Nous sommes le Samedi 06 Juin 2026 17:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 205 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Sujet du message: Re: [Maxime25]de retour en xsi!
MessagePosté: Mardi 14 Septembre 2010 19:03
ben il vibrai, j'ai voulu le resserer les vis on peter!!!
sinon, ben il a fallu ke je ressert la flask du tambour au train arriere car desserer, et g le cardan gauche a changer tres rapidement!!
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2010 0:38
J'aime bien cette couleur sur ces xsi car il y en a pas beaucoup des comme sa , idem mes vis du cache collecteur ont pétés à l'ancienne aussi :cagoule:
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2010 5:59
de toute facon le collecteur va pas rester tres longtemps.....
je recherche le 4en1 iresa celui ke javais sur la noir.
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 9:04
deux semaine que j'ai l'auto. hier gros chek up. changement:
-cardans gauche
-sonde eau info tableau de bord
-sonde eau info calculo
-sonde pressostat huile
-sonde air
-cable accelerateur
-tout les joints echappement
elle broutait a 3000tr/min maintenant c'est bon, juste cette boite qui m'ennuie 2eme 7200tr/min= 115km/h!!
sinon elle se porte bien!
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 9:10
-cardans gauche
-sonde air
-cable accelerateur
Yaurai bien un problème de correspondance ?
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 10:38
un probleme de correspondance???
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 12:32
pas la bonne boîte
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 13:25
-cardans gauche
-sonde air
-cable accelerateur
Tu as le prix des différentes sondes???
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 14:30
oui en moyenne 9€ la sonde!
oui po la bonne boite et pas de ref dessus!!
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 15:56
Merci!!
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 19:21
Aurais tu les références des sondes?
MessagePosté: Vendredi 05 Novembre 2010 6:36
bonjour,
quelques nouvelles de ma p'tite xsi,
donc la depuis 1 semaine elle dos dans un garage!!! :( probleme allumage d'ecrit dans la section approprier.
sinon, j'ai repeint le becquet en noir, et changer mes jantes je suis repasser en 14", oula la difference niveau tenue de route... :?
le train avant n'a toujours pas ete refait, j'attend une rentrer d'argent pour...
les projet sont:
moteur hybride, vais essaye de trouver un bas de tu5jp4 avec piston bomber
train avant de 16 (barre stab...)
amortisseur soit pts asphalte GrA ou du viarouge
changer le PC arriere qui tien avec des tire fond sur le cote...
capot
extension arriere gauche qui est casser suite a une brache avec l'ancien proprio
et changer cette boite qui me fait ramer au dessus du troisieme rapport!!
deux petites photos prise vite fait.
MessagePosté: Vendredi 05 Novembre 2010 7:34
Vivement la suite!!!
