Nous sommes le Jeudi 18 Décembre 2025 17:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 59 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: la petite 106 de famille. (Besoin d'aide centralisation
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2014 20:44
Salut !!!
Jvai essayé de t'aidée comm on a fai pour moi sur ce meme forum quan j'en avai besoin...
Alors déja une question: tu parle de coté gauche et droit...
En automobile le coté gauche c'est le coté conducteur et le droit l'autre...
jusqua la on ce comprend OK
Si quan tu ferme avec la clé ton XSI se ferme mai le loquet remonte, je te conseil de démonter entièrement ta serrure qui est a l'interieur de la porte, cell si doi etr coincé en quelqu par a mon avis... Soi un ressort cassé ou autre chose.
Nésite pa a mettre du WD40 et tu jou avec avan de le re-monté...
Si le problem persiste, a ce moment la bienvenu dans le club des centralisation mal foutu.
Alor pour voir si c'est vraimen la serrure qui est HS ou quoi, démonte tou tes moteur de central en les laissan branché daccord, et la tu ré-essai.
Si tes moteur monte et redescen c'est elle quil fau changer ou graisser ou si bon bricoleur réparé...
Si ca fait la meme chose (j'espèr que tu est calme comme garcon)
Mai rien est perdu, je te dit ce que moi jai fai, ce qu'on ma conseill de faire sur ce meme forum.
Vérifi ton passe cable, apparement c'est la ou le problem est le plus couran chez nos XSI. balance du WD40,
si ya coupure de cable, resoude les tt simplement.
Si ta mal a tete, fai une pause !!!
Si tes pressé de finir, démonte ton module (relais) de centralisation pour voir les soudure, moi le mien etai deffectueu aussi...
Tu as changer le moteur de central pour essayé, mai est ce quil etai bon celui la ?
Toujour moi avec le meme problem que toi, jai démonté le moteur entièrement et jai vu quil étai pété de linterieur qui fai quil déconnai grave...
Je suis resté un moment a réparé ma centralisation donc je pense etr assé calé sur le sujet.
Si ta des question vasy nésite pas, jsui souvn connecter sur le forum !!!
Garde La Peche en XSI
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2014 22:45
Bon , déjà je te remercie d'avoir pris du temps à me répondre.
LaPeche972 a écrit:
Salut !!!
Je vais essayé de t'aider comme on a fait pour moi sur ce même forum quand j'en avais besoin...
Alors déjà une question: Tu parle de coté gauche et droit...
jusqu'à la on ce comprend OK/ ça c'est ok.
Si quand tu ferme avec la clé, ton XSI se ferme mais le loquet remonte, je te conseille de démonter entièrement ta serrure qui est a l’intérieur de la porte, celle si doit être coincée quelque part à mon avis... Soit un ressort cassé ou autre chose.
N'hésite pas à mettre du WD40 et tu joue avec avant de le remonter... j'ai pas de barillets de portes(lissée), et quand je ferme au loquet, pas de soucis.
Si le problème persiste, à ce moment la bienvenue dans le club des centralisations mal foutues.
Alors pour voir si c'est vraiment la serrure qui est HS ou quoi, démonte tous tes moteurs de central en les laissant branchés d' accord, et là tu ré-essai.
Si tes moteurs monte et redescend, c'est elle qu'il faut changer ou graisser, ou si bon bricoleur réparer...les moteur de portes fonctionne sauf le gauche, par contre quand je tire dessus, il fait claquer les autres portes, l'info part, mais n'arrive pas), de plus le moteur coté gauche à deux fiche, pourquoi?, à quoi sert la blanche?
Si ça fait la même chose (j’espère que tu est calme comme garçon)Je suis très calme et persévérant, ce qui m'énerve est de ne pas comprendre;
Mais rien est perdu, je te dit ce que moi j'ai fait, ce qu'on m'a conseillé de faire sur ce même forum.
Vérifie ton passe câble, apparemment c'est la où le problème est le plus courant chez nos XSI. balance du WD40,
si il y a coupure de câble, ressoude les tout simplement.c'est un câblage qui a été refait, j'ai tout repris quand même au fer à souder, je précise qu'avec un testeur, le courant va des fiches "moteur" au boitier centralisation.
Si ta mal à tête, fait une pause !!!
Si tes pressé de finir, démonte ton module (relais) de centralisation pour voir les soudures, moi le mien était défectueux aussi...je l'ai démonté, et rien vu de suspect.
Tu as changer le moteur de central pour essayé, mai est ce qu'il était bon celui là ?
Toujours moi, avec le même problème que toi, j'ai démonté le moteur entièrement et j'ai vu qu'il était pété de l’intérieur qui fait qu'il déconnai grave...oui, il fonctionne
Je suis resté un moment a réparé ma centralisation donc je pense être assez calé sur le sujet.
Si ta des questions vas y n'hésite pas, je suis souvent connecter sur le forum !!!
Je pense que la solution est de changer le faisceau complet de centralisation, mais encore faut'il trouver le même; Je vais me re-pencher sur cette centralisation, car il faut que la voiture ferme.
Ah oui, si je débranche complétement le coté gauche, le reste fonctionne, le problème vient du coté gauche, ou du boitier.
Merci, je tiendrai au courant de mon avancé.
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2014 22:52
La porte conducteur contrôle la voiture,la 2ème prise doit servir à donner l'info au reste de la voiture
si ton moteur marche et qu'il est brancher,et que tu essayes de fermer la voiture au bouton avec la porte conducteur ouverte ça se ré-ouvrira,tu ne peux pas fermer la voiture si la porte est ouverte (comme la plupart des voitures)
si l'info arrive et que ton moteur fonctionne,c'est peut être un fil entre la porte et la caisse qui est couper,ça arrive souvent
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2014 23:00
Je vais revoir le faisceau de porte de nouveau.
MessagePosté: Dimanche 05 Janvier 2014 23:03
quant à l'avancée de l'auto, il reste plus que la centralisation et la peinture à faire( j’attends le soleil),j'ai tout refait sur l'auto, et elle passe au controle jeudi. elle va pouvoir rouler un peu depuis un ans que je l'ai. :xsi:
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2014 0:25
cool !!! :bien:
bonn continuation
ont atten les photos
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2014 2:16
Pas forcément le faisceau de porte mais la partie vers la prise,en ouvrant/fermant la porte ça se coupe.
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 20:25
Bon, bonne nouvelle, la xsi vient de passer le contrôle technique haut la main, après un an de remise à niveau, donc me reste plus que la carrosserie et la centralisé.
Donc j'ai eu l'occasion de la conduire et il est vrai que sa fonctionne bien, désolé pour les puristes elle est un tuninguisé, mais je n'y peut rien, je l'ai eu comme ça.Donc si vous la croisé, un peu d'indulgence. :bleu: :ptdr:
 Sujet du message: Re: la petite 106 de famille. (Ct passé, c'est parti!)
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 20:41
Super il y a plus qu'a enlever ce kit JACKY :dentier:
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 20:46
je l'ai déjà dit, trop de boulot pour enlever le kit, j'aurais meilleur temps de racheter une caisse.Je vais juste la faire propre.
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 20:55
:cagoule: J'avais zappé tu as le kit Peugeot Sport tu as juste le capot et le PC avant à remplacer (et l’intérieur) elle sera clean après :bien:
Tu as des photos de l'avancement ?
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 21:16
actuellement, elle est pas très jolie, l'auto est à moitié poncer avec un ou deux mastic pour les bosses.
Je n'est pas fait de photo de mon avancé mécanique, car je l'ai déjà fait pour une autre de mes autos, mes bon si remplacement de pièce, je ne vois pas trop l’intérêt.
En gros , j'ai changer:
- le train arrière (adaptation d'un phase2 qui avais des périphériques différents au niveau des arrêt de câble frein à mains et circuit de freins rigide)+ garniture de freins,
- les rétros ont été changer,
- le pare brise par un neuf (poser par mes soins),
- les étriers et freins avant et les ressort.
- L'admission d'air qui était inexistante, j'ai mis une dynamic,
- les jantes en 15 remplacer par des 14 xsi d'origine,
- les lèves vitres changer ,
- tout le système des phare/klaxon à été refait aussi,
- le tuning jaune à l'intérieur remplacer par de l'origine( sauf soufflet ph2), volant d'origine,
- câblage autoradio refait avec nouveau poste et voie éclaté avant + les 11 cm à l'arrière.
J'ai fait la vidange de la boite, vu que j'avais tout mis par terre sans faire exprès.
- Le capteur de marche arrière changer,
- l'intérieur dégoudronner et traité anti_rouille, voilà, et je doit en oublier( antenne, une lumière par ci par là, etc...).
Résultat au CT
- déséquilibre léger freins arrière.
- usure anormal pneumatique avant (mais elle était monter sur une autre 106, donc je m'en fou)
- corrosion longerons arrière superficiel
- une biellette de barre stab gauche que j'avais pas vu, donc qui va être changer des deux cotés.
C'est tout, je suis plutôt content de mon boulot au vue de l'ancien CT.
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 21:27
C'est clair beau boulot :bien:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 10:42
!!! Beau boulo !!! :bien:
La peinture c'est pour quan ?
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 11:15
quand il fera plus chaud, et j'ai encore du boulot en carrosserie car tout les mastic du kit ont pété, ils aurai due faire un genre de joint de dilatation entre le kit et la caisse, ce que je vais faire, car la caisse bouge et ça a fait explosé la peinture.
De plus je veut pas critiquer, mais je trouve que pour une peinture pro, bein le travail laisse à désiré, même si la peinture en elle même à un beau rendu.
Par contre je n'ai toujours pas trouver quel sont les véritables pare-choc qui vont avec ce kit, donc si quelqu'un a des infos, je prend.
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 15:20
Celui du haut est pour les 5 portes (normalement) mais il est plus beau
Celui du dessous c'est celui qui va avec ton kit et le becquet Peugeot sport
Là le kit complet (désolé pour la photo)
Je dois avoir les références mais je pense pas que se soit encore fabriqué
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 15:27
Je te remercie bien, car je n'avait jamais vu ces parechoc, le béquet oui.
Me reste à chercher ça, c'est quand même plus joli.
Enfin pour l'arrière ça ne change pas grand chose.Je me demande si c'est pas celui qui est sur la mienne d'ailleurs, sauf qu'il a été couper pour le silencieux.
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 15:29
Pour l'arrière tu as le bon :bien:
Pare contre sa ne va pas être facile à trouver :bbah:
Sur les XT il y a eu ces kit de monté
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 15:33
c'est pas grave, à default d'avoir de l'argent je suis patient et à toujours à l'affut. :cagoule:
