Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 7:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 359 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Question Collecteur
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2014 18:17
jolie avec les jantes en 15" de mi16
sinon pour le collecteur, il n'a pas de réf dessus?
Mais si tu es sûr de sa provenance, normalement ax 106 phase 1 pas de souci.
aprés je ne suis pas sûr à 200% alors attends de voir.
:jap:
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2014 20:48
Tu peut mettre une photo de ton collecteur ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2014 10:41
C'est un TA technix, impossible de trouver du supersprint ou autre donc je me suis rabattu la dessus mais ça suffira largement je pense !
Je le reçoit semaine prochaine logiquement, je ferais photos ;)
Question faisceau maintenant :
ça peu paraître bête mais, un faisceau de phase 2 venant d'une xs 90ch (a priori) peut il s'adapter sur ma 1.6 105 phase 1 ? Ca démarrera quand même ?
« Dans le doute, pied au plancher. » Colin McRae
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Collecteur OK - Question Faisceau !
MessagePosté: Jeudi 31 Juillet 2014 10:05
Quelques news:
Voila le collecteur enfin monté, un TA technix en super etat
L’échappement est donc terminé et ca donne un jolie ensemble
Collecteur 4-2-1 inox Ta Technix - Intermediaire Oreca Inox - Silencieux groupe N inox Oreca =)
Sinon HS mais voila la remplaçante de la 147 a ma mère, une petite que je risque de souvent utilisé etant donné que je roule énormément !
Punto Evo Sporting jtd 1.6 120 - 33.000km
Ca marche super !!
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Question Faisceau !
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 16:39
Encore une journée passé sur le faisceau ! le constat est simple... je suis bon pour retrouver une XSI !
il est impossible de s'y retrouver dans cette voiture : j'ai une boite de 16s (capteur PMH different ect), trop d'incohérence !! c'est vraiment un boulot de titan à faire et je n'est plus que très peu de temps devant moi pour la finir !
Du coup, mardi rdv pour une xsi 1.6 105 bleu miami, stock !
Si elle est OK :
Je transférerai les trains de la rouge ( b6 avant -arrière, durite) la ligne complète, collecteur, admission dynamique, les mi16 sur la bleu
Je risque donc de me retrouver avec une XSI roulante et l'autre en banque de pièces ! Je confirmerai mais n’hésitez pas a me contacter pour des pièces ect, je venderais uniquement ce qui est en fonctionnement
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 21:24
arf la loose.
Allez courage pour la suite.
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 23:15
Change juste le pmh le ph1 va sur ph2 et inversement
MessagePosté: Dimanche 03 Août 2014 0:22
si c'etait que le PMH, y'a beaucoup, beaucoup d'incohérence, voiture bidouillé a la base, impossible a rattraper ! :(
Moulin tournant, de super trains, voiture saine mais le reste est une merde international ... honnetement, après longue refléxion, y'a pas meilleur choix, si ce n'est de prendre 6 mois de temps pour le faisceau mais je ne les aient pas ! :(
Réponse mardi, mais quoi qu'il arrive, j'aurai ma XSI, je suis du genre borné ^^
MessagePosté: Dimanche 03 Août 2014 10:06
Et si tu repart sur un faisceau non modifier sa irait pas ?
MessagePosté: Dimanche 03 Août 2014 10:47
Il faut déjà le trouver le faisceau non modifier pour 1.6 !!! Et même, ca change pas mes problème de connectiques vis a vis de la boite et autres
MessagePosté: Dimanche 17 Août 2014 18:25
De la nouveauté par ici ! Grande nouvelle, la rouge en restau devient donc banque de pièces pour cette petite Miami =)
Faisceau vraiment impossible a remonter, la solution a vite été trouvé !
Donc voila la petite Bleu Miami qui est arrivé il y'a maintenant une semaine. J'en suis le 4eme propriétaire :D
216.000km au compteur mais moteur "refait " a 180.000 ( joint queue de soupape-culasse- bielles ...) Peinture qui as deux ans mais qui fatigue déjà
Le transfert de pièces commence dés demain avec le changement de tous les trains par ceux de la rouge ( b6 tarage ferme avant arrière-durite avia - freinage ect..) ainsi que la crémaillère
Ensuite passage au contrôle et montage de la Ligne - collecteur et vidage de l'arrière
Pour le moment j'ai monté les Mi16 + cales de 20mm ... J'ADORE !! :loving:
 Sujet du message: Re: [MINAT0] Une Miami en plus =)
MessagePosté: Dimanche 17 Août 2014 18:37
Sa fait pas un peu trop les cailles en 20 ? J ai des 16 sur la mienne et je suis déjà à ras de l extension en -30 !!
MessagePosté: Dimanche 17 Août 2014 18:42
Le souci est mon freinage (283mm) et l'ET de mi16, du coup 20 obligatoire !
Perso ca me choque pas :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 17 Août 2014 18:53
Ah Ouai moi je suis en 266 donc sa passe nikel même sans cailles :-)
MessagePosté: Lundi 18 Août 2014 7:48
nikel ta ptite Miami, on veux des photo du chantier de transfert des pièces :bien:
MessagePosté: Lundi 18 Août 2014 22:51
Une grosse journée de travail aujourd'hui !!! :clo:
-Ligne grp N oreca montée
-collecteur inox monté
-vidange + filtre
-transfert du TA de la rouge a la Miami (a re cranter)
-durite avia arrière ( Merci Row78 :bien: )
-purge de frein
==> en une après midi :bourrer: :bien:
Inarrétable, demain c'est la crémaillère, maître cylindre et mastervac qui sont transférer car en bien meilleur état ! Si le temps permet, recrantage du TA au passage ^^
Restera le freignage et GAZZZZZ
quelques photos :xsi:
Souci léger, j'ai une fuite à mon collecteur échappement niveau culasse, pourtant les joints sont neuf ! Des avis ?
