Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 22:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1.4 noire de 1991
MessagePosté: Samedi 16 Mai 2015 7:34
Les axes c'est pas galère à changer ?
MessagePosté: Samedi 23 Mai 2015 9:20
Bon quelques nouvelles et photos à la volée.
J'ai déposé le train arrière et j'ai tout désassemblé.
Pas de surprises pour le coté HS ma traverse avait commencé à fondre ...
Et biensûr obligé d'utiliser les outils basiques pour extraire les cages HS ! :cagoule:
IMG_2643.JPG [ 156.36 Kio | Vu 9754 fois ]
IMG_2646.JPG [ 93.17 Kio | Vu 9754 fois ]
IMG_2647.JPG [ 97.13 Kio | Vu 9754 fois ]
IMG_2652.JPG [ 184.5 Kio | Vu 9754 fois ]
MessagePosté: Samedi 23 Mai 2015 11:08
parfait tous :D
merci pour les photos :kakashi: (vu que je vais devoir y passer aussi :cagoule: )
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 8:16
J'avais pas déposé les bras sur mon premier train et au final ça se fait bien. J'ai juste utilisé un tournevis a frapper pour les vis des barres de torsion. Et j'ai pris l'option de ne pas ouvrir le circuit de freinage, j'ai sorti les étriers encore raccordés au circuit de freinage et je les ai écartés juste pour la dépose du train. Et j'ai tout fait tout seul mais c'est pas l'idéal ;)
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 11:53
merci pour ces détails, c'est plus clair :kakashi:
C'est vrai que c'est pas l'idéal, mais quand on ne peux pas faire autrement :bbah:
Faudra juste que je fasse gaffe à cette histoire de décrantage pour ma part et çà sera bon :D
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 22:16
Une petite marque partout avec un feutre ou un coup de poinçon sur les barres. Et tu prend plusieurs mesures avant démontage sur la voiture et au sol dans une position bien précise. Ça devrait suffire, c'est ce que j'ai fait. Je te dirai au remontage si ça s'est bien passé. Mais comme le tout vient d'être nettoyé et graissé ça se modifie vite, c'est pas comme la première ou tout est grippé ! :clo:
MessagePosté: Mardi 26 Mai 2015 13:40
bon conseil ;) merci
bon remontage :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 27 Mai 2015 8:52
J'attend mes roulements, je passe un coup de peinture sur les bras/traverse et c'est parti
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 7:24
ah les joie du train arriere
j'y suis déjà passe, la elle a morfle mais j'ai déjà vu bien pire
pour le remontage, tu part sur quelle solution?
Origine, roulement 206, téflon, bronze?
et pour le remontage si tu es tous seul, remonte déjà juste la poutre, et ensuite tu monte les bras un par un
si vous êtes deux, remonte le train arrière entièrement dans un premier temps, et présenté le a deux sur la voiture
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2015 7:35
tout seul pour le remettre sur la voiture ça se fait bien avec deux cric ;)
MessagePosté: Lundi 01 Juin 2015 17:01
La première fois j'ai fait le train assemblé tout seul mais bien organisé avec une mise en place et calé avec des morceaux de bois mais ce coup ci je monterai la traverse en premier comme la peinture est neuve je veut pas l'abîmer.
Je fait un montage d'origine pour les roulements, avec un traitement anti corrosion que j'utilise sur rafale, et je vais peut être tenter les graisseurs directement dans les bras, parceque dans la traverse je voit pas comment la graisse passe dans les roulements.
MessagePosté: Mercredi 03 Juin 2015 12:19
Moi non plus je ne comprends pas bien comment et où il faut mettre les graisseurs si quelqu'un a des plans et un petit tuto pour expliquer le pourquoi du comment je suis preneur aussi.
MessagePosté: Jeudi 04 Juin 2015 5:42
Pour ma part remontage complet terminé en 4 heures.
Peinture bras + traverse + barres de torsion
Pose des nouveaux roulements avec gros pâté de graisse après un traitement anti corrosion dans les bras
Pose de la traverse, des bras, barres de torsion et stabilisatrice,
Les durites de frein remises en place ( c'était resté connecté aux étriers )
Les étriers sont en place
Les roues aussi juste pour poser la voiture et contrôler la hauteur de caisse, j'ai fait a l'œil et c'est parfait, trop de chance.
Reste un serrage final de tous les écrous, frein filet et un bon coup de nettoyage dessous !
MessagePosté: Jeudi 04 Juin 2015 7:00
Pour le serrage des écrous de roues demande à Montcoudoux. lol
MessagePosté: Jeudi 04 Juin 2015 16:06
Pourquoi ?
MessagePosté: Jeudi 04 Juin 2015 17:53
:lolbis: :dentier: :lolbis: :dentier: :lolbis: :dentier:
moqueur
:ptdr:
