Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 13:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: [mat_pass] 106 XSI Blanc Meige 02/1992
MessagePosté: Lundi 16 Mai 2011 22:07
shumi59 a écrit:
Ok merci pour les info !!sa tombe bien que tu fasse sa maintenant jdoi le faire aussi j'atent egalement mes bagues en bronze! Et suivant l'etat de ma traverse faudra peut etre que j'en trouve une autre
En fait, commence à démonter maintenant parce que tu risques de galérer ou d'avoir des surprises.
Si tes roulements sont rouillés comme les miens l'étaient, il te faudra absolument une presse pour le décoller.
Personnellement, voilà comment j'ai fait :
- j'ai mesuré avant de démonter
- virer les barres de torsion (j'ai pris un burin et j'ai mis la tête contre la barre et j'ai tapé sur la pointe à la massette)
- la barre stabilisatrice, tu décole les couteaux avec une vis d'amortisseur (perso j'en ai bien bavé sur ce point)
- et les bras viennent avec plus ou moins de facilité.
- les roulements de gauche étaient encore bien graissés en tapant avec le burin je les ai sortis (j'ai éclaté la bague en plastique en premier)
- j'ai pris celui qui était en meilleur état pour servir de douille pour décoller le roulement collé à la rouille à la presse (le cric commençait à fuir l'huile, donc environ 4 tonnes de poussée, debout sur la barre pour pomper...)
Remontage : attention au type de graisse pour les bagues en bronze
Hésite pas à graisser les barres de torsion copieusement, ça aidera au prochain démontage
GSO
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2011 12:50
Oue c'est sur mais bon c'est mon daily j'ai aucun autre moyen de transport et je bosse a 40km de chez moi. Jme tate a acheter une traverse au cas ou tout de suite... et tkt pour la presse 50T sa devrai suffir... :clo:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2011 13:24
Et tu me conseil quoi comme graisse?
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2011 13:34
je suis moi même en train de chercher ce que je peux mettre comme graisse sur les bagues en bronze, si quelqu'un a l'info je suis preneur.
GSO
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2011 13:56
@shumi59
J'ai eu l'information, il faut y mettre de la graisse argentée
GSO
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2011 14:13
Merci c'est cool!! +1
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 19 Mai 2011 7:00
La graisse au lithium ça ne va pas?
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 19 Mai 2011 8:06
Je sais pas du tout, regarde le post de N!nux, il a donné des références
GSO
MessagePosté: Mercredi 01 Juin 2011 13:19
La 106 est remontée sur ses petites roues :bien:
Ce qui a été fait :
- nouvelle traverse de 106 1l1
- bagues bronze
- tambours de 106 Enfant Terrible (en 200 au lieu de 180) avec les garnitures et les flasques qui vont bien
- Roulements de roue changés
- dessous de la caisse traité contre la rouille et repeint
- Parechoc repeint
Place aux photos :
Sortir ça sans presse, c'est comme laver sans savon ou peindre sans peinture :cagoule: un enfert
Pour les câbles de frein à main, il faut adapter ceux de la XSI sur les tambours d'enfant terrible qui sont plus longs
Sur le montage XSI, il y a un petit bout de tube rentré à fort dans la flasque sur lequel vient s'accrocher le câble. Là il faut taper par derrière
Méfiance aussi, les durits de frein ne sont pas les mêmes. Sur celles de la XSI, c'est un écrou plus gros dans le piston alors que sur l'enfant terrible, c'est le même diamètre que pour les flexibles. Les pistons ne sont pas interchangeables.
J'en ai profité pour poser des graisseurs au cas où
Une belle paire de baquets tubulaires Ektor en état irréprochable
Et une modine récupérée en casse à monter demain
GSO
MessagePosté: Mercredi 01 Juin 2011 17:07
Nickel tout ça, ça prend forme c'est bon :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 01 Juin 2011 19:13
nikel!! beau boulot!! pour ton train tu a pas remi d'entretoise??
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 01 Juin 2011 19:31
les bagues bronze sont plus longues que les roulements, donc la bague plastique d'origine rentre pas. Sur ce genre de montage, on bourre de graisse le tout (d'où les graisseurs)
GSO
MessagePosté: Mercredi 01 Juin 2011 19:48
oui mais lorsque j'ai telephoné a TRI il m'ont dit de mettre les entretoises et de les couper a la bonne longueur. enfin bon si sa change pas grands chose.. :bbah: et tu a mis du scelle roulement sur l'arbre des bagues?
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 01 Juin 2011 21:48
ça changera juste la quantité de graisse que tu vas mettre, si tu mets pas les entretoises il va te falloir beaucoup de graisse (quasiment 1 kilo pour les 2 bras).
Ne pas mettre les entretoises te permets aussi de mettre un graisseur, après c'est un choix personnel.
Les bagues en bronzes sont ajustées à +/- 0.5mm, donc il se peut qu'elles rentrent facilement donc là il faut mettre du scèle-roulements.
Pour ma part, j'ai rentré les bagues à la presse (petite poussée rassurez-vous) et elles ne vont pas bouger d'elles mêmes. Donc c'est monté à sec.
GSO
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2011 9:11
:bien: ok merci de tous ces renseignements !! Tu assure mec!"
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 21:05
Beau boulot !
Félicitations pour le résultat !
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 21:18
merci pere_mymy
Aujourd'hui encore je continue : peinture de toutes les extensions, traitement de la rouille dessous
J'ai une fuite d'huile de boite au cardan gauche... ça attendra le changement des cardans et des roulements avants.
Reste le parechoc avant à poncer/mastiquer et quelques retouches de carrosserie.
Par contre ma peinture est passée, les retouches se voient énormément (peinture plus claire), est-ce qu'il existe un remède miracle ?
GSO
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2011 13:49
Normalement au polish le blanc revient super bien !
Sur ma phase 2 blanche, quand je lui mets un VRAI VRAI coup de polish on dirait presque qu'elle sort de peinture !!!
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2011 13:51
Tiens d'ailleurs une petite question : Tu as réussi a demonter toutes les extensions sans casser aucune fixation ? (les petits tétons en plastique)
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2011 14:31
en fait, j'ai vidé la caisse donc je les ai enlevés depuis l'intérieur juste en poussant. Il m'en manquait déjà, on peut les retrouver chez Peugeot sans aucun soucis
GSO
