Nous sommes le Dimanche 06 Juillet 2025 10:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 707 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  Suivante
 Sujet du message: Re: [jarodxsi/Infframan] futur pistarde! 1.6 16v tu5jp4
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 14:24
Si tu en as l'opportunité pourquoi pas :bien:
Gestion et faisceau tu as ça ?
GSO
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 14:26
Oui, vendu avec :kakashi:
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 14:27
ça c'est un sacré coup de cul :mrgreen:
1 broche ou 3 broches ?
GSO
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 14:29
Ah bonne question ça!? c'est quoi la différence?
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 14:32
au niveau du calculateur, cela dépend des version de dépollution
Le 1 broche a comme son nom d'indique une énorme broche alors que le 3 a en fait 3 prises au niveau du calculateur.
Le 1 broche est beaucoup plus facile à débloquer que le 3
GSO
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 14:34
Ah merci a toi, c'est bon a savoir :bien:
Je vais lui demander, enfin si il le sait! Mais peut être que cela dépend de l'année?
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 14:37
il faut demander aux spécialistes des saxo notamment !
Cela dépend de la norme de pollution (L3 1 broche, L4 3 broches).
Il y a quelques différences au niveau des sondes.
Demande lui surtout s'il te l'a débloqué
GSO
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 14:39
Ok :jap:
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 16:11
jarodxsi a écrit:
Hello tout le monde :bien:
Bon, avec Infframan, on a bien réfléchit! Car sur le jp4 actuelle, il faut tout mettre du j4! Et les pièces du j4 sont soit rare a trouver soit très chère :cagoule:
Donc, on a décidé de directement aller chercher un tu5j4 direct, pour pas trop chère et pas trop loin de chez nous!
Rendez vous demain :xsi:
Momo, les têtes d'ammorto sont bien montée, je te rassure :blague:
Les deux têtes doivent être dans la même position :
Comme la notice de montage peugeot sport le dit, les seules modifs à faire sont (en plus de position Da et non DA) avancée ou reculée.
(ici en position non DA)
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 16:29
Et l'année aussi
avant juillet 2000 c'est 1 broches
après c'est 3 broches
L3 et L4 la différence vient de la dépollution
cata horizontal c'est L3
Vertical avec vanne egr donc c'est du L4
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 16:44
Pour faire un j4 avec un jp4 il suffit de changer les AAC et le collecteur admi c est tout..
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 16:47
Et le support moteur, et le collecteur d'échappement aussi.
Les AAC ce n'est pas forcément nécessaire, mais avec une gestion de saxo il vaut mieux (surtout si tu arrives à chopper les poulies réglables)
Bien sûr, il faut aussi une gestion et un faisceau
GSO
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 18:14
le support moteur il recup celui de xsi et le collecteur d'echappement que sa soit un j4 ou un jp4 c'est le meme.. je parlais juste des changement pour transformer un jp4 en j4.
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 18:25
le collecteur de J4 n'est pas le même que le JP4
GSO
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 18:27
Beaucoup moins de soucis a adapter un monobroche aussi en plus du deblocage.
Si vous recuperez un j4 entier il faudra simplement remonter le support d'xsi,pour evitez de trop decouper le support on peut aussi decouper une partie du cache distribution
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 19:14
+1
par contre le coup du support de XSI, toujours pas convaincu :bvoyons:
GSO
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 19:23
mat_pass a écrit:
+1
Mon support est découpé de la même façon,mcfleury aussi dans son ax 4paps donc c'est que ça tient (j'espere :cagoule: )
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 19:27
c'est pas une question de solidité du support, celui de J4 est tout plat mais plutôt une histoire de position du moteur dans le compartiment moteur
GSO
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 19:35
Le support est posé de la meme façon et fixé au meme endroit donc c'est bon ;)
MessagePosté: Mardi 25 Mars 2014 19:41
c'est parti pour un gros débat :dentier:
en fait, le support 106 phase 2 et saxo le moteur est pendu.
Le support coté caisse n'est pas le même
Sur les 106 phase 1, le moteur est posé sur un silentbloc.
Et après avoir fait des mesures, j'en ai conclu que le moteur n'est pas dans la même position avec les deux montages.
C'est pour ça que j'ai dépointé et soudé un support de phase 2 sur ma xsi
GSO
