liste des équipements à ce jour avec un prix de vente estimatif...
*caisse complète 106 XSI soudée selon la notice peugeot sport (en bon état) avec carte grise 600E
*arceau "le métal technique" avec croix de toit et croix arrière 350E
*baquets fibre en bon état 1 oreca pro2000 et 1 momo corsa (plus homologués) 200E
*moteur complet refait à neuf:bas moteur tu5jp4 90000kms,pistons usinés,culasse tu5jp4 surfacée,paire d'AAC newmans PH4,ressorts renforcés newmans neufs,coupelles neuves,poussoirs neufs,joints de tige de soupapes neufs,distri neuve,poulies réglables J4 1000E
*faisceau moteur microsquirt sur mesure fait par pro de l'electronique (moi)+microsquirt+toutes sondes 400E (carto à finir sur banc mais voiture roule et démarre au quart de tour)
*admission 4 papillons fait par sandy brown racing en angleterre (pipe sur mesure qui se monte sur j4 et jp4) avec cornets taillés dans la masse accordés en longueur au moteur et 4 filtres chaussettes RAM-AIR 700E
*ligne essence sur mesure monté avec raccords alu aviation : pompe de relevage+reservoir tampon+pompe haute pression+régulateur réglable 250E
*échappement :ligne direct supersprint+silencieux omp 120E
*collecteur 4en 1 acier sportex 120E (pour jp4 ou j4)
*boite refaite 13*59 avec embrayage renforcé en 180mm et disque 4 patins omp amorti 150E
*silent-bloc de boite vibratec alu 50E
*harnais larges willans rouges boucle aviation (plus homologués) 80E
*train avant: jambes de force avec combinés filetés,ressorts eibach roses,cartouches bilstein B6 TF,coupelles réglables en chasse et carossage en alu barre anti-roulis en 22 sur silent-blocs powerflex 400E
*train arrière: refait à neuf,disques s16 silent-blocs powerflex,barre anti roulis de s16 200
*tringlerie changement de vitesse satchshift tout monté sur rotule uniball remplace à 100% le montage d'origine 350E
*freinage :ensemble disques étriers 206s16 22*266 en bon état,plaquettes avant ds2500 quasi-neuves,étriers arrière s16 ds2500,maitre cylindre 23.8,et surtout durites 100%avia avec répartiteur av-ar wilwood dans l'habitacle 300E
*4 roues ultralégères de citroen c5 (blanches) en alu embouti pneus semi-slick rsr à 50% 200E
*4 jantes (les memes mais noires) avec 4 semi-slicks à monter usure 70% 150E
voilà ,y'aura d'autres trucs à venir mais voilà pour l'essentiel....
quand on fait l'addition,on est bien au delà du prix de la voiture entiere.....mais bon,je ne pense pas être gourmand sur les prix,sachant que la majorité des pièces n'ont quasiment pas roulées....
la voiture peut etre vendue (entiere) avec le contrôle technique si besoin...
_________________ viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
