nytro pour tes réponses.
Bon, je vais acheter des ampoules H4 Ice Blue à 10€ à Narauto, sans pour autant changer les veilleuses, je vous montrerai le rendu.
Pour l'admission dynamique, je loupe encore une fois le coche, mais bon, je l'acheterai sur eBay. :?
Et dis moi, tu as ressenti un mieux avec l'admi? Pk moi, quand la voiture est chaude, au bout de quelques km, les performances sont vraiment VRAIMENT moins bonnes! :cagoule:
Je pense que ça doit venir de l'admission d'origine qui choppe trop d'air chaud, donc je veux tester l'admission dynamique.
.... et puis aussi le bruit.... :inlove:
MessagePosté: Dimanche 19 Juillet 2009 14:27
moi je trouve que l'admission dynamique fait plus de bruit qu'autre chose.
quand j'ai remis l'admission d'origine , avec mon kn dedans, j'ai trouve qu'a bas regime la voiture etait beaucoup plus agreable à conduire, elle est plus souple , je trouve quel marche mieu.
apres en haut dans les tours je n'est pas specialement trouver une difference.
en meme temps des ingenieurs ce sont casse le cul à etudier une boite a air.....
apres pour une grosse prepa , peu etre que c'est plus utile :jap:
perso je prefere celle d'origine ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Juillet 2009 17:28
+1
Les admis d'origines sont pas étudiées pour rien, et c'est sur que quand tu fait une grosse prépa, elles ne suivent pas mais, c'est pas en mettant un collecteur + une ligne que ça y changera :bignou:
Edit: je m'y reprend a 3 fois tout de même pour corriger mon orthographe ^^
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 23 Juillet 2009 7:34
photo du becquet et des retros peinte style "s16"
en noir nacree
Salut Nytro étant donné que ma voiture a pris la grèle et qu'elle va sûrement retourné en peinture, j'aurais voulu savoir si tu vais mis quelque chose entre ton hayon et ton becquet car moi lors de la première peinture on a rien mis et la peinture a craqué en périphérie du becquet... :(
Je te mettrai si je peux des photos pour illustrer...je crois que Kevin m'avait dit qu'il fallait mettre de la colle à pare-brise.
MessagePosté: Jeudi 23 Juillet 2009 18:22
alors moi je n'es rien mis, et je te deconseillerais de mettre de la colle a pare-brise , car elle risque de " degueuller" sur ta malle fraichement repeinte.
moi sur la photo elle sort juste de peinture et elle est niquel car au depart j'avais juste rapprocher les vis sans les bloqués , car si tu bloque les vis sa plaques bien le becquet, et c'est la que le vernis encore frais s'ecarte legerement sur les contours.....
je te conseille soit tu monte ton becque mais tu rapproche juste tes vis sans les bloques.
que tu rebloquera plus tard une fois le vernis sec
ou alors la deuxieme solution et la meilleur.
tu remonte ton becquet seulement 10 à 15 jours apres la peinture.
au moin le vernis sera bien sec et sa limitera les risques.
en tous cas pas cool pour toi la grele :( :(
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2009 4:40
J'avais attendu une bonne semaine avant de bien serrer les vis mais ça a quand même bougé, j'attendrai cette fois-ci un mois complet avant de remonter mon becquet!!
Merci pour tes conseils Nytro!!
Les platines de rétro et le becquet dans cette teinte de gris ça pète, tu me donnes envie là!!
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2009 12:30
je sait pas si on verai bien la différence avec ma teinte , en tout cas sur un rouge lucifer ca fait chouette
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2009 14:04
le béquet et les LED ça claque vraiment bravo!!
ImageNouvelle Xsi Loaded ;) Présentation ici <=
*******Rasso à Grenoble*******
Jeu de la patte en l'air
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2009 14:29
Au fait, en parlant du compteur à leds, personne ne sait où l'on peut trouver des fonds de compteur plasma pour 106 xsi? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2009 17:32
merci JBxsi :jap:
calay42 , des fond de compteur plasma il me semble ne avoir vu sur ebay , mais je ne ma rappel plus si c'etait pour XSI ou non à voir .....
pour la teinte du becquet , il n'est pas gris , mais noir nacrée
le numero de teinte est R20 ( ou 20R ) je me rappel plus du sens :dentier:
et elle se trouve chez opel.
VW et audi ou aussi la meme teinte , mais sous un numero different.
j'avais toujours dit que je ferais mes coquilles de retros de cette couleur , il faudrais vraiment que je le fasse un jour :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2009 18:05
nytro a écrit:
merci JBxsi :jap:
J'en ai pas trouvé sur eBay, enfin pas pour 106,et c'est pas faute de chercher :(
Sinon, j'ai trouvé un particulier qui en vends sur LeBonCoin, mais il est gradué en Miles/h !
Il y a aussi les km/h, mais en tout petit, c'est pas pratique!
MessagePosté: Mardi 18 Août 2009 20:44
pour ta teinte, ce n'est pas la meme que les C5 phase 1 ont sur le montant de portiere ?
ma xsi 1400
MessagePosté: Mardi 18 Août 2009 20:55
peu etre :bbah: un noir sa rest un noir , enfin y en a des plus clair et plus foncer que d'autre , avec les paillette plus ou moin differente , donc bon...
sa doit etre els meme style sans doute.
la teinte elle vien de chez opel
sinon petite new , voila de quoi m'occuper un ti moment sur l'xsi
joints haut moteur , joint de cucu , pompe a eau , kit distri .... :D
le joint de cucu tous en metal .... je ne m'attandais pas a sa , mais bon on a bien verifier plsusieur fois c'est bien le bon
donc au programme , je sort le moteur de sont nid ,
je refait tous le haut moteur neuf , avec quelque bricole a coter ,
je repeint tous le compartiment moteur ,
et j'ai enfi commander une deuxieme coquille de retro , je vais pouvoir fire mon deuxieme jeu en noir nacree comme le bequet :loving:
debut des travaux dimanche ... le jour du seigneur :bignou:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
