Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 11:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: [mat_pass] 106 XSI Blanc Meige 02/1992
MessagePosté: Mercredi 01 Juin 2011 19:48
oui mais lorsque j'ai telephoné a TRI il m'ont dit de mettre les entretoises et de les couper a la bonne longueur. enfin bon si sa change pas grands chose.. :bbah: et tu a mis du scelle roulement sur l'arbre des bagues?
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 01 Juin 2011 21:48
ça changera juste la quantité de graisse que tu vas mettre, si tu mets pas les entretoises il va te falloir beaucoup de graisse (quasiment 1 kilo pour les 2 bras).
Ne pas mettre les entretoises te permets aussi de mettre un graisseur, après c'est un choix personnel.
Les bagues en bronzes sont ajustées à +/- 0.5mm, donc il se peut qu'elles rentrent facilement donc là il faut mettre du scèle-roulements.
Pour ma part, j'ai rentré les bagues à la presse (petite poussée rassurez-vous) et elles ne vont pas bouger d'elles mêmes. Donc c'est monté à sec.
GSO
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2011 9:11
:bien: ok merci de tous ces renseignements !! Tu assure mec!"
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 21:05
Beau boulot !
Félicitations pour le résultat !
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 21:18
merci pere_mymy
Aujourd'hui encore je continue : peinture de toutes les extensions, traitement de la rouille dessous
J'ai une fuite d'huile de boite au cardan gauche... ça attendra le changement des cardans et des roulements avants.
Reste le parechoc avant à poncer/mastiquer et quelques retouches de carrosserie.
Par contre ma peinture est passée, les retouches se voient énormément (peinture plus claire), est-ce qu'il existe un remède miracle ?
GSO
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2011 13:49
Normalement au polish le blanc revient super bien !
Sur ma phase 2 blanche, quand je lui mets un VRAI VRAI coup de polish on dirait presque qu'elle sort de peinture !!!
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2011 13:51
Tiens d'ailleurs une petite question : Tu as réussi a demonter toutes les extensions sans casser aucune fixation ? (les petits tétons en plastique)
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2011 14:31
en fait, j'ai vidé la caisse donc je les ai enlevés depuis l'intérieur juste en poussant. Il m'en manquait déjà, on peut les retrouver chez Peugeot sans aucun soucis
GSO
MessagePosté: Vendredi 10 Juin 2011 22:55
Ah ok je comprends mieux
MessagePosté: Mardi 21 Juin 2011 14:06
Encore sur chandelles !!!
Roulements avant, joints spi de boite et cardans (d'ailleurs je me demande comment ça pouvait rouler encore...).
Montage d'un Mano AFR et d'une lambda, déplacement des boutons de lève vitre sur une plaque en alu à la place de l'autoradio :
Pour la modine, l'entretoise est trop courte. Les raccords sont standards (20x150) donc en plomberie on trouve l'entretoise et l'écrou fin qui vont bien.
Petit achat :
80€ le tout !! A la base juste les jantes et puis il voulait que je débarasse... un bon ponçage et un voile de peinture sur le parechoc :buzz:
Les jantes auront des bons semi-slick.
D'ici 2 semaines elle retrouve le bitume :xsi:
GSO
MessagePosté: Mardi 13 Septembre 2011 21:23
bonsoir à tous,
Voilà un petit moment sans poster... ce qui signifie un roulage normal et sans encombres :bien:
A part aujourd'hui, où je m'aperçois que la poulie de l'AAC frotte contre la culasse. OUCH !
Ca fait mal, je pensais "juste" à une poulie voilée, donc direction pigeot pour une courroie et une poulie.
En rentrant, je suis garé en pente et là la poulie me parait beaucoup plus proche de la culasse.
J'ouvre le cache culbuteurs et il est très clair que l'arbre à cames s'est décalé coté boite.
Je sais qu'il y a un arrêt (une espèce de petite fourchette, la pièce n°5) qui doit sûrement être cassée, déserrée pour même... absente.
Des idées, suggestions ???
GSO
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 17:30
Bon, pour commencer : bonne année à tous !
Les choses ont beaucoup changé !
Déjà, suite à mon problème de poulie qui frotté, j'ai remarqué que la courroie était fendue
La fourchette qui tient l'arbre était desserrée donc j'ai remis ça avec une poulie neuve et une distribution neuve
J'ai reçu mes cales :
Ensuite, j'ai cassé ma boite à Montpellier, les goujons qui tiennent le support ont cassé.
La petite rotule fixe était cassée elle aussi.
J'ai donc récupéré une boite de 206 que j'ai revue rapidement, juste histoire de remonter la voiture chez moi.
Après un petit décrassage
Changement de boite en 2 2 mais..
L'emplacement de la fameuse rotule fixe n'est pas le même, donc il a fallu "adapter" la petite biellette
J'en ai donc fait un Z, ça a tenu le temps que ça devait tenir.
J'ai démonté l'ancienne boite, et je suis tombé avec stupéfaction sur un 16x63 combiné à une pignonerie courte.
[img]http://lh4.googleusercontent.com/-JyVYG1t_M_g/TtdvITvzZ9I/AAAAAAAAF9Y/Lb7KHvbxKck/s640/IMG_0344.JPG[/img
Au final, je n'ai gardé que les pignon... les synchros étaient dans un état pitoyable.
Avec deux collègues, on a redéposé la boite, on a tout démonté pour refaire une boite avec le tout.
Bilan : 14x60 et pignonerie courte comme à l'origine
Fini à la lampe de poche :ptdr:
Toutes les biellettes ont été refaites avec des rotules uniball.
Les rotules ont été coupées puis percées. Tout est donc vissé.
Remontage le lendemain
[img]http://lh3.googleusercontent.com/-jA7zoC9OHBA/Ttx8Wa5dhwI/AAAAAAAAF_I/IN73vZqyklc/s640/IMG_0353.JPG[/img
Et dernièrement, j'ai revu un peu le collecteur d'admission.
Les pneus sont prêts pour la prochaine saison !
GSO
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 18:55
Assistance GSO power! :mrgreen:
Heureusement que la fourchette desserrée n'a pas causé plus de dégâts...
Et c'est quoi tes pneus au fait? C'est des semi slicks?
Saxiste passé du coté obscur!
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 20:01
Ce sont des vieux pneus de rallye donnés par Chris, ils feront bien l'affaire pour quelques sessions à Pau.
Niveau dégâts de boite, j'ai déjà assez donné comme ça...
De toute façon, on se voit à Pau :bien:
GSO
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 23:26
Quand sa a Pau :cagoule:
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 7:39
Il y a une journée turismo le 13 février :D
GTRO prévois une journée turismo par mois cet année normalement :cubitus:
