Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 14:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Nouveau 106 Xsi bleu miami
MessagePosté: Dimanche 04 Décembre 2011 12:45
Bonjour à tous. Je viens de monter un collecteur powerful sur la 106. Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà entrepris cette opération sachant que le collecteur est à la base prévu pour une saxo vts 1.4.
Lors du montage aucun problème sauf la fixation du bas du collecteur qui ne tombe pas au même endroit ce qui entraîne des frotements avec des pièces du changement de vitesse car lorsque le moteur redescend en régime, les vibrations et frotements sont présent sur la 2ème, 4ème et marche arrière.
Donc quelqu'un a t'il déjà eu ce problème si oui, quelles ont été les solutions?
Merci d'avance.
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2013 20:55
Elle à l'aire sympa cette petite vivement que je la voie :dentier:
Résolut le problème de frottement du collecteur ?
Et au niveau du ralentie sinon j'ai ma petite idée
Il y a des trace du choc à l'avant?
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2013 22:43
Tous les problèmes exposés ici ont été réglés. A part le petit détail du ralenti.
Il n'y a pas de traces de chocs à l'avant.
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2013 22:46
Ok pour le ralenti il peut être résolut par le remplacement de l'eprom
MessagePosté: Lundi 13 Mai 2013 18:05
La réf du calculateur est :
- non cata : 0 261 200 203
- cata : 0 261 200 217
Le calculateur et la sonde lambda vont de paire, mais un 217
fonctionne sans lambda.
MessagePosté: Lundi 13 Mai 2013 18:32
Merci Jack ;)
Tu as vu sur ma présentation tu éprom marche fort :ange:
