Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 13:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
 Sujet du message: Re: [kwik76] 106 XSI 1400cc
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 21:42
+1
MA 106 :D => viewtopic.php?f=67&t=27290
MessagePosté: Samedi 07 Septembre 2013 21:55
Oui c'est la sonde bleu pour le tableau de bord qui déconne. Même a froid l'aiguille est en haut.
verte fonctionne bien.
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Dimanche 08 Septembre 2013 19:50
Tu es sur de ne pas t'être trompé de fils en simplifiant le faisceau?
MessagePosté: Dimanche 08 Septembre 2013 20:07
Oui je suis sur. Jai revérifié plusieurs fois et tout est bon.
C'est pas le faisceau c'est sur.
Le hic:
J'ai pas de sonde de température d'air de branché et le capteur de position papillon nest pas fixé sur le boitier papillon ( le papillon tourne a linverse du papillon dun boitier papillon d'origine. jai celui de clio rs.)
Demain jvaiq voir un pote qui a une 106 s16 HS. Jvais lui prendre quelques sondes pour tester.
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 11:25
Alors, t'as pu trouver d'où vient ton souci? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 11:56
Non j'ai pas encore regardé. Hier jai récupéré un capteur pmh, pression admission et un boitier papillon avec toutes les sondes dessus sauf que les trous de fixation ne tombe pas en face des trous du collecteur.
Faut que je trouve le moyen de fixer le capteur de position papillon du côté de lenrouleur du boitier papillon de clio rs. :?
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 11:58
surement une merde avec ton capteur papillon, le pmh fonctionne vu que la voiture démarre :dentier:
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 12:10
Oui je pense que c'est lui le soucis.
Sur le forum saxo vts une personne a fait un tuto bien expliqué sur ce montage et il dit bien que si je monte le capteur comme je lai fait, du côté opposé de l'enrouleur, le calculateur se met en defait et passe en mode dégradé.
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 19:13
Tu aurais un récap' rapide des fils de la grosse prise qui vont à l'habitacle?
Tu en as brancher combien en tout?
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 19:36
Pin 1 : alimentation du relais double voie 14 (sondes lambda) x
Pin 2 : temoin alternateur
Pin 3 temp deau?
Pin 4: démarreur x
Pin 5: pression d'huile
Pin 6 et 7: contacteur marche ar
Pin 8 : compte tour x
Pin 9: masse x
Pin 10: temp d'eau x
Pin 11 et 12: niveau d'huile seulement si compteur digital.
Pin 13 : temp d'huile seulement si compteur digital.
Pin 15 : masse x
Pin 22: voyant diag
Pin 23: alim relai double voie 13 ( pompe a essence) x
Là ou ya un x c'estece que jai branché.
Pour la temp d'eau ça marche pas. Aucune idée pourquoi. Faut dire j'ai pas chercher a savoir.
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 21:10
Les numéro que tu as mis c est ceux du faisceau de 16 c est sa?
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 22:10
Non du 8s.
Pour avoir la correspondance le mieuxx est de tester le faisceau directement.
Par exemple, pour la pompe a essence tu teste a l'ohmmètre de la voie 13 du relais double et tu regarde a quel pin ca corespond sur le connecteur 36 pins et ainsi de suite.
C'est plus sur.
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 22:18
Oui oui je sait faire sa pas de soucie mais vu que tu avait le même faisceau que moi vu que tout était déjà marquer sa aurait ete plus vite :-)
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 22:20
Jte donnerai ca demain. ;)
MessagePosté: Mercredi 11 Septembre 2013 12:33
kwik76 a écrit:
Non du 8s.
C'est plus sur.
Je parlais de la grosse prise du 16 que tu branches au faisceau habitacle ;)
Tu testes directement sur la grosse prise du calculo pour avoir autant de fiche? Sur la prise du faisceau habitacle sur la rta,il n'y a en a que 15 maxi :bvoyons:
Je veux bien la correspondance aussi,j'ai le même faisceau :jap:
MessagePosté: Mercredi 11 Septembre 2013 22:15
Ce topic est pas mal. Je me suis basé dessus.
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... aisceau+16
