Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 hybride (nouveau projet)
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 9:58
Hey, mais ça avance à fond les manettes ici ! :bien:
Concernant ta hauteur de caisse, je pense effectivement que tes ressorts ne sont pas des -30mm, mais des +30 :cache:
Si tu veux j'ai des -45mm qui traine dans le garage. Je les ai jamais montés mais le gars me les a vendu comme étant des -45mm.
Sinon, concernant les Kyababa avec du -45mm, c'est exactement la même config que j'ai :jap:
Pour l'instant RAS, mais faut dire aussi que même si je les ai depuis un petit bout de temps (bientôt 3 ans), la voiture a peu rouler avec (immobilisation suite à rétention de permis, puis ensuite arrêt pour passage en hybride, et maintenant voiture du weekend...)
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 10:37
Pour la hauteur de caisse, remonte tout dans le compartiment moteur pour avoir le poids final et desserre les triangles voiture au sol puis resserre, ca peut jouer parfois, si l'avant est resté longtemps en l'air ou autre ;)
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 10:57
Je suis pas le seul à dire qu'il faut tout remonter avant de chipoter sur la taille du ressort...
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 11:03
Entre les fluides, des babioles et le collecteur on a vite fait d'avoir 20/30kg :dentier:
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 11:06
Tu met des parpaings ou un sac de sable :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 15:45
madontime a écrit:
Sur la gauche: capteur pression et juste a côté une sortie. Tu mets un bout de durite que tu bouches avec un vis.
Au milieu, sous la partie sup du collecteur: la petite durite qui va au regul de pression en bout de rampe a droite.
Sur la droite: en dessous c'est la sortie mastervac
A coté du pap sur le devant c'est le petit retour qui du cache culbu
Pour l'instant j'attend que ma durite arrive avant de le remonter
J'ai pas vraiment regardé pour le moment mais merci ça va m'aider c'est sur ;)
Je suis carrément daccord avec vous, je vais attendre avant de changer ;)
Même si je suis presque sur de m'être fait b***er :lolbis:
Comme tu dit : " le gars me les a vendu comme étant des -45mm "
Si j'en rachéte ça sera en neuf! moi il me les a vendu comme étant du -30mm et voila le resultat :oufwid:
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 15:49
payes ton Big Mac ! :cubitus:
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 15:54
Ben c'est vrai je suis c*n, j'ai pas pensé : j'ai aussi des ressorts de xsi d'origine.
Je vais mettre les 2 côtes à côtes et comparer ! :bbah:
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 16:13
Bien vu ! j'y avais pas pensé :lolbis: :bfille:
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 16:17
Comme quoi, à plusieurs on parvient (presque) à faire un cerveau :cache:
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 16:57
Un cerveau complet ? :blague:
On va devoir se mettre a beaucoup :bcry:
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 16:59
le forum complet :bourrer: lol
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 17:49
:lolbis:
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 18:22
:lolbis:
putain Antoine change ta photo !
A chaque fois que je la voi ça me donne faim !
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 18:24
C'est fait pour :dentier:
MessagePosté: Jeudi 04 Avril 2013 10:10
Les cardans, la DA et le collecteur d'echappement sont remontés :winner:
ca commence à se concrétisser, j'ai fait la vidange, j'ai changer le filtre et demain je remonte le radiateur ;)
