Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 19:59
 Sujet du message: Présentation de la mienne :-)
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 17:05
Bonjour à tous,
Je suis en phase terminale de remise en état de ma 106 1.4 XSI 95 ch de 1992.
Elle était en un état pas trop mauvais, elle à maintenant 156 000km mais pleine de de cache-misère :cry: .
Depuis septembre 2008 j'ai changé:
-Moteur (14 000km en échange standard :) ) + distri + pompe à eau.
-kit de freins arrières
-Tous les filtres
-Bougies + faisceau HT
-Vidange de boite, moteur, liquide de refr., liquide de freins
-Thermostat, thermocontact
-Sondes de temperatures d'eau, d'air, et d'indicateur de temperature d'eau
-Plein de petites durits
-Remplacement du régulateur de ralenti
-Nettoyage complet de l'interieur
-Joint de vitres arrières
-Remplacement de la plage arrière
-3 balais d'essuie-glace
-Protection des connecteurs electriques au WD40
-Renovation du faisceau moteur + changement des connecteurs malades (soudure, protection, gainage).
-Remplacement pare-brise + lunette arrière
-Remplacement de toutes les ampoules du tableau de bord + protection des fils, réetalonnage compteur.
-Remplacement des barillets de portes + graissage de tout l'interieur et de la FC.
-Remplacement des cardans
-Remplacement batterie + 1 cosse
-Remplacement traverse avant avec qques réparations de face avant + pare choc arrière avec peinture.
-Remplacement du cable d'accélérateur.
-Remplacement verins de hayons, ceintures avants, joints de portes et de hayons par des éléments de 106 ph. II plus récents
-Remplacement bobine d'allumage, module d'allumage, relai double.
-Mise en place des monogrammes "Peugeot 106 XSI"
-Remplacement alternateur + courroie.
En attente de mise en place photos, car pour l'instant je n'y arrive pas :yeux:
 Sujet du message: Re: Présentation de la mienne :-)
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 18:37
Bienvenue chez nous :mrgreen:
T'as changé la moitié de ta voiture :blague:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 19:43
Oui j'ai changé la moitié de la voiture ! lol :ptdr: En tout, 3300€ de frais. Et j'en ai fait les 3/4 tout seul, avec des remises de professionnelles (que je ne suis pas) sur certaines pièces, des pièces de la casse gratos etc..heureusement!
C'est bien pr ca que j'ai mis "mauvaises surprises inside" en dessous. Une vraie cata. Et j'ai encore des petites choses à trouver pour qu'elle soit terminée.
En fait il y a un peu tout qui a laché..sans compter la fuite d'eau dans le coffre qui m'a obligé à demonter les feux et à siliconer proprement tout l'arrière, et toutes les jointures à force d'avoir 1l d'eau dans le coffre à chaque pluie...
J'ai qques photos, mais je n'arrive pas à les joindre !
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 20:10
salut et bienvenue!
vivement les photos
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 21:05
Comment mettre ces :bleu: :yeux: de photos ? !
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 21:54
redimessione les avants :)
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 6:10
Pour mettre tes photos utilise http://imageshack.us/ :jap:
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 14:50
Re
Merci pour les infos,mais je suis novice de l'hébergement d'iamges :(
Je mets qques photos, mais les conditions climatiques n'etant pas top...voilà quoi.
PS: remise en état quasi finie, je cherche toujours le pare boue avant droit (qui cache la poulie de vilebrequin), le pare boue arriere gauche où le bas se fixe sur le parechoc, et la baguette noir du parechoc arrière..Si qqun a ça :bien:
