Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 10:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma 106 Xsi, les photos du fameux bébé a réparer.
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 15:24
va falloir faire un rasso barbeuc chez le monsieur pour l'aider....
bon courage en tous cas c'est tous à ton honneur de vouloir la faire revivre
Pour ma part c'est une bonne idée, ce n'est pas très loin de chez moi :p1
et Merci, c'est peut être tout a son honneur, mais c'est aussi très très galère .. :blague: :winner:
106 Xsi 1.4i 100CV grise, Héritage de mon papa, en cours de réparation.
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 15:28
vérifie aussi le filtre a essence ca vaut 10€ environ
tu le change ca fait toujours du bien
et tu as peut être aussi une durite bouché
sinon pompe hs si en mettant la cle en position 2 la pompe ne s'active pas
tu as pas un barbeuc?
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 15:35
pour le filtre a essence je dois vérifier comment ?
les durite sont ou ne sont peut être pas le problème car au niveau electrique, la prise est a 0V en courant continue quand je prend l'ampère mètre, donc l'electricité n'arrive pas jusqu'à la pompe donc la pompe ne tourne pas ...
Commentaire: voila le cable arrivant a la pompe .
photo 15.JPG [ 100.19 Kio | Vu 5948 fois ]
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 16:25
Comment tu peux savoir que ton relais double est en bonne état? Tu ne le vois pas à l'oeil mais en en testant un autre,j'ai roulé avec un relais double qui était ouvert en 2,il marche ou il marche pas mais tu peux pas le savoir en le regardant :lolbis:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 12:31
bon ben à quand tu veux alors :D :loving:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 14:38
tous fonctionne sauf la pompe à essence ? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:09
Aujourd'hui j'ai changé la pompe a essence, trouvé dans une casse, elle tourne, mais le cable d'alimentation n'amène rien :bourrer:
Mais en testant la pompe sur une batterie directement elle tourne très bien . +1
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:25
Une durite peut-être bouché
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:31
comment tu verifie si la durite est bouché ? mais de toute façon sans arrivée d'electrivité ca marchera pas ? :)
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:33
Tu as dit qu'elle tournai :bourrer:
Fait le test avec la bouteille
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:48
je voulais dire qu'elle fonctionnait, parceque je l'ai essayait sur la batterie :bourrer:
pour l'instant je dois trouver d'ou arrive la panne electrique :bien: :p1
ah oui, c'est vrai je me rappelle du test :)
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:52
Je suis une bille en électricité désoler :bbah:
Essaye de suivre le câble d'alim
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:57
c'est ce que je vais faire :) :p1
Merci quand même :bbah:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 22:58
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 23:15
Regarde les masses de la pompe à essence, si elles sont bien fixé ou oxydé.
Une cosse jaune, de chaque coté du coffre sous un plastique.
au milieu du cercle rouge. :cagoule:
0210.jpg [ 97.46 Kio | Vu 5894 fois ]
il y a une petite vis torx à enlever de chaque coté,
il faut lever le joint de coffre pour sortir les caches plastique correctement.
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 23:18
merci, pour ça je vérifierai, ça pourrait expliquer le fait que le câble brancher dessus n'amène pas l’électricité jusqu’à la pompe ? :) Si oui ==> :D
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 23:24
oui, ta jauge d'essence ne fonctionne pas ou pas tous le temps ?
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 23:25
Ma jauge fonctionne nickel :)
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 23:32
donc j'ai un doute, mais à voir quand même. ;)
MessagePosté: Lundi 12 Août 2013 1:21
une fois que ton connecteur de la pompe est débranche, met toi en voltmetre et tu prends ta mesure en mettant une pointe de touche sur ta caisse (a un endroit ou il n'y a pas de peinture) et l'autre sur une borne du connecteur, tu met le contact et tu vois. Si tu n'a rien tu fais la même opération sur l'autre borne du connecteur.
Si tu n'as toujours rien il faudra sortir les schéma électrique... :winner:
