Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 14:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma 106 Xsi, les photos du fameux bébé a réparer.
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 12:31
Mta1012 a écrit:
Pour ma part c'est une bonne idée, ce n'est pas très loin de chez moi :p1
bon ben à quand tu veux alors :D :loving:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 14:38
tous fonctionne sauf la pompe à essence ? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:09
Aujourd'hui j'ai changé la pompe a essence, trouvé dans une casse, elle tourne, mais le cable d'alimentation n'amène rien :bourrer:
Mais en testant la pompe sur une batterie directement elle tourne très bien . +1
106 Xsi 1.4i 100CV grise, Héritage de mon papa, en cours de réparation.
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:25
Une durite peut-être bouché
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:31
comment tu verifie si la durite est bouché ? mais de toute façon sans arrivée d'electrivité ca marchera pas ? :)
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:33
Tu as dit qu'elle tournai :bourrer:
Fait le test avec la bouteille
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:48
je voulais dire qu'elle fonctionnait, parceque je l'ai essayait sur la batterie :bourrer:
pour l'instant je dois trouver d'ou arrive la panne electrique :bien: :p1
ah oui, c'est vrai je me rappelle du test :)
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:52
Je suis une bille en électricité désoler :bbah:
Essaye de suivre le câble d'alim
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:57
c'est ce que je vais faire :) :p1
Merci quand même :bbah:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:58
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 23:15
Regarde les masses de la pompe à essence, si elles sont bien fixé ou oxydé.
Une cosse jaune, de chaque coté du coffre sous un plastique.
au milieu du cercle rouge. :cagoule:
0210.jpg [ 97.46 Kio | Vu 5989 fois ]
il y a une petite vis torx à enlever de chaque coté,
il faut lever le joint de coffre pour sortir les caches plastique correctement.
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 23:18
merci, pour ça je vérifierai, ça pourrait expliquer le fait que le câble brancher dessus n'amène pas l’électricité jusqu’à la pompe ? :) Si oui ==> :D
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 23:24
oui, ta jauge d'essence ne fonctionne pas ou pas tous le temps ?
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 23:25
Ma jauge fonctionne nickel :)
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 23:32
donc j'ai un doute, mais à voir quand même. ;)
MessagePosté: Lundi 12 Août 2013 1:21
une fois que ton connecteur de la pompe est débranche, met toi en voltmetre et tu prends ta mesure en mettant une pointe de touche sur ta caisse (a un endroit ou il n'y a pas de peinture) et l'autre sur une borne du connecteur, tu met le contact et tu vois. Si tu n'a rien tu fais la même opération sur l'autre borne du connecteur.
Si tu n'as toujours rien il faudra sortir les schéma électrique... :winner:
